Laser Metal Fusion – avantages, principes de fonctionnement et applications de la technologie additive
Laser Metal Fusion (LMF), en français « fusion au laser sur lit de poudre » est un procédé de fabrication additive, qui permet d'assembler une pièce progressivement dans un lit de poudre. Pour ce faire, un laser fait fondre la poudre métallique exactement aux points où les données de conception CAO du composant spécifient les couches de matériau. C'est pourquoi on parle souvent d'impression 3D sur métal ou d'impression 3D métal, et que les termes de frittage laser et de fusion laser sont également familiers dans l'industrie. Ce procédé convient parfaitement à la production en série de pièces à la géométrie complexe, avec des cavités et des conduits intérieurs extrêmement fins, qui ne peuvent pas être produites, ou pas avec un bon rendement, à l'aide de procédés conventionnels tels que le tournage ou le fraisage. L'impression industrielle 3D produit des composants d'une grande stabilité et d'un faible poids - particulièrement avantageux pour les constructions légères ou les implants et prothèses faits sur mesure. D'autre part, la technologie Laser Metal Fusion est une méthode de fabrication durable, dans la mesure où il n'y a pas de copeaux et donc peu d'excès de matière par rapport aux procédés ablatifs. Avec près de deux décennies d'expérience dans la technologie des additifs, TRUMPF propose des solutions complètes prêtes à l'emploi pour le procédé sur lit de poudre - comprenant des machines, des services et la numérisation à partir d'une seule source. De l'identification de la pièce au produit fini et au-delà - nous couvrons pour vous toute la chaîne de processus.
Intégration fonctionnelle
Le procédé Laser Metal Fusion permet aux utilisateurs de fabriquer directement des composants fonctionnels à partir de modèles CAO 3D, par ex. des structures flexibles  rotatives.
Refroidissement au plus près du contour
Le procédé Laser Metal Fusion permet de fabriquer des composants refroidis au plus près de leurs contours. Ces derniers dissipent la chaleur à l'endroit même où celle-ci est générée.
Structures en treillis
La fabrication additive permet de concevoir des structures extrêmement fines présentant un agencement complexe.
Design pour la fabrication additive
Liberté de conception : avec l'impression 3D métal, c'est la conception qui détermine la fabrication du composant, contrairement aux procédés de production conventionnels.
Productivité
Avec l'impression 3D sur métal, les temps de préparation sont pratiquement inexistants. L'option Multilaser et les composants d'automatisation vous permettent d'augmenter encore l'efficacité de votre fabrication.
Efficacité
Le système industriel de manipulation des pièces et de la poudre TRUMPF permet d'augmenter la rentabilité de votre fabrication.
Propreté
Un circuit de poudre fermé assure un environnement de production propre et sûr.
Le procédé Laser Metal Fusion expliqué en quelques mots
À la base du procédé Laser Metal Fusion, il y a le modèle 3D virtuel du composant. Durant la préparation des données, les données de conception sont transformées en un fichier de tâches de construction lisible par la machine. Les composants sont alors positionnés sur la plaque de substrat, et des structures d'appui sont mises en place si nécessaire. Pour le processus d'impression, les  composants sont subdivisés en différentes couches (« slices ») et les trajectoires laser correspondantes sont définies (« hatches »). Enfin, la construction de la pièce couche après couche se déroule sous gaz de protection sur une plaque de substrat, dans la chambre de traitement. Dans la chambre, les cylindres de stockage, de construction et de trop-plein sont placés côte à côte sur un axe. L'applicateur pousse la poudre du cylindre de réserve sur le cylindre de construction (1). Ensuite, le laser fond la première couche de poudre en épousant le contour de la pièce et en la fusionnant à la couche située en dessous (2). A l'étape suivante, le cylindre de construction descend d'une couche (3). Le composant est pour ainsi dire construit dans le lit de poudre. L'excédent de poudre tombe dans le cylindre de trop-plein. Ce processus est répété jusqu'à génération complète du composant. Pour augmenter la productivité, TRUMPF place plusieurs lasers dans ses systèmes, qui travaillent simultanément. On parle ici de principe multilasers. La pièce finie est finalement débarrassée de la poudre métallique dans une station d'extraction. Ensuite, le composant est séparé de la plaque, les éventuelles structures d'appui sont enlevées et la pièce est retouchée si nécessaire.
Le mode de fonctionnement du procédé Laser Metal Fusion (frittage laser) expliqué en un schéma.
Le principe de fonctionnement de l'impression 3D métal en bref.
"Nous avons opté pour les installations TruPrint dans la mesure où elles fournissent une parfaite continuité au niveau des équipements périphériques en amont et en aval du processus et des solutions de contrôle intégrées aux installations."
Christoph Hauck
Membre de la direction Technologie et Diffusion toolcraft
Applications et domaines d'utilisation : aussi variés que la technologie elle-même
Fabrication additive d'implants crâniens individuels en titane
Implant crânien
La technologie Laser Metal Fusion répond aux exigences de qualité et de sécurité élevées en matière de fabrication d'appareils médicaux et d'implants. L'implant crânien personnalisé illustré a, par exemple, été réalisé en titane en 8 heures 45 minutes avec près de 5 000 couches.
Construction allégée d'une équerre de montage fabriquée à l'aide d'une TruPrint 1000
Équerre de montage
Dans l'industrie aérospatiale, la construction légère avec un bon flux de force à l'intérieur de la pièce est d'une importance capitale. Cette conception dite optimisée du point de vue topologique peut être facilement réalisée grâce au procédé par poudrage - comme dans le cas de l'équerre de montage illustrée pour portes d'avion, qui a été montée en 8 heures et sur près de 2 700 niveaux.
Bloc hydraulique fabriqué de manière générative à l'aide des machines TruPrint de TRUMPF
Bloc hydraulique
Le bloc hydraulique représenté sert à raccorder la vanne de régulation au vérin hydraulique. S'il est fabriqué selon la méthode Laser Metal Fusion, son volume total peut être réduit de 80 % et la perte de pression de 93 % - sans perte de fonction. Le montage est réalisé sans structures d'appui et a été fini en onze heures.
Distributeur de coulée
Avec un procédé conventionnel, cinq pièces individuelles seraient nécessaires pour fabriquer ce distributeur de coulée. Avec la fusion laser basée sur lit de poudre, vous fabriquez directement le composant fini. Des canaux de régulation de température complexes à proximité du contour peuvent être facilement générés via LMF. En outre, les clients bénéficient de temps de cycle réduits et de processus de production stables thermiquement avec un taux de rebut minimal. Le distributeur de coulée illustré a été fabriqué en 70 heures.
Support d'axe
Dans l'industrie automobile, des prototypes complexes et fonctionnels peuvent être assemblés rapidement et sans outils à l'aide de la technique Laser Metal Fusion. La fabrication additive de ce support d'axe au design et à la topologie optimisés a duré cinq heures.
Dental product produced with the TruPrint 1000
Plaque dentaire
Le secteur dentaire bénéficie également des nombreux avantages de la fabrication additive. Couche après couche, les matériaux biocompatibles peuvent être utilisés pour construire un nombre illimité d'indications complexes avec une grande précision et en un temps record. Cette plaque dentaire avec couronnes dentaires a été fabriquée en trois heures environ, avec quelque 1 200 couches.
Composant issu du domaine R&D
La tâche de construction représentée est utilisée pour le développement d'applications ou de paramètres. Une fois détachées de la plaque de substrat, les tiges longues seront utilisées pour des essais de traction. Elles permettront de contrôler la résistance et la capacité de déformation du composant. Après avoir été détachés et affûtés, les autres composants carrés sont scrutés au microscope à la recherche d'éventuels défauts infimes. Dans les deux cas, l'enjeu est l'assurance qualité des composants.
Impression 3D de métaux amorphes
Quels produits conviennent au procédé Laser Metal Fusion ?
TruPrint 1000
TruPrint 1000
Vous désirez produire des petites séries ou des prototypes à l'aide du Laser Metal Fusion ? Alors découvrez nos machines TruPrint 1000 compactes pour l'impression 3D de composants métalliques.
TruPrint 2000
TruPrint 2000
Vous recherchez un concept de machine économique avec des résultats d'impression exceptionnels ? La TruPrint 2000 est parfaitement conforme à ces exigences. Grâce au Fullfield Multilaser, composé de 2 lasers de 300 W (en option, 2 de 500 W), d'un diamètre de faisceau de 80 µm et d'une durée d'application courte, elle fournit d'excellents résultats.
TruPrint 3000, solution flexible pour l'impression 3D industrielle
TruPrint 3000
Vous recherchez une solution LMF flexible pour la fabrication industrielle ? Renseignez-vous sur notre TruPrint 3000 avec automatisation, gestion intégrée des pièces et des poudres.
TruPrint 5000
TruPrint 5000
Votre objectif est la productivité maximale pour la fabrication en série par procédé sur lit de poudre ? Les processus LMF semi-automatisés de la TruPrint 5000 et ses trois lasers à fibre de 500 watts vous la fourniront.
TruPrint 5000 Green Edition
La TruPrint 5000 Green Edition est le système d'impression 3D moyen format pour le traitement de matériaux réfléchissants comme le cuivre. L'imprimante 3D ouvre ainsi une nouvelle perspective pour la production additive de composants volumineux, de bobines d'induction ou de composants pour des applications frigorifiques exigeantes.
Showroom Fabrication additive
Le showroom Fabrication additive sur le campus TRUMPF de Ditzingen permet d'observer en direct des processus de fabrication additive à l'aide des procédés Laser Metal Fusion (LMF) et Laser Metal Deposition (LMD), mais aussi de découvrir des exemples clairs d'applications dans différentes branches, ainsi que les histoires à succès de nos clients – sans oublier les conseils directs de nos experts.
Systèmes de fabrication additive
La fabrication additive façonne l'avenir de l'industrie métallurgique. Découvrez les possibilités que nous proposons pour la fabrication additive à base de métaux.
[Translate to fr_FR:]
Laissez les exemples de pièce vous inspirer !
Vous cherchez des idées de pièces qui peuvent être fabriquées efficacement avec les machines-outils et les systèmes laser TRUMPF ? Vous trouverez ici des exemples pratiques de pièces filtrés selon différents paramètres tels que le secteur industriel et le matériau.
Service et contact
