You have selected France. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Soudage du cuivre – Adieu les éclaboussures ! | TRUMPF
Soudage du cuivre TRUMPF exemple d'application
Soudage du cuivre – une application, quelques défis
Les composants en cuivre jouent un rôle déterminant dans de nombreux secteurs : qu'il soit question d'électromobilité, d'électronique ou de joaillerie et d'horlogerie, le soudage de ce matériau hautement réfléchissant présente deux exigences majeures : des soudures d'une très grande qualité constante et avec peu d'éclaboussures. C'est précisément là que le laser intervient. Des outils sans contact permettent en effet de produire des liaisons très résistantes, absolument reproductibles et disposant d'une conductivité élevée. Par rapport au soudage TIG, aucun matériau supplémentaire n'est nécessaire, ce qui rendrait le composant plus lourd.
Soudage du cuivre - stable et presque sans projections
Avec quels procédés peut-on souder le cuivre ?
Soudage TIG, brasage, vissage – Quels sont les avantages du soudage du cuivre au laser par rapport aux autres procédés ?
Reproductibilité
Par rapport au soudage TIG, au vissage ou au brasage, le laser peut être utilisé pour produire des cordons de soudure constants sans matériau supplémentaire.
Qualité élevée
Avec un soudage du cuivre au laser, la formation de pores est supprimée par la dynamique optimisée du bain de fusion. Les éclaboussures sont réduites de manière efficace.
Flexibilité
Quel que soit l'état de surface du matériau, le laser vert permet d'obtenir des cordons de soudure de qualité constante  et élevée.
Stabilité
La soudure du cuivre et de l'aluminium permet un mélange minimal des matériaux (phase intermétallique) et ainsi une stabilité mécanique et une conductivité électrique élevées.
Sans contact
Le laser est un outil sans contact et sans usure. Les composants ne sont ni salis ni endommagés.
Exemples d'application
TruLaser Station 7000 Application soudage laser automobile
Connexions en cuivre pour l'électronique de puissance
En raison des dimensions toujours plus compactes des boîtiers et des exigences de puissance des composants électroniques en perpétuelle évolution, les exigences relatives à la technologie d'assemblage des composants en cuivre augmentent également. Les lasers verts pulsés soudent ces matériaux avec une grande reproductibilité et ne produisent pratiquement aucune éclaboussure – quelle que soit la nature de la surface.
Soudage du cuivre TRUMPF Application Cell connector
Connecteurs mixtes pour contacts de cellules (barres collectrices)
Les lasers sont bien adaptés aux éléments de batterie sensibles dans la mesure où ils fonctionnent sans contact et avec un rendement énergétique réduit. Le matériau n'est pas sollicité mécaniquement. Le faible apport thermique limité localement garantit des cordons de soudure sans déformation et très précis.
Fabrication de cellules de batteries avec les lasers TRUMPF
Soudage des bacs de batterie et de connecteurs de cellules
Les lasers TRUMPF permettent à nos clients de souder des bacs de batterie et des connecteurs de cellules en cuivre et en aluminium, sans peine et avec une précision maximale. Cette méthode permet d'intégrer des cellules toujours plus petites et plus puissantes dans un bloc batterie. Un système complet de capteurs surveille la qualité des cordons de soudure et garantit une pénétration précise de la soudure.
Soudage du cuivre en hairpin TRUMPF
Soudage en hairpin pour moteurs électriques
Dans un soudage en hairpin, de courts lasers pulsés enlèvent la couche isolante sans endommager le cuivre sous-jacent. Grâce à la haute reproductibilité des processus de soudage laser, les utilisateurs obtiennent des liaisons présentant un niveau de résistance élevé et constant, ainsi qu'une bonne conductivité électrique – et ce, pour un important volume de pièces en série !
Service et contact
