You have selected France. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Soudage par points ou continu | TRUMPF
Soudage par points et soudage continu avec des lasers
Le soudage au laser permet l'assemblage par impulsions laser individuelles ou en mode continu. La géométrie de soudure décrit de quelle manière les arêtes des pièces se rencontrent. Elles peuvent p. ex. se chevaucher ou être posées à plat-joint. La soudure est-elle continue ou se compose-t-elle de points de soudage individuels ? La soudure se compose-t-elle de nombreux petits traits ou de petits cercles ? Pour décider du type de soudure, les données suivantes sont à prendre en compte : la soudure doit atteindre la résistance exigée et elle ne doit pas apporter trop de chaleur dans le composant.
Les différents types de soudures exigent des modes de fonctionnement différents de la source du faisceau laser.
Mode continu
Dans ce mode de fonctionnement, le milieu actif est excité en continu et génère un faisceau laser discontinu.
Mode pulsé
En mode pulsé, au contraire, le milieu actif n'est pas excité en continu, mais par impulsions. Il émet un faisceau laser discontinu dans le temps. Les paramètres importants pour l'usinage des matériaux sont alors la durée et l'énergie de ces impulsions laser ainsi que la fréquence d'impulsions.
Produits
Service et contact
