You have selected France. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Apport de poudre | TRUMPF
Soudage par poudre d'apport avec DepositionLine
Le soudage laser par métal d'apport est la réponse à l'usure ou à des modifications nécessaires. Avec la TRUMPF DepositionLine, vous générez sur des composants existants des couches de matériaux métalliques comme lors d'une fonte. Et ce sans perte de qualité ou d'étanchéité, sans pores et sans crique.
Le processus de soudage laser par métal d'apport est incroyablement simple avec la TRUMPF DepositionLine : avec le laser, vous générez sur la surface préparée un bain de fusion. Le matériau d'apport sous forme de poudre est guidé par la buse, pas à pas.
Dès que le nouveau matériau est refroidi, vous pouvez souder la couche suivante ou commencer le traitement ultérieur.
La TRUMPF DepositionLine se compose de trois unités fonctionnelles essentielles : le transporteur de poudre, la voie de transport et l'optique d'usinage avec la buse de processus.
Le transporteur de poudre est une unité mobile située juste à côté de la machine d'usinage au laser. Le mélange gaz-poudre des réservoirs individuels est réuni dans le transporteur de poudre en un flux massique poudreux, puis guidé en un flux précis vers la buse de processus. Les systèmes de capteurs intégrés garantissent à tout moment la haute qualité de la couche de matériau.
Service et contact
