Générateurs universels pour le réchauffement par induction
Pour chaque application et mode d'utilisation, le générateur qui convient : grâce à leur format compact et à leurs différentes formes disponibles, les générateurs TruHeat HF Série 1000 / 3000 / 5000 conviennent à tous les types d'application d'induction, depuis les premiers essais en laboratoire jusqu'aux processus continus à haute cadence de fabrication industrielle. Qu'il s'agisse de scellement, de rétraction, de trempe, de recuit, de fonte ou d'évaporation par induction, ces générateurs vous convaincront par leur forte rentabilité et leur simplicité d'intégration.
Nettement plus petits que les générateurs classiques, ils présentent un encombrement très réduit.
Convient aux applications jusqu'à une puissance de 10 kW et une fréquence de sortie de 800 kHz.
Adaptation souple de la puissance et de la fréquence à l'application d'induction concernée.
Fonctionnement économique grâce à un rendement élevé et à des résultats de processus constants.
Solution d'induction à faible encombrement : disponible sous forme de module intégrable, de tiroir enfichable de 19 pouces ou d'appareil de table.
TruHeat HF Série 3000 (H) / 5000 (H) : flexibilité extrême d'agencement du générateur et du circuit extérieur.
TruHeat HF 5005 (H) Comparer le produit |
TruHeat HF 5010 (H) Comparer le produit |
TruHeat HF 1005 Comparer le produit |
TruHeat HF 3005 Comparer le produit |
TruHeat HF 3005 (H) Comparer le produit |
TruHeat HF 5005 Comparer le produit |
TruHeat HF 1010 Comparer le produit |
TruHeat HF 3010 (H) Comparer le produit |
TruHeat HF 3010 Comparer le produit |
TruHeat HF 5010 Comparer le produit | |
Sortie | ||||||||||
Puissance nominale | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
Courant de sortie maximal | 210 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff |
Tension de sortie maximale | 600 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff |
Fréquence de fonctionnement nominale | 60 kHz - 400 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz |
Longueur câble de puissance | 5 m - 20 m | 5 m - 20 m | 0,5 m - 3,0 m | 0,5 m - 3,0 m | 5 m - 20 m | 0,5 m - 3,0 m | 0,5 m - 3,0 m | 5 m - 20 m | 0,5 m - 3,0 m | 0,5 m - 3,0 m |
Données de raccordement réseau | ||||||||||
Tension de réseau | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 400 V | (±10%) - 400 V | (±10%) 400 V | (±10%) 400 V |
Fréquence du réseau | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Puissance réseau absorbée | 6,2 kVA | 12,2 kVA | 6,5 kVA | 6,5 kVA | 6,2 kVA | 6,5 kVA | 12,5 kVA | 12,2 kVA | 12,5 kVA | 12,5 kVA |
Facteur de puissance | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Enceinte | ||||||||||
Poids | 39 kg | 39 kg | 16 kg | 30 kg | 28 kg | 41 kg | 16 kg | 39 kg | 30 kg | 41 kg |
Protection IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP54 | IP30 | IP54 | IP30 | IP30 | IP54 | IP54 |
Exigences de refroidissement | ||||||||||
Pression hydrostatique max. | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) | 6 bar(s) |
Différence de pression max. | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) | 3 bar(s) |
Débit min. | 3,5 l/min | 3,5 l/min | 4,2 l/min | 9,5 l/min | 3,5 l/min | 9,5 l/min | 4,2 l/min | 3,5 l/min | 9,5 l/min | 9,5 l/min |
Température du liquide de refroidissement | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
Circuit extérieur | ||||||||||
Poids | 6 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg |
Protection IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Général | ||||||||||
Rendement global | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Certificats/standards | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE | Déclaration de conformité CE |
Conditions d'environnement | ||||||||||
Température extérieure | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 5005 (H)
TruHeat HF 5010 (H)
TruHeat HF 1005
TruHeat HF 3005
TruHeat HF 3005 (H)
TruHeat HF 5005
TruHeat HF 1010
TruHeat HF 3010 (H)
TruHeat HF 3010
TruHeat HF 5010
Sortie | ||||||||||
La solution souple et économique pour votre application
Grâce à la compacité de sa construction modulaire, ce générateur requiert nettement moins de place que les appareils de conception classique. La souplesse du réglage permet de choisir la fréquence de fonctionnement optimale pour le processus considéré. Le raccordement du générateur à différents systèmes de niveau supérieur est rendu possible par un large spectre d'interfaces standard.
Version spéciale pour circuits oscillants parallèles : TruHeat HF Série 3000 (H) / 5000 (H)
Dans cette version, le circuit extérieur, utilisé à proximité immédiate du point de réchauffement, peut avoir des dimensions extrêmement compactes. L'intégration à des systèmes et installations existants en est grandement facilitée. Parce qu'il permet un réglage de la puissance de quasiment 0 % à 100 %, le générateur est parfait pour une utilisation dans les processus à haute précision asservis à la température.
Diverses options permettent de préparer le générateur HF de manière optimale à différents environnements système.
La pédale de commande sert à activer et désactiver à distance la puissance du générateur. Reliée au générateur HF par un câble, la commande peut être positionnée à proximité de l'application. Vous avez ainsi la possibilité de démarrer le processus tout en observant le réchauffement.
Le transformateur d'adaptation fait partie du circuit extérieur. Il permet d'adapter la charge (bobine d'induction + pièce à usiner) de manière optimale au générateur HF, afin que ce dernier puisse fournir constamment la puissance maximale.
En choisissant les composants système adéquats, vous pouvez adapter le générateur HF de manière optimale à une application donnée.
La géométrie de l'inducteur est adaptée spécifiquement au processus de réchauffement considéré (inducteur annulaire, linéaire ou formé).
Les groupes froid permettent d'évacuer de manière fiable la chaleur dégagée par le processus. Il existe plusieurs versions correspondant aux différentes plages de puissance.
Les pyromètres permettent une mesure de la température sans contact sur des surfaces jusqu'à 2000 °C. Le couplage d'un régulateur de programme permet d'obtenir des profils de température d'une grande précision.
Le logiciel convivial TruControl Power permet de commander, de configurer et de surveiller le générateur confortablement depuis un ordinateur fixe ou portable.
