Générateur HF TruHeat HF 7010
Induction
TRUMPF Hüttinger
TruHeat HF série 7000
Générateur haute puissance conçu selon la technologie éprouvée à base de tubes
La garantie d'une puissance élevée pour les processus de réchauffement exigeants
Même à de hautes fréquences, supérieures à 500 kHz, la gamme TruHeat HF Série 7000 fournit des puissances élevées et constantes, idéales pour des processus longue durée sans interruption dans les industries des semi-conducteurs et du photovoltaïque comme pour les exigences changeantes de la trempe à façon. Un générateur sur lequel vous pourrez compter en toutes circonstances.
Technologie tubes confirmée
Garantit des résultats de processus fiables même à des fréquences supérieures à 500 kHz.
Des puissances élevées et stables
500 kW, pour des fréquences pouvant atteindre 3 000 kHz.
Large gamme de puissance
Sept niveaux de puissance (de 10 kW à 500 kW) pour une grande diversité d'applications d'induction.
Grande plage de fréquence
De 400 kHz à 3 000 kHz, pour une adaptation optimale aux processus de chauffage les plus divers.
Procédé de la « zone flottante »
Grande stabilité sur la longue durée, y compris en cas de processus critiques
Procédé de la zone flottante pour la production de silicium extra-pur.
Plasma à couplage inductif
Grande diversité d'applications
Plasma à couplage inductif (ICP)
Sortie
Puissance nominale 10 kW 30 kW 60 kW 100 kW 120 kW - - - - - - - -
Tension de sortie maximale 5000 V eff 6300 V eff 6300 V eff 6600 V eff 7000 V eff - - - - - - - -
Fréquence de fonctionnement nominale 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz 400 kHz - 3000 kHz - - - - - - - -
Longueur câble de puissance 3 m - 20 m 3 m - 20 m 3 m - 20 m 3 m - 4 m 3 m - 4 m - - - - - - - -
Données de raccordement réseau
Tension de réseau (±10%) 200 V - 480 V (±10%) 200 V - 480 V (±10%) 200 V - 480 V (±10%) 200 V - 480 V (±10%) 200 V - 480 V - - - - - - - -
Fréquence du réseau 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz - - - - - - - -
Puissance réseau absorbée 21 kVA 63 kVA 126 kVA 210 kVA 252 kVA - - - - - - - -
Enceinte
Poids 900 kg 1200 kg 1200 kg 1500 kg 1500 kg - - - - - - - -
Protection IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 - - - - - - - -
Exigences de refroidissement
Pression hydrostatique max. 6 bar(s) 6 bar(s) 6 bar(s) 6 bar(s) 6 bar(s) - - - - - - - -
Différence de pression max. 3,5 bar(s) 3,5 bar(s) 3,5 bar(s) 3,5 bar(s) 3,5 bar(s) - - - - - - - -
Débit min. 10 l/min 30 l/min 60 l/min 100 l/min 120 l/min - - - - - - - -
Température du liquide de refroidissement - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - 35 °C - - - - - - - -
Circuit extérieur
Général
Certificats/standards Déclaration de conformité CE Déclaration de conformité CE Déclaration de conformité CE Déclaration de conformité CE Déclaration de conformité CE - - - - - - - -
Conditions d'environnement
Température extérieure 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C 10 °C - 45 °C - - - - - - - -
Commande du générateur directement dans l'environnement de l'application
La meilleure performance pour votre application
La robustesse du générateur garantit une disponibilité permanente dans un contexte industriel et permet un fonctionnement stable et ininterrompu avec une productivité impressionnante, y compris dans les processus critiques de longue durée.
La technologie éprouvée à base de tubes autorise des fréquences et des tensions de sortie très élevées, le variateur à thyristor intégré permet, quant à lui, une adaptation rapide et précise de la puissance. Pour obtenir des stations de travail à l'encombrement optimisé, le générateur et le circuit oscillant sont disponibles en tant que modules distincts.
Diverses options permettent de préparer le générateur HF de manière optimale à différents environnements système.
Réseau adaptatif
Un réseau adaptatif, également appelé circuit extérieur, permet d'adapter la charge (bobine d'induction + pièce à usiner) de manière optimale au générateur HF, afin que ce dernier puisse fournir constamment la puissance maximale. Divers réseaux adaptatifs sont disponibles pour les différentes applications.
Unité de commande à distance
L'unité de commande à distance offre la même étendue fonctionnelle que le tableau de commande situé sur le générateur. Cela vous permet de commander le générateur directement dans l'environnement de l'application, tout en observant le processus de réchauffement.
En choisissant des composants système adéquats, vous pouvez adapter le générateur HF de manière optimale à une application donnée.
Des résultats de processus excellents grâce à la conception perfectionnée des inducteurs
Inducteurs
La forme de l'inducteur est adaptée spécifiquement au processus de réchauffement adapté (inducteur annulaire, linéaire ou formé).
Pyromètres permettant une mesure de la température sans contact sur différentes surfaces
Pyromètre
Les pyromètres permettent une mesure de la température sans contact sur des surfaces jusqu'à 2000 °C. Le couplage d'un régulateur de programme permet d'obtenir des profils de température d'une grande précision.
Refroidissement professionnel des processus de réchauffement : refroidisseur avec flexibles
Refroidisseur
Le groupe froid permet d'évacuer de manière fiable la chaleur dégagée par le processus. Il existe plusieurs versions correspondant aux différentes plages de puissance.
Générateur HF pour le réchauffement par induction
Energie de processus inductive sans compromis
Grâce à sa construction compacte et aux différents modèles disponibles, il est facile d’intégrer la gamme TruHeat HF Série 1000 / 3000 (H) / 5000 (H) à des installations nouvelles ou existantes.
Générateur MF de la gamme TruHeat MF Série 7000 (G2) pour le réchauffement inductif
Un produit unique en son genre de par sa combinaison
Les générateurs de la gamme TruHeat MF Série 7000 (G2) conviennent tant pour les applications traditionnelles comme la trempe ou le recuit, que pour les applications spécifiques comme la production de cristal.
Services_Inductions_Applications_Focus_sur_le_processus_de_chauffage
Chauffage par induction : là où d'autres abandonnent, nous n'en sommes qu'à l'échauffement
Les solutions standard ne conviennent pas et vous avez besoin d'une application spécifique ? Nous développons un processus de chauffage par induction adapté à vos exigences.
Solutions de réchauffement personnalisées En savoir plus Conventions de service En savoir plus Service après-vente En savoir plus Formations En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
