Une conception parfaite au service de votre système d'accumulateur
Convertisseur CC-CC, onduleur CA-CC et commande système : tous les composants, parfaitement harmonisés, proviennent d'une même source – avec des caractéristiques excellentes.
Pour les fabricants de batterie et les intégrateurs
Et une efficacité qui reste élevée sur la plage de charge partielle
Aucun rétrofit sur la route de l'alimentation en énergie décentralisée
Durée de vie supérieure, grande efficacité énergétique. Grâce au montage en parallèle de plusieurs composants, votre système reste opérationnel en permanence
Temps vacants réduits au minimum grâce à un niveau de performance industriel
Facilité de combinaison avec des systèmes existants
Les modules, contenus dans des boîtiers standard 19", peuvent être intégrés très facilement dans des systèmes d'accumulateur existants, ou combinés à des installations photovoltaïques ou éoliennes pour former un système pionnier. Rien ne vous empêche de compléter le système d'accumulateur avec une autre source d'énergie ou une station de recharge électrique.
Extensible sans problème
Rien ne vous empêche de compléter le système d'accumulateur avec une autre source d'énergie ou une station de recharge électrique. La capacité de fonctionnement en îlot de nos onduleurs permet en outre la constitution de segments de réseau capables de démarrage autonome, et de systèmes énergétiques décentralisés par formation de réseau.
Coûts d'investissement réduits
Le circuit intermédiaire à tension continue est accessible et permet une intégration efficace de composants système supplémentaires, comme du photovoltaïque, des stations de recharge, de la synthèse d'hydrogène, etc. Il est donc possible de se passer d'onduleurs entre la source et l'accumulateur.
Longue durée de vie et grande disponibilité
Votre formule pour une plus grande efficacité énergétique :
Réduction du coût de refroidissement = efficacité supérieure = plus faible puissance dissipée = moins de dépenses de refroidissement = durée de vie supérieure, car le vieillissement des semiconducteurs est nettement réduit.
Compatible I 4.0
Monitoring des données en temps réel, diagnostic à distance, commande optimale : tous les composants peuvent être raccordés à votre cloud via une interface OPC UA sécurisée. La rapidité du protocole de communication d'avenir sur base Ethernet permet des flux de données gigantesques en temps réel. Le machine learning à partir des données et l'optimisation des intervalles de maintenance sont également pris en charge.
Un nombre infini d'options
Une multitude de configurations permet une adaptation parfaite du système d'accumulateur aux besoins du client. Dans le monde entier.
Un système pour toutes les applications : fonctionnement en parallèle et en îlot, réseau 400 volts ou 480 volts, mode 50 Hz ou 60 Hz, ASC ou micro-grid, formation de réseau, accumulateur local ou stabilisation de réseau, remplacement de générateurs diesel, alimentation en énergie de régions isolées, développement de la consommation propre de photovoltaïque.
Vous jouissez d'une flexibilité maximale pour le développement de votre batterie : la liaison basse tension de RFB permet d'exploiter même des piles de taille réduite. Comme les courants dérivés sont également plus faibles, l'efficacité aller-retour augmente dans le même temps, et la corrosion réduite des cellules allonge la durée de vie de votre batterie.
