Parfaite pour l'usinage de l'acier inoxydable
La TruTool TKF 1100 est le premier choix pour l'usinage de l'acier inoxydable et celui des aciers à haute résistance. Elle vous permet d'obtenir des arêtes d'une grande précision et poncées à nu sans émissions. Le travail de retouche devient superflu. Vous pouvez réaliser des cordons de soudure non seulement sur des tôles droites, mais également sur des tubes, des découpes intérieures et des bords curvilignes. Une poignée moteur pivotante, combinée à la poignée de prise réglable, permet une mobilité optimale.
La TruTool TKF 1100 a été conçue spécialement pour une utilisation sur l'acier inoxydable.
Vous pouvez orienter la direction de coupe de 90° vers la droite ou vers la gauche.
Idéal pour les applications où la machine est inclinée de 90°.
Le réglage optimal de la hauteur de chanfrein et de l'épaisseur de tôle s'effectue de manière rapide et simple.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison
Monté
1 unité 1299028
1 unité 1279590
1 unité 0067857
1 unité 0103387
1 unité 1369906
1 unité 1411767
1 unité 1763686
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 300 et 500 N/mm²
Pour l'usinage de l'aluminium entre 200 et 400 N/mm²
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 600 et 800 N/mm²
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 500 et 700 N/mm²
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 700 et 900 N/mm²
Pour console 30°
Pour console 37,5°
Pour console 45°
Idéal pour l'usinage de petites pièces en utilisation locale
Montant pour station de travail
TruTool TKF 1100 avec angle de chanfrein 30°
TruTool TKF 1100 avec angle de chanfrein 37,5°
TruTool TKF 1100 avec angle de chanfrein 45°
Longueurs de chanfrein maximales | |||
Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rayons | |||
Plus petit rayon | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Général | |||
Vitesse de travail | 2 m/min | 2 m/min | 2 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 340 / 440 tr/min | 340 / 440 tr/min | 340 / 440 tr/min |
Puissance d'entrée nominale | 1600 W | 1600 W | 1600 W |
Epaisseur de tôle | 3 mm - 25 mm | 3 mm - 25 mm | 3 mm - 25 mm |
Poids | |||
Poids sans câble | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
