You have selected France. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool TKF 1500 | TRUMPF
TruTool TKF 1500
TruTool TKF 1500
Chanfreineuse
TruTool TKF 1500
Performante et sûre
La TruTool TKF 1500 est dotée d'un moteur puissant de 2 600 W.
Un pare-main intégré sur le moteur garantit une grande facilité d'utilisation ainsi qu'une sécurité de travail maximale. Le système Soft Grip vous permet de travailler avec un minimum de vibrations et dans des conditions agréables. Vous pouvez également compter sur un résultat uniforme et exempt d'oxydation. Qu'il s'agisse d'usiner des tôles droites, des supports en T ou des tubes. La profondeur de rugosité en surface reste faible.
Moteur de 2 600 W
Le moteur extrêmement puissant garantit une grande résistance sur la durée.
Travail en toute sécurité
Vous bénéficiez d'une grande sécurité de travail grâce à un pare-main intégré au moteur.
Le réglage adéquat
Le réglage optimal de la hauteur de chanfrein et de l'épaisseur de tôle s'effectue de manière rapide et simple.
Réglage continu de 20° à 55°
Vous pouvez utiliser la console pour différents angles, de 20° à 55°.
Chanfreineuse : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool TKF 1500, dessin coté
TruTool-TKF 1500, burin
Le bon choix
Une sélection de cinq burins est à votre disposition. Vous pouvez ainsi obtenir des résultats parfaits pour les applications les plus diverses. Le matériau à usiner est déterminant pour le choix du burin. Les burins peuvent être remplacés sans outil et réaffûtés plusieurs fois. Leur durée de vie est donc élevée, ce qui réduit les coûts d'exploitation.
Pour les bords droits et arrondis
Préparation des cordons de soudure sur les contours extérieurs et intérieurs. Avec des découpes intérieures à partir de 130 mm de diamètre. Egalement pour les supports en T et en double T.
Tubes
Préparation des cordons de soudure sur des tubes à partir d'un diamètre intérieur de 30 mm.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Stoßstahl Standard
Burin standard
Monté
TruTool TKF 1500, Spänebox
Bac à copeaux
1 unité 0223209
TruTool TKF 1500, Griffsockel
Base de poignée
1 unité 0023229
Poignée tubulaire
1 unité 0023206
TruTool TKF 1500, Rollenhalter rechts
Porte-rouleau droit complet
1 unité 1238982
Zubehör Standbild
Vis à tête hexagonale M 10 x 20 - 10.9 DIN 933
1 unité 0017302
Vis à tête hexagonale (2 unités) M 10 x 25 - 10.9 DIN 933
1 unité 0017310
Zubehör Standbild
Clé AL17 DIN 3113
1 unité 0078310
Zubehör Standbild
Clé pour vis à tête hexagonale, 6 mm
1 unité 0118860
Zubehör Standbild
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier – bouteille de 500 ml
1 unité 0103387
Zubehör Standbild
Tube de graisse « S1 », 25 g
1 unité 0121486
Zubehör Standbild
Pompe à graisse
1 unité 0068624
Zubehör Standbild
Jauge de réglage pour l'épaisseur de la tôle
1 unité 1411767
Burin standard
Burin
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 300 et 500 N/mm²
Jeu de 2  1263021
Jeu de 10  1263029
TruTool-TKF_1100_1101_2000_cutting_tool_aluminium
Burin aluminium
Pour l'usinage de l'aluminium entre 200 et 400 N/mm²
Jeu de 2  1264419
Burin à haute résistance
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 500 et 700 N/mm²
Jeu de 2  1264417
Jeu de 10  1264418
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_CR_5575
Burin à haute résistance 5575
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 600 et 800 N/mm²
Jeu de 2  1327480
Jeu de 10  1327482
TruTool-TKF_1100_1101_1500_cutting_tool_ST_High-performance_CR
Outil à mortaiser performant
Pour l'usinage de l'acier de construction entre 700 et 900 N/mm²
Jeu de 2  1264420
Jeu de 10  1264432
TruTool TKF 1500, douille de guidage
Douille de guidage
1 unité  1884873
TruTool TKF 1500, porte-rouleau gauche
Porte-rouleau gauche
1 unité  1240848
TruTool TKF 1500, poignée de transport
Poignée de transport
Permet de travailler sans se fatiguer tout en bénéficiant d'une mobilité maximale
1 unité  23210
TruTool TKF 1500, kit de transformation 40 - 80 mm
Kit de transformation 40 - 80 mm
Kit de transformation pour les épaisseurs de pièce à travailler plus importantes, de 40 - 80 mm
1 unité  23203
TruTool TKF 1500, kit de transformation 80 - 120 mm
Kit de transformation 80 - 120 mm
Kit de transformation pour pièces de grande épaisseur, de 80 à 120 mm
1 unité  23204
TruTool TKF 1500, kit de transformation 120 - 160 mm
Kit de transformation 120 - 160 mm
Kit de transformation pour pièces à travailler d'une épaisseur plus importante, de 120 - 160 mm
1 unité  27799
TruTool TKF 1500, porte-rouleau pour usinage de tubes
Porte-rouleau pour usinage de tubes
Pour l'usinage extérieur de tubes de Ø 90 - 200 mm à l'aide d'un dévêtisseur
1 unité  5123
TruTool TKF 1500, dévêtisseur
Dévêtisseur
Pour des angles de chanfrein compris entre 20° et 45°. Combiné à l'outil spécial n° 0027798 pour l'usinage de tubes.
1 unité  23242
TruTool TKF 1500, dévêtisseur spécial 55°
Dévêtisseur spécial 55°
Pour des angles de chanfrein compris entre 20° et 55°
1 unité  32119
TruTool TKF 1100 / 1101, station de travail avec socle
Station de travail avec socle
Idéal pour l'usinage de petites pièces en utilisation locale. Commander l'adaptateur 1653155 séparément pour TruTool TKF 2000.
1 unité  5079
TruTool TKF 1500 / 2000, station de travail
Station de travail TKF1500/2000
Idéal pour l'usinage de petites pièces en utilisation locale. L'adaptateur 1653155 doit être commandé séparément pour TruTool TKF 2000.
1 unité  1343474
TruTool, montant
Montant
Montant pour station de travail
1 unité  3677
Image fixe accessoires
Bouteille de 500 ml  103387
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
Bouteille de 1 000 ml  125874
Coffret
Coffret
1 unité  121585
TruTool TKF 1500
Longueurs de chanfrein maximales
Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² 15 mm
Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² 9 mm
Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² 6 mm
Rayons
Plus petit rayon 55 mm
Général
Vitesse de travail 2 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 370 tr/min
Puissance d'entrée nominale 2600 W
Epaisseur de tôle 4 mm - 160 mm
Poids
Poids avec poignée, sans câble 16,5 kg
Téléchargement
Service et contact
