Petit et maniable
La TruTool TKF 700 vous permet d'obtenir des longueurs de chanfrein jusqu'à 7 mm sur des tôles droites ainsi que sur des tubes. Un dispositif de blocage rapide vous permet de changer de console et de direction de coupe sans effort. La TruTool TKF 700 est le plus petit modèle de sa classe, et vous pouvez sans problème l'amener en position verticale, horizontale ou en position inférieure renversée, mais aussi l'utiliser de manière stationnaire dans une station de travail. La poignée ronde permet un travail confortable.
Avec ses 5,4 kg, la TruTool TKF 700 est le modèle le plus léger et le plus petit.
La hauteur de chanfrein et l'épaisseur de tôle se règlent simplement et sans outil.
Vous pouvez orienter la direction de coupe de 90° vers la droite ou vers la gauche.
Vous pouvez choisir parmi trois consoles pour définir des angles de chanfrein individualisés.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison
Monté
1 unité 0131063
1 unité 0131549
1 unité 0067857
1 unité 0067857
1 unité 1369906
1 unité 0130868
1 unité 1770951
Pour l'usinage de l'aluminium et de l'acier de construction jusqu'à 400 N/mm²
Pour l'usinage de l'acier chromé de 600 - 800 N/mm²
2 couteaux et 1 vis noyée
2 couteaux à haute résistance et 1 vis noyée
Idéal pour l'usinage de petites pièces en utilisation locale
Adaptable à la console 30°
Adaptée à la console 37,5°
Adaptée à la console 45°
Avec un angle de chanfrein de 30°
Avec un angle de chanfrein de 37,5°
Avec un angle de chanfrein de 45°
TruTool TKF 700 avec angle de chanfrein 30°
TruTool TKF 700 avec angle de chanfrein 37,5°
TruTool TKF 700 avec angle de chanfrein 45°
Longueurs de chanfrein maximales | |||
Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² | 5,7 mm | 5,7 mm | 5,7 mm |
Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Rayons | |||
Plus petit rayon | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Général | |||
Vitesse de travail | 1,5 m/min | 1,5 m/min | 1,5 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 815 tr/min | 815 tr/min | 815 tr/min |
Puissance d'entrée nominale | 1700 W | 1700 W | 1700 W |
Epaisseur de tôle | 1 mm - 20 mm | 1 mm - 20 mm | 1 mm - 20 mm |
Poids | |||
Poids sans câble | 5,3 kg | 5,3 kg | 5,3 kg |
