De bons pliages sans compromis
La robuste TruTool TKA 1500 crée des longueurs de chanfrein ajustées avec précision jusqu'à 15 mm avec des angles de 30°, 45° et 60°. Vous définissez la longueur de chanfrein souhaitée en continu et sans outil. Vous obtenez alors immédiatement des pliages de haute qualité et reproductibles sans retouche. Avec la TruTool TKA 1500, vous produisez des arêtes visibles propres, rompez les bords tranchants, appliquez un rayon ou préparez un cordon de soudure. Le processus de fraisage est jusqu'à cinq fois plus rapide qu'avec des processus concurrents. Toute oxydation ou déformation du matériau est de plus évitée. Avec la poignée du guidage et du moteur ergonomique, la machine peut être guidée avec une facilité inégalée.
La forme, la taille et le positionnement des poignées sont parfaites et assurent un travail ergonomique.
Vous définissez la longueur du chanfrein en continu et sans outils.
Résultat de haute qualité avec une surface de coupe sans bavure et sans oxydation, sans poussière, sans altération du matériau et avec un réglage de l'angle constant.
Pour des pliages droits, des contours intérieurs et extérieurs et des alésages à partir de 80 mm.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Monté
Monté
1 unité 2424143
1 unité 2420198
1 jeu 2467043
1 unité 0353966
1 unité 0037232
1 unité 0353969
1 unité 2398010
Avec galet d'entraînement Ø 36,2 mm pour 4 plaquettes réversibles
Pour acier, inox et aluminium
Pour acier et aluminium
Pour l'acier inoxydable
Six pans 5 mm, six pans 6 mm et TORX T15 x 118
Bon guidage
La poignée de guidage offre une stabilité maximale avec une pression optimale. Vous obtenez ainsi un guidage sûr et précis de la machine. La poignée en position basse n'est qu'à neuf centimètres de la surface de travail, minimise le couple de renversement et vous permet de guider la machine de manière optimale avec peu d'effort. Un autre plus.
En un tournemain
Vous définissez la longueur du chanfrein en continu au moyen de la bague graduée placée sur la plaque-support. Avec ¾ de tour au maximum, vous réglez la longueur voulue avec précision, en un tournemain et sans outils. Le réglage de la profondeur de fraisage est stable pendant le travail et garantit une longueur de chanfrein constante. Si vous appliquez des rayons, vous avez besoin d'un réglage fin et précis. C'est également facile à réaliser avec la bague graduée.
TruTool TKA 1500 sans outil
TruTool TKA 1500 avec outil 45°
Longueurs de chanfrein maximales | ||
Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² | 12 mm | 12 mm |
Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² | 10 mm | 10 mm |
Longueur de chanfrein aluminium max. 250 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
Hauteur de chanfrein maximum | ||
Hauteur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² | 10,6 mm | 10,6 mm |
Hauteur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² | 8,5 mm | 8,5 mm |
Hauteur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² | 7,1 mm | 7,1 mm |
Hauteur de chanfrein maximum aluminium 250 N/mm² | 10,6 mm | 10,6 mm |
Rayons | ||
Plus petit rayon intérieur | 30 mm | 30 mm |
Alésage le plus petit (Ø) | 55 mm | 55 mm |
Général | ||
Epaisseur tôle minimale | 3 + hs mm | 3 + hs mm |
Vitesse de travail | 1 m/min - 1,5 m/min | 1 m/min - 1,5 m/min |
Puissance d'entrée nominale | 2600 W | 2600 W |
Vitesse en marche à vide | 6700 tr/min | 6700 tr/min |
Poids | ||
Poids sans câble | 10 kg | 10 kg |
