You have selected France. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool C 160 avec séparateur de copeaux | TRUMPF
TruTool C 160 à séparateur de copeaux
Cisailles universelles
Slitting-shear-profile-cut
Sépare les profilés en C, L et U
Ecoulement défini du copeau
La solution alternative maniable avec séparateur de copeaux
La TruTool C 160 avec séparateur de copeaux intégré utilisable à deux mains est parfaitement adaptée aux travaux de grugeage et aux découpes intérieures jusqu'à 1,6 mm en acier de construction et 1,2 mm en acier inoxydable. Vous pouvez dans ce cadre séparer le copeau à n'importe quel point. La machine peut être ensuite retirée sans problème de la pièce à travailler puis de nouveau positionnée avec une précision extrême. Une vision sans gêne sur la pièce facilite le travail et permet des découpes de haute qualité et sans torsion.
Séparateur de copeaux utilisable à deux mains
Les copeaux sont séparés par une rotation de ¾ de tour à l'aide d'une poignée.
Pour découpes intérieures et grugeages
Vous pouvez à tout moment séparer les copeaux et retirer la machine de la pièce à travailler.
Légèreté et ergonomie hors du commun
L'ergonomie aboutie et le poids réduit de la machine vous permet de travailler sans fatigue.
Pour toute application
Pour des résultats parfaits, vous avez le choix entre 4 couteaux différents.
Cisailles universelles : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool C 160 avec séparateur de copeaux
TruTool C 160 avec séparateur de copeaux, schéma des cotes
Longévité exceptionnelle
Nous mettons à votre disposition 4 couteaux différents adaptés aux applications respectives : le couteau CR est idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable. Le couteau incurvé coupe sans peine des formes difficiles. Pour les coupes droites, deux couteaux différents sont disponibles : l'un pour l'usinage des tôles fines jusqu'à 1 mm et l'autre pour le travail avec des épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm.
Zum Trennen und Besäumen von geraden Blechen
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
Zum Trennen von Rohren
Tubes
Pour séparer les tubes.
Zum Trennen von Riffleblech
Tôle larmée
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
Zum Trennen von Gerstenkornblech
Tôle d'aluminium grain d'orge
Pour séparer les tôles d'aluminium grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Couteau droit (monté)
1 - 1,6 mm
Jeu de barres de coupe, 2 unités avec vis (monté)
Jeu de 2 0913520
TruTool C 160, Spanabtrenner
Séparateur de copeaux (monté)
1 unité 1884910
Zubehör Standbild
Clé mâle 6 pans DIN 911 - 2,5
1 unité 0067822
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool C 160, couteau 1 - 1,6 mm
Couteau droit 1 - 1,6 mm C160
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm.
Jeu de 2  1264343
Jeu de 5  1264345
TruTool C 160, couteau jusqu'à 1 mm
Couteau droit jusqu'à 1 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Jeu de 2  1264356
Jeu de 5  1264357
TruTool C 160, couteau Cr
Couteau Cr
Optimal pour l'acier inoxydable et les conduits métalliques agrafés
Jeu de 2  1264346
Jeu de 5  1264347
TruTool C160, jeu de couteaux (couteau droit, couteau incurvé)
Kit de couteaux
1 couteau droit 1 mm, 1 couteau incurvé
Kit une pièce  913521
TruTool C 160, jeu de barrettes de coupe
Jeu de barrettes de coupe
2 unités avec vis
Kit une pièce  927708
TruTool C 160, séparateur de copeaux
1 unité  1884910
Jeu de 2  1264370
TruTool C 160, jeu de pièces détachées
Jeu de pièces détachées
1 jeu de barrettes de coupe, 1 séparateur de copeaux
Kit une pièce  927709
TruTool C 160, butée parallèle
Butée parallèle
Pour la découpe de bandes parallèles de 35 - 300 mm de large
1 unité  143439
TRUMPF Box S1
1 unité  1763681
TruTool C 160, couteau incurvé
Couteau incurvé
Grande facilité de cisaillage de courbes. Pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Jeu de 2  1264358
Jeu de 5  1264359
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1,6 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1,2 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
Rayons
Plus petit rayon 40 mm
Général
Vitesse de travail 6 m/min - 10 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 3800 tr/min
Diamètre du trou de départ 15 mm
Puissance d'entrée nominale 350 W
Service et contact
