Machines sans fil
TruTool C 160 séparateur de copeaux batterie LiHD 12 V
Pour l'usinage des tubes spiraux
Machine à batterie maniable avec séparateur de copeaux
La TruTool C 160 batterie LiHD 12 V avec séparateur de copeaux intégré utilisable à deux mains est parfaitement adaptée aux travaux de grugeage et aux découpes intérieures jusqu'à 1,6 mm en acier de construction et 1,2 mm en acier inoxydable. Vous pouvez séparer le copeau sur n'importe quel point. Les coupes sont sans torsion et de haute qualité et la batterie LiHD 4,0 Ah / 12 V garantit une longue durée de vie.
Tout juste
Batterie 12 V, petite et maniable Compatible dans sa gamme de tension et avec le chargeur 12 V-36 V.
Moteur sans balais
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Séparateur de copeaux utilisable à deux mains
Les copeaux sont séparés par une rotation de ¾ de tour d'une poignée dans le sens des aiguilles d'une montre
Pour découpes intérieures et grugeages
Vous pouvez à tout moment séparer les copeaux et sortir la machine de la pièce à travailler.
Cisailles universelles : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool C 160 avec séparateur de copeaux batterie LiHD 12 V, dessin coté
De pointe
Technologie de batterie la plus puissante au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Compatibilité complète dans la gamme des 12 V - même avec les machines partenaires du CAS. Utilisation d'un chargeur universel, peu importe si vous utilisez une batterie CAS de 12 V, 18 V ou 36 V.
La technologie LiHD est un synonyme de « plus » en matière de puissance, de durée de vie et de fonctionnement. Avec par exemple une charge fiable à l'aide d'une gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processus. Grâce à l'augmentation minimale de la température et à une surveillance électronique permanente de la cellule (ESCP), les cellules sont protégées, même en cas d'utilisation extrêmement longue. Le résultat : une durée de vie plus longue grâce à des matériaux de haute qualité et à une gestion intelligente des batteries, combiné à un moteur sans balais et à la technologie Power Head. Le revêtement extérieur en caoutchouc du pack d'accus assure une meilleure stabilité antidérapante et sert également de protection contre les chocs.
Pour toute application
Nous mettons à votre disposition 4 couteaux différents adaptés aux applications respectives : le couteau CR est idéal pour l'usinage de l'acier inoxydable. Le couteau incurvé coupe avec une facilité de cisaillage de courbes épatante. Vous disposez de deux couteaux différents pour découpes droites : pour l'usinage des tôles fines jusqu'à 1 mm, et pour les tôles épaisses de 1 - 1,6 mm. Une fermeture rapide à goupille permet un changement de couteau simple et rapide sans outil.
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
Tubes
Pour séparer les tubes.
Tôle larmée
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
Tôle d'aluminium grain d'orge
Pour séparer les tôles d'aluminium grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Jeu de barres de coupe, 2 unités avec vis (monté)
Jeu de 2 0927708
Séparateur de copeaux (monté)
1 unité 1884910
Couteau droit (monté)
1 - 1,6 mm
Clé mâle 6 pans DIN 911 - 2,5
1 unité 0067822
Chargeur LG 12 V-36 V
1 unité, version DE/CH : 2569784 | 1 unité, version GB : 2569786 | 1 unité, version USA : 2569785
Batterie LiHD 12 V 4,0 Ah (2 unités)
1 unité 2598770
TRUMPF Box S2
1 unité 1763682
Clip de ceinture
1 unité 2579850
Couteau Cr
Optimal pour l'acier inoxydable et les conduits métalliques agrafés
Jeu de 2  1264346
Jeu de 5  1264347
Couteau droit jusqu'à 1 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Jeu de 5  1264357
Jeu de 2  1264356
Couteau incurvé
Grande facilité de cisaillage de courbes. Pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Jeu de 2  1264358
Jeu de 5  1264359
Jeu de pièces détachées
1 jeu de barrettes de coupe, 1 séparateur de copeaux
Kit une pièce  0927709
Couteau droit 1 - 1,6 mm C160
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm.
Jeu de 2  1264343
Jeu de 5  1264345
Kit de couteaux
1 couteau droit 1 mm, 1 couteau incurvé
Kit une pièce  0913521
1 unité  1884910
Jeu de 2  1264370
Clip de ceinture
Utilisable pour les machines sans fil LiHD 12 V
1 unité  2599016
Jeu de barrettes de coupe
2 unités avec vis
Jeu de 2  0927708
Kit de démarrage 12 V
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 12 V 4,0 Ah
1 jeu (DE)  2598815
1 jeu (GB)  2598819
1 jeu (USA)  2598817
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
1 unité (DE/CH)  2569784
1 unité (GB)  2569786
1 unité (USA)  2569785
1 unité  2598770
TRUMPF Box S2
1 unité  1763682
Butée parallèle
Pour la découpe de bandes parallèles de 35 - 300 mm de large
1 unité  0143439
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Petit et maniable
La machine sans fil de 12 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution individuellement à la tâche de coupe en question. Celui-ci assure une vitesse de coupe variable de max. 9 mètres par minute. Le régulateur de vitesse est très efficace lors du travail avec tracé ou gabarit. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1.6 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1.2 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² 4 x 0.75 mm
Rayons
Plus petit rayon L 48 mm / R 40 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 9 m/min
Diamètre du trou de départ 15 mm
Tension 12 V
Dimensions
Longueur 357 mm
Hauteur 88 mm
Poids
Poids (batterie incluse) 1.6 kg
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Cordless Alliance System
Système de batterie commun aux principaux fabricants de machines portatives. Une batterie pour tout, une compatibilité à 100 % pour les machines, les packs d'accus et les chargeurs - indépendamment du fabricant. Le système de batterie le plus puissant au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Une plus grande fiabilité, des avantages de coût évidents et une grande sécurité d'investissement.
Tableau technologique des machines sans fil TRUMPF
Batteries Li-ion 10,8 V
Profitez de combinaisons individuelles et d’économies d’argent. Nos batteries Li-Ion de 10,8 V sont combinables avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et avec le chargeur. Les machines sans fil sont disponibles en tant que machines individuelles, sans batterie ni chargeur.
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
