Vision optimale pour découpe précise
Le modèle économique sans séparateur de copeaux est particulièrement approprié pour les tâches de coupe sans séparation de copeaux pendant le processus de découpe comme dans le cas de coupes à la longueur de tôles droites ou de coupes en courbe. Une vision sans gêne sur l'outil permet une découpe précise. Le copeau est évacué de manière définie, les rayures sur la pièce à travailler sont évitées. La TruTool C 160 coupe des épaisseurs de tôle jusqu'à 1,6 mm en acier de construction et 1,2 mm en acier inoxydable.
Pour les applications pour lesquelles une séparation de copeaux n'est pas nécessaire pendant le processus de découpe.
Pour des coupes droites et sans déformations et des profilés C, L et U.
L'ergonomie aboutie et le poids réduit de la machine vous permet de travailler sans fatigue.
Pour des résultats parfaits, vous avez le choix entre quatre couteaux différents.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
1 - 1,6 mm
1 unité 0927708
1 unité 0067822
1 unité 1763681
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm.
Optimal pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Grande facilité de cisaillage de courbes. Pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Optimal pour l'acier inoxydable et les conduits métalliques agrafés
1 couteau droit 1 mm, 1 couteau incurvé
2 unités avec vis
Pour la découpe de bandes parallèles de 35 - 300 mm de large
TruTool C 160
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 1,6 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1,2 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 2 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 40 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 6 m/min - 10 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 3800 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 15 mm |
Puissance d'entrée nominale | 350 W |
