Machines sans fil
TruTool C 200 batterie LiHD 18 V
Extraordinairement performant pour la découpe de tubes Spiro
Parfaitement adapté aux profilés en C, L et U
Découpe même les boîtiers électriques
Spécialisé dans des applications polyvalentes
La TruTool C 200 batterie LiHD 18 V est dotée d'une tête de coupe ouverte. Cela vous permet de dégager facilement la machine de la tôle. Il n'est donc pas nécessaire de disposer d'un séparateur de copeaux. La tête de coupe en acier est une garantie de force et de robustesse. Vous obtenez des performances extraordinaires dans la découpe des tubes Spiro. Le jeu d'outils utilisé, qui comprend des barres de coupe dentées et un couteau SC résistant, vient à bout d'épaisseurs de pli pouvant atteindre 3,6 mm pour l'acier de construction sur les tubes Spiro, et permet des coupes longitudinales comme transversales. De manière à diversifier les possibilités d'application, nous vous proposons 5 autres ensembles. Ils vous permettront de mettre l'accent sur la qualité de coupe, la vitesse, la facilité de cisaillage de courbes ou la matière. La batterie LiHD 4,0 Ah / 18 V assure une longue durée de vie.
Cordless Alliance System
Système de batterie commun aux fabricants de grandes marques d'outils électriques. 100 % compatible dans la catégorie 18 V.
Moteur sans balais
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Combinaison parfaite
Trois barres de coupe différentes combinées à des couteaux adaptés vous offrent une spécialisation encore plus poussée.
Extrêmement puissant
Avec sa batterie de 18 V, cette machine découpe des épaisseurs de tôle d'acier de construction jusqu'à 2 mm, des épaisseurs de pli jusqu'à 3,6 mm et même des tôles d'acier inoxydable jusqu'à 1,5 mm.
En toute facilité, sans séparateur de copeaux
Grâce à la tête de coupe ouverte, vous pouvez dégager très simplement la machine de la tôle.
Pour un travail agréable
Grâce à la poignée Softgrip, vous maniez la machine avec peu de vibrations. Elle est par ailleurs particulièrement compacte et légère.
Vidéo sur le domaine d'utilisation : TruTool C 200 Li-Ion
Ce produit fait partie du Cordless Alliance System. CAS signifie : une batterie pour tout, une compatibilité à 100 % pour les machines, les packs d'accus et les chargeurs. Le système de batterie le plus puissant au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Une plus grande fiabilité, des avantages de coût évidents et une grande sécurité d'investissement.
Technologie de batterie
La technologie LiHD est un synonyme de « plus » en matière de puissance, de durée de vie et de fonctionnement. Avec par exemple une charge fiable à l'aide d'une gestion de la charge et de la décharge contrôlée par processus. Grâce à l'augmentation minimale de la température et à une surveillance électronique permanente de la cellule (ESCP), les cellules sont protégées, même en cas d'utilisation extrêmement longue. Le résultat : une durée de vie plus longue grâce à des matériaux de haute qualité et à une gestion intelligente des batteries, combiné à un moteur sans balais et à la technologie Power Head. Le revêtement extérieur en caoutchouc du pack d'accus assure une meilleure stabilité antidérapante et sert également de protection contre les chocs.
A chaque application, sa solution
Nous vous proposons six kits différents, composés de barres de coupe et de couteaux : le kit Spiro est parfait pour la découpe de tubes Spiro et vient même rapidement à bout d'épaisseurs de tôle jusqu'à 3,6 mm sur ce type de pièce. Avec le kit HighSpeed, vous usinez des épaisseurs de tôle comprises entre 1,5 et 2 mm. Ce kit vous permet d'atteindre des vitesses élevées, pour une qualité de coupe légèrement réduite. Si vous découpez des arêtes apparentes, nous vous recommandons le kit HighQuality pour les tôles comprises entre 1,5 et 2 mm ou le kit tôle mince jusqu'à 1,5 mm. Si vous usinez essentiellement de l'acier inoxydable, choisissez le kit CR, et pour les courbes et arrondis serrés (à partir de R 45 / L 80), le kit courbes.
Conduits métalliques agrafés
Pour la découpe de tubes spiralés agrafés. Découpe dans toutes les directions, même par-dessus les plis écrasés.
Tôle plane
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Profilés
Pour le cisaillage de profilés en C, L et U et les sections longitudinales dans les profilés.
Tubes
Pour séparer les tubes.
Tôle grain d'orge
Pour la découpe des tôles grain d'orge. Pour des découpes radiales et intérieures.
Tôle larmée
Pour séparer les tôles larmées. Pour des découpes radiales et intérieures.
Usinage des bobines de feuillard
Cisaillage de bobines de feuillard. Pour dégagement ou prélèvement.
En fonction de la version de la machine, les consommables et accessoires suivants peuvent être fournis.
Kit Spiro (monté)
1 couteau SC, 2 barres de coupe dentées
Batterie LiHD 18 V 4,0 Ah (2 unités)
1 unité 2598811
Chargeur LG 12 V-36 V
1 unité, version DE/CH : 2569784 | 1 unité, version GB : 2569786 | 1 unité, version USA : 2569785
TRUMPF Box S2
1 unité 1763682
Barre de coupe standard 1,5-2 mm
Optimale pour les épaisseurs de tôle de 1,5 mm à 2 mm
Kit une pièce  2332028
Couteau SC
Optimal pour les conduits métalliques agrafés jusqu'à 4 x 0,9 mm
Jeu de 2  1279109
Jeu de 5  1279110
Barre de coupe dentée
Optimale pour les tubes Spiro jusqu'à 4 mm x 0,9 mm
Kit une pièce  2332027
Kit CR
1 couteau CR, 2 barres de coupe CR
Jeu de 1  2328886
Couteau Cr
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 0,5 à 1,5 mm
Jeu de 2  1279142
Jeu de 5  1279143
Batterie LiHD 18 V 4.0 Ah
1 unité  2598811
Kit courbes
1 couteau pour courbes, 2 barres de coupe
Kit une pièce  2328887
Kit HighQuality
1 couteau droit, 2 barres de coupe
Kit une pièce  2328883
Kit HighSpeed
1 couteau, 2 barres de coupe dentées
Jeu de 1  2328884
Couteau incurvé
Bonne facilité de cisaillage de courbes. Pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 0,5 - 1,5 mm. Côté gauche : 45 mm / côté droit : 80 mm
Jeu de 2  1279145
Jeu de 5  1279146
Kit Spiro
Jeu de 1  2328882
Couteau droit 0,5 - 1,5 mm
Jeu de 2  1279107
Jeu de 5  1279108
Kit de démarrage 18 V
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 18 V 4,0 Ah
1 jeu (DE)  2598816
1 jeu (GB)  2598820
1 jeu (USA)  2598818
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
1 unité (DE/CH)  2569784
1 unité (GB)  2569786
1 unité (USA)  2569785
Barre de coupe CR jusqu'à 1,5 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1,5 mm
Jeu de 1  2361121
Kit tôle mince
Jeu de 1  2328885
Couteau droit 1,5 - 2 mm
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1,5 mm à 2 mm
Jeu de 2  2365673
Jeu de 5  2365674
TRUMPF Box S2
1 unité  1763682
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Compacte et puissante
La machine sans fil de 18 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
Sur le TruTool C 200, les couteaux mais aussi les barres de coupe sont adaptés à l'application. La barre de coupe dentée génère sa propre avance et réduit la force d'avance. Cette caractéristique permet d'obtenir des vitesses d'exécution extrêmement élevées et d'usiner facilement des tôles doublées. La barre de coupe standard fait passer la qualité de coupe avant la vitesse de coupe. Utilisez la barre de coupe CR lorsque vous usinez de l'acier inoxydable. Nous vous proposons six kits contenant les différentes barres de coupe avec les couteaux correspondants : le kit Spiro, le kit HighQuality ou HighSpeed jusqu'à 2 mm, le kit tôle mince jusqu'à 1,5 mm ainsi que les kits courbes et CR.
Epaisseurs de tôle maximum
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² 4 x 0.9 mm
Tube de tôle enroulée acier 600 N/mm² 4 x 0.6 mm
Rayons
Plus petit rayon L 40 mm / R 50 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 10 m/min
Diamètre du trou de départ 8 mm
Tension 18 V
Dimensions
Longueur 394 mm
Hauteur 119 mm
Poids
Poids (batterie incluse) 2.4 kg
Système de batterie commun aux principaux fabricants de machines portatives. Une batterie pour tout, une compatibilité à 100 % pour les machines, les packs d'accus et les chargeurs - indépendamment du fabricant. Le système de batterie le plus puissant au monde avec les 30 ans d'expérience de Metabo en matière de batteries. Une plus grande fiabilité, des avantages de coût évidents et une grande sécurité d'investissement.
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Procédés cisailles
Refendage sans copeaux
Cisaillage TRUMPF : pour les travaux sans perte de matériel, quand une légère déformation de la matière n'a aucune importance dans le cadre de l'application.
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
