Découpes courtes et à ras
La machine à batterie 12 V vous permet de couper les conduits de ventilation à ras des murs et des plafonds sans effort, précisément et avec une zone d'encombrement minimale de 30 mm. La TruTool S 114 pivote facilement et offre une excellente qualité de coupe, y compris pour la découpe de conduits métalliques agrafés. La batterie LiHD 4,0 Ah 12 V assure une longue durée de vie.
Batterie 12 V, petite et maniable Compatible dans sa gamme de tension et avec le chargeur 12 V-36 V.
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
La TruTool S 114 convient parfaitement pour le détourage comme pour la découpe de profilés en C, L et U.
Vous pouvez permuter les couteaux. Cela double leur durée de vie.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Monté
1 unité 1775531
1 unité 2598770
1 unité, version DE/CH : 2569784
1 unité, version GB : 2569786
1 unité, version USA : 2569785
1 unité 2579850
1 unité 1763681
Pour l'acier jusqu'à 600 N/mm²
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 12 V 4,0 Ah
Utilisable pour les machines sans fil LiHD 12 V
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Petit et maniable
La machine sans fil de 12 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Couteaux renversables à 2 arêtes
La TruTool S 114 a besoin de deux couteaux pour le processus de découpe. C'est le couteau supérieur qui assure la découpe. Dès que celui-ci est émoussé, vous pouvez sans problème permuter les couteaux. La durée de vie est ainsi multipliée par deux, et le travail peut se poursuivre rapidement.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à chaque tâche de coupe. Celui-ci assure une vitesse de coupe variable de max. 9 mètres par minute. Le régulateur de vitesse est très efficace lors du travail avec tracé ou gabarit. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner l'avantage du déclencheur à maximum d'intensité.
TruTool S 114 batterie LiHD 12 V
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 1,6 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 2 mm |
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² | 4 x 0,75 mm |
Tube de tôle enroulée acier 600 N/mm² | 4 x 0,5 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 60 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 6 m/min - 13 m/min |
Cadence en marche à vide | 5500 tr/min |
Tension | 12 V |
Diamètre du tube min. | 50 mm |
Profondeur du col de cygne | 30 mm |
Poids | |
Poids (avec 4 accus Ah) | 1,8 kg |
