Machine sans fil maniable jusqu'à 1,6 mm
Avec la machine sans fil 12 V TruTool S 160, vous disposez de l'équipement optimal pour l'usinage des tôles en acier de construction jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur. Les contours gênants sont négligeables et la machine est particulièrement adaptée aux courbes. La machine sans fil permet un travail confortable et requérant un minimum d'effort. La batterie LiHD 4,0 Ah 12 V assure une longue durée de vie.
Batterie 12 V, petite et maniable Compatible dans sa gamme de tension et avec le chargeur 12 V-36 V.
Durée de vie presque illimitée, pratiquement sans usure et très peu d'entretien. La durée de vie de la batterie par charge est de plus améliorée.
Avec la TruTool S 160 dotée d'une grande facilité de cisaillage de courbes, vous coupez même les rayons les plus petits à partir de 15 mm.
Possibilité de retournement quadruple. Pour des durées de vie élevées et des coûts d'exploitation limités.
Tôle plane
Cisaillage et détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Profilés
Cisaillage de profilés en C, L et U
Conduits d'aération
Découpe de pièces de tôle pour les conduits de ventilation.
Tubes
Développement de tubes et cisaillage de tubes
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
1 unité 2598770
1 unité, version DE/CH : 2569784
1 unité, version GB : 2569786
1 unité, version USA : 2569785
1 unité 0002946
1 unité 0094840
1 unité 2579850
1 unité 1763682
Pour l'acier jusqu'à 400 N/mm²
Pour les tôles à haute résistance jusqu'à 800 N/mm²
Pour batterie LiHD 12 V et 18 V
1x chargeur LG 12 V-36 V / 2x batterie LiHD 12 V 4,0 Ah
Utilisable pour les machines sans fil LiHD 12 V
Technologie Power-Head
Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête en métal léger sont spécialement conçus pour la basse tension de la technologie des batteries. En découplant le pignon du moteur, la perte d'énergie est minimale et les performances par charge sont encore améliorées.
Moteur sans balais
Le puissant moteur sans balais génère des couples plus élevés que les moteurs conventionnels, nécessite moins d'énergie et ne génère pratiquement pas de chaleur. Cela a un effet positif sur la durée de vie de la batterie et vous permet de tirer le meilleur de chaque charge. Avantage supplémentaire : la durée de vie d'un moteur sans balais est presque illimitée dans la mesure où ce dernier fonctionne sans charbon et qu'il n'y a en conséquence pas de frottement mécanique. Le résultat : des moteurs presque sans usure et pratiquement sans entretien.
Petit et maniable
La machine sans fil de 12 V est légère et vous permet de travailler sans fatiguer. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Toutes les machines sans fil TRUMPF sont également disponibles en version autonome, c'est-à-dire sans batterie ni chargeur. Si vous pouvez disposer de batteries CAS existantes, cela vous donne la possibilité de préserver des ressources et de réduire des coûts.
Retournement quadruple des couteaux
Les couteaux inférieur et supérieur sont identiques par leur forme et leur taille. Ils possèdent en outre quatre bords de coupe chacun, et peuvent être permutés sans difficulté. Il n'y a rien de plus simple : lorsque la performance de coupe devient trop faible, tournez le couteau de 90° et vous disposez d'un bord de coupe neuf. Il en résulte des durées de vie d'outil supérieures à la moyenne.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à chaque tâche de coupe. Celui-ci assure une vitesse de coupe variable de max. 9 mètres par minute. Le régulateur de vitesse est très efficace lors du travail avec tracé ou gabarit. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner l'avantage du déclencheur à maximum d'intensité.
TruTool S 160 batterie LiHD 12 V
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 1,6 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1,2 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 2 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 16 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 5 m/min - 9 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 3520 tr/min |
Cadence en marche à vide | 5500 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 27 mm |
Tension | 12 V |
Poids | |
Poids (avec 2 accus Ah) | 1,7 kg |
Poids (avec 4 accus Ah) | 1,7 kg |
