You have selected France. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool S 160 | TRUMPF
TruTool S 160
TruTool S 160
Cisailles
TruTool S 160
Pour des résultats de coupe parfaits sur les tôles minces
Avec la TruTool S 160, vous disposez de l'équipement optimal pour l'usinage des tôles d'acier de construction jusqu'à 1,6 mm d'épaisseur. Cette machine professionnelle convient en outre parfaitement pour l'usinage de l'inox. A noter : grâce à sa forme courte et à sa tête de cisaillage compacte, la TruTool S 160 est la machine la plus petite et la plus maniable de sa classe de puissance.
Compacité imbattable
Machine maniable et aux dimensions imbattables : 240 mm x 133 mm.
Faible poids de 1,6 kg
Le faible poids de la TruTool S 160 vous permet de travailler de manière confortable et précise.
Courbes étroites
Avec la TruTool S 160 dotée d'une grande facilité de cisaillage de courbes, vous coupez même les rayons les plus petits à partir de 15 mm.
Rapidité extrême
Usinage rapide avec des vitesses de coupe de 8 à 12 mètres par minute.
Longue durée de vie
Coûts d'exploitation réduits grâce au quadruple retournement des couteaux.
Cisailles : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool S 160
TruTool S 160, dessin coté
TruTool S 160, couteau
Retournement quadruple des couteaux
Les couteaux inférieur et supérieur sont identiques par leur forme et leur taille. Ils possèdent en outre quatre bords de coupe chacun, et peuvent être permutés sans difficulté. Il n'y a rien de plus simple : lorsque la performance de coupe devient trop faible, tournez le couteau de 90° et vous disposez d'un bord de coupe neuf. Il en résulte des durées de vie d'outil supérieures à la moyenne.
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites
Tôle plane
Cisaillage et détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Pour séparer les profilés C-L-U.
Profilés
Cisaillage de profilés en C, L et U
Pour la découpe de tuyaux de ventilation
Conduits d'aération
Découpage de pièces de tôle pour les conduits d'aération.
Pour séparer les tubes
Tubes
Développement de tubes et cisaillage de tubes
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool S 160, Messer
Couteau
Monté
Zubehör Standbild
Clé mâle 6 pans DIN 911-2
1 unité 0002946
Zubehör Standbild
Clé mâle 6 pans DIN 911-3
1 unité 0094840
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
Couteau
Pour l'acier jusqu'à 400 N/mm²
Jeu de 10  1264320
Jeu de 2  126471
TruTool S 160, couteau Cr
Couteau Cr
Pour les tôles à haute résistance jusqu'à 800 N/mm²
Jeu de 2  919760
TruTool S 160 E, couteau à revêtement titane
Couteau à revêtement titane
Jeu de 2  2089660
TRUMPF Box S1
1 unité  1763681
TruTool S 160
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1,6 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1,2 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
Rayons
Plus petit rayon 15 mm
Général
Vitesse de travail 8 m/min - 12 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 4800 tr/min
Diamètre du trou de départ 27 mm
Puissance d'entrée nominale 350 W
Poids
Poids sans câble 1,6 kg
Service et contact
