Adaptable en un tournemain
La TruTool S 350 permet de régler les couteaux en hauteur sans outil. Vous réglez la hauteur souhaitée très simplement à l'aide d'un bouton tournant, sans outil supplémentaire. Vous apprécierez la capacité du TruTool S 350 à effectuer des découpes curvilignes à partir d'un rayon de 30 mm, ce qui représente une grande facilité de cisaillage de courbes. Cet outil permet de découper des tôles jusqu'à une épaisseur de 3,5 mm. Avec 6 mètres à la minute, le travail progresse rapidement. Cette caractéristique est particulièrement intéressante pour l'usinage de feuilles de tôle de grandes dimensions.
La poignée à étrier, qui permet une commande à une ou deux mains, assure un bon guidage de la machine.
Le réglage en hauteur des couteaux permet d'adapter l'outil individuellement à différentes épaisseurs de tôle.
Vous atteignez une vitesse d'usinage élevée. Une caractéristique particulièrement intéressante pour l'usinage de tôles de grande dimension.
Chaque couteau est doté de deux bords de coupe et peut être monté, au choix, en haut ou en bas.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Monté
1 unité 0002946
1 unité 0067857
1 unité 0056856
1 unité 1369906
1 unité 0344969
1 unité 1770890
Pour l'acier jusqu'à 400 N/mm²
Pour les tôles à haute résistance jusqu'à 800 N/mm²
Pour l'usinage stationnaire de petites pièces et de grillages métalliques
Montant pour station de travail
Réglage en hauteur sans outil
Les points de repère pratiques du bouton tournant vous permettent d'ajuster simplement les couteaux. Que vous ayez besoin de coupes rectilignes ou curvilignes, vous obtiendrez un réglage parfait pour chaque application et chaque épaisseur de tôle. L'usinage de la tôle en est facilité, et vous réalisez vos opérations sans forcer.
Retournement double des couteaux
La fixation des couteaux à une place fixe permet d'obtenir des résultats de coupe de grande qualité. Lorsque la puissance de coupe se dégrade, tournez les couteaux de 180° et poursuivez le travail avec un bord de coupe neuf. Résultat : une qualité de coupe optimale, mais également une durée de vie importante.
Vitesse d'exécution optimale
Un régulateur de vitesse simple d'utilisation situé sur le moteur permet d'ajuster individuellement la fréquence de coups à l'application considérée. Cette caractéristique est particulièrement pratique si vous travaillez sur tracé et que vous usinez fréquemment des courbes et de l'acier inoxydable. La réduction de la fréquence de coups permet d'obtenir le couple optimal, notamment pour l'usinage de tôles à partir de 4 mm d'épaisseur. Une vitesse plus faible est préférable pour la découpe de l'acier inoxydable. Le régulateur de vitesse vous permet de faire varier la vitesse d'exécution, de manière à l'adapter à une situation de travail donnée.
TruTool S 350
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 3,5 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 3 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² | 2 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 4 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | R 30 / L 16 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 4 m/min - 6 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 1600 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 50 mm |
Puissance d'entrée nominale | 1400 W |
Poids | |
Poids sans câble | 5,6 kg |
