Modèle d'entrée de gamme attractif à haute vitesse d'exécution
Sur tôle plane comme sur tôle ondulée, la grignoteuse compacte TruTool N 160 découpe les tôles d'acier jusqu'à une épaisseur de 1,6 mm avec une rapidité et une précision extraordinaires, et sans projection d'étincelles. Les découpes sont exemptes de déformations et de corrosion. Vous pouvez en outre étendre à tout moment et sans problème le domaine d'utilisation grâce à la rallonge disponible en option, et ainsi usiner des profilés plus profonds. Le design ergonomique, combiné au poids réduit de la machine et à une poignée Softgrip, garantit un grand confort d'utilisation.
Le TruTool N 160 séduit par son rapport prix-performances convaincant.
Avec un poids de 1,5 kg et une circonférence de préhension optimale, la TruTool N 160 est facilement maniable.
L'outil de coupe peut être tourné en 8 pas de 45°.
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
La rotation du poinçon permet d'obtenir une usure uniforme, et donc plus réduite.
La poignée Softgrip minimise les vibrations et vous permet de travailler sans fatigue excessive.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
1 unité 2260177
1 unité 2260178
1 unité 1763681
Pour l'usinage de l'acier 400 N/mm² de 1 - 1,6 mm d'épaisseur de tôle
2 poinçons et 1 matrice
Pour des profilés plus profonds
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 1,6 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² | 0,7 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 2 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 24 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 2,4 m/min |
Cadence de poinçonnage en charge nominale | 2070 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 22 mm |
Puissance d'entrée nominale | 350 W |
Poids | |
Poids sans câble | 1,5 kg |
