TruTool PN 130 à batterie Li-Ion
Grignoteuses pour profilés
TruTool PN 130 batterie Li-Ion 10,8 V
Profile-nibbler-trapezoidal-sheet
Pour séparer les profilés et les tôles ondulées.
Machine sans fil compacte et universelle
La machine sans fil de seulement 1,4 kg sépare les tôles d'acier jusqu'à une épaisseur de 1,3 mm. La TruTool PN 130 est ainsi très maniable, vous permettant d'usiner sans effort des tôles trapézoïdales, ondulées et même plates. La batterie de 10,8 V assure dans ce contexte une durée de fonctionnement supérieure à la moyenne. La batterie de 2 Ah permet de découper environ 25 mètres dans l'acier de construction de 400 N/mm² pour une épaisseur de tôle de 0,8 mm. Avec une batterie de 4 Ah, vous doublez même la durée de vie.
Technologie Power-Head
La batterie atteint une durée de fonctionnement supérieure à la moyenne grâce au mécanisme de tête optimisé
Travail confortable et sûr
Une poignée Softgrip assure un maintien sûr et permet un travail avec peu de vibrations.
Idéale pour les positions difficilement accessibles
Vous pouvez régler la direction de travail simplement et sans outil de 360° par pas de 45°.
Changement sans outil
Remplacement rapide du poinçon et du porte-outil. A noter : la matrice est directement intégrée dans le support.
Grignoteuse pour profilés : vidéo sur le domaine d'utilisation
TruTool PN 130 sans fil, schéma des cotes
Technologie de la batterie
Une surveillance électronique des cellules individuelles dans la machine ainsi que dans le chargeur protège la batterie de la surcharge, de la surchauffe et de la décharge totale. Les robustes cellules de la batterie présentent une faible perte d'énergie et restent toujours froides. Un microprocesseur analyse ce faisant les données de la batterie et pilote un cycle de déchargement et de chargement optimal. Le résultat : forte puissance combinée avec une grande longévité de la batterie.
Pour la découpe de profilés jusqu'à 86 mm de profondeur
Profilés
Pour séparer les tôles ondulées et trapézoïdales jusqu'à 80 mm de profondeur et 140/40 mm de largeur. Pour des coupes droites et obliques.
Pour séparer les profilés C-L-U.
Profilés
Cisaillage de profilés en C, L et U
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites
Tôle plane
Pour séparer et couper à la longueur les tôles droites. Pour des découpes radiales et intérieures.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool PN 130, poinçon HighSpeed
Poinçon HighSpeed (monté)
1 unité 2260204
Batterie 2 Ah (2 unités), 10,8 V
Batterie 2 Ah 10,8 V (2 unités)
1 unité 1886526
Chargeur 100-240 V avec câble
1 unité, version DE : 1886527
1 unité, version CH : 1886529
1 unité, version GB : 1886530
1 unité, version USA : 1886528
Clip de ceinture
Clip de ceinture
1 unité 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
Poinçon HighSpeed
Convient pour toutes les applications, grande vitesse d'exécution
1 unité  2260204
Jeu de 5  1474334
Jeu de 10  1474335
Poinçon HighQuality
Poinçon HighQuality
Pour des coupes de précision combinées à une vitesse d’exécution réduite
1 unité  2260205
Jeu de 5  1474337
TruTool PN 130, support
Support
1 unité  1439360
Batterie Li-Ion TruTool 10,8 V, 2 Ah
Batterie Li-Ion 10,8 V, 2 Ah
Pour chargeur 100 - 240 V
1 unité  1886525
Batterie Li-Ion TruTool 10,8 V, 4 Ah
Batterie Li-Ion 10,8 V, 4 Ah
1 unité  1886526
Chargeur TruTool 100 - 240 V
Chargeur 100 - 240 V
Pour batterie Li-Ion 10,8 V de 2 Ah ou 4 Ah. Avec câble, disponible en version DE, CH, GB et USA
Version DE  1886527
Version CH  1886529
Version GB  1886530
Version USA  1886528
Clip de ceinture TruTool
Clip de ceinture
1 unité  1886524
TruTool PN130, petit sac pour copeaux
Petit sac pour copeaux
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
1 unité  1460314
TRUMPF Box S1
1 unité  1763681
Image fixe accessoires
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
Bouteille de 500 ml  103387
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
Bouteille de 1 000 ml  125874
La technologie de batterie Li-Ion actuelle constitue la base des machines à batterie de 10,8 V, combiné à un mécanisme de la tête en alliage léger. Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête sont orientés sur la tension de la technique de batterie. La puissante batterie de 10,8 V peut donc être comparée sans difficulté à une batterie de 14,4 V. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Compact, léger et compatible
Les machines sans fil de 10,8 V sont d'une légèreté incomparable et présentent une forme de construction compacte et ergonomique. Il en résulte pour vous un confort d'utilisation unique et une mobilité maximale. Une poignée Softgrip sur le carter moteur est garante d'un maintien sûr et permet un travail sans vibration. Les batteries Li-Ion de 10,8 V sont combinables avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et avec le chargeur de leur classe de tension.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à chaque tâche de coupe. Celui-ci assure une vitesse de coupe variable de max. 9 mètres par minute. Le régulateur de vitesse est très efficace lors du travail avec tracé ou gabarit. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner l'avantage du déclencheur à maximum d'intensité.
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1,3 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 0,8 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
Rayons
Plus petit rayon 25 mm
Général
Vitesse de travail 2,5 m/min
Cadence en marche à vide 2600 tr/min
Diamètre du trou de départ 15 mm
Tension 10,8 V
Service et contact
You have selected France. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
France
