You have selected France. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool F 300 avec moteur de 1 400 W | TRUMPF
Machine à fermer les plis
Une puissance accrue et une vitesse d'exécution élevée
La TruTool F 300 avec moteur de 1400 W est la machine idéale pour travailler à partir d'1 mm d'épaisseur de tôle. Son moteur puissant assure une vitesse d'exécution élevée et vous pouvez fermer parfaitement les plis de Pittsbourg sur les canaux droits et coudés. L'adaptation aux épaisseurs de la tôle de 0,75 à 1,25 mm en acier de construction a lieu automatiquement. Vous atteignez ainsi une qualité de pli élevée, avec liaison étanche.
Performante
Le moteur de 1 400 W assure un usinage rapide et sans effort des grandes épaisseurs de tôle.
Hauteurs du bord et épaisseurs de tôle
Appropriée pour des hauteurs du bord de 9 à 13 mm et pour des épaisseurs de la tôle de 0,75 à 1,25 mm.
Sécurité élevée des processus
Adaptation automatique à l'épaisseur de la tôle. Ainsi, les résultats de pliage sont toujours uniformes.
Domaine d'utilisation
Avec la TruTool F 300 dotée d'un moteur de 1 400 W, vous fermez les plis écrasés sur les canaux droits et sur les canaux coudés.
Machine à fermer les plis : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool F 300 avec moteur de 1 400 W
TruTool F 300 avec moteur de 1 400 W, dessin coté
Pour fermer les plis de Pittsbourg
Sur les canaux droits ou coudés avec des hauteurs de bord de 9 à 13 mm et des épaisseurs de la tôle de 0,75 à 1,25 mm en acier de construction.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Image fixe accessoires
Clé mâle 6 pans DIN 911-4
1 unité 0067849
Clé mâle 6 pans, 6 mm
1 unité 0118860
Huile universelle 100 ml
1 unité 0138648
TRUMPF Box M3
1 unité 1770951
TruTool F 300 / 301 / 305, rail de guidage
Rail de guidage
1 unité  920881
TruTool F 300, rouleau d'entraînement 30°
Rouleau d'entraînement 30°
1 unité  135477
TruTool F 300, rouleau d'entraînement 75°
Rouleau d'entraînement 75°
1 unité  135478
TruTool F 300 / 301 / 305, galet rouleau
Galet rouleau horizontal
1 unité  135791
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1 unité  1770951
TruTool F 300, galet d'appui
Galet d'appui
1 unité  136773
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (min.) 0,75 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (max.) 1,25 mm
Hauteur du bord (B)
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle 0.75 - 1.0 9 - 11 mm
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle > 1.0 - 1.25 11 - 13 mm
Rayons
Plus petit rayon intérieur (préformé) 150 mm
Plus petit rayon extérieur 300 mm
Général
Vitesse de travail 6,5 m/min - 10,5 m/min
Puissance d'entrée nominale 1700 W
Poids
Poids sans câble 6,2 kg
Service et contact
