Une puissance accrue et une vitesse d'exécution élevée
La TruTool F 300 avec moteur de 1700 W est la machine idéale pour travailler à partir d'1 mm d'épaisseur de tôle. Son moteur puissant assure une vitesse d'exécution élevée et vous pouvez fermer parfaitement les plis de Pittsbourg sur les canaux droits et coudés. L'adaptation aux épaisseurs de la tôle de 0,75 à 1,25 mm en acier de construction a lieu automatiquement. Vous atteignez ainsi une qualité de pli élevée, avec liaison étanche.
Le moteur de 1 700 W assure un usinage rapide et sans effort des grandes épaisseurs de tôle.
Appropriée pour des hauteurs du bord de 9 à 13 mm et pour des épaisseurs de la tôle de 0,75 à 1,25 mm.
Adaptation automatique à l'épaisseur de la tôle. Ainsi, les résultats de pliage sont toujours uniformes.
Avec la TruTool F 300 dotée d'un moteur de 1 700 W, vous fermez les plis écrasés sur les canaux droits et sur les canaux coudés.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
1 unité 0067849
1 unité 0118860
1 unité 0138648
1 unité 1770951
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (min.) | 0,75 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (max.) | 1,25 mm |
Hauteur du bord (B) | |
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle 0.75 - 1.0 | 9 - 11 mm |
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle > 1.0 - 1.25 | 11 - 13 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon intérieur (préformé) | 150 mm |
Plus petit rayon extérieur | 300 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 6,5 m/min - 10,5 m/min |
Puissance d'entrée nominale | 1700 W |
Poids | |
Poids sans câble | 6,4 kg |
