Machine à fermer les plis
TruTool F 300
Pour un travail économique assuré directement sur le poste de montage
La TruTool F 300 est parfaitement adaptée à la fermeture de plis de Pittsbourg sur des canaux droits ou coudés. Avec la procédure de roulement-glissement, vous travaillez rapidement et obtenez une liaison étanche. La plage d'épaisseur des tôles en acier de construction est comprise entre 0,75 et 1,25 mm. L'adaptation à l'épaisseur de la tôle est effectuée automatiquement.
Hauteurs du bord et épaisseurs de tôle
Appropriée pour des hauteurs de bord de 9 à 13 mm et pour des épaisseurs de tôle de 0,75 à 1,25 mm.
Sécurité élevée des processus
Adaptation automatique à l'épaisseur de la tôle. Ainsi, les résultats de pliage sont toujours uniformes.
Domaine d'utilisation
Avec la TruTool F 300, vous fermez les plis écrasés sur les canaux droits tout comme sur les canaux coudés.
Machine à fermer les plis : vidéo du domaine d'utilisation
TruTool F 300, schéma des cotes
Pour fermer les plis de Pittsbourg
Sur les canaux droits ou coudés avec des hauteurs de bord de 9 à 13 mm et des épaisseurs de tôle de 0,75 à 1,25 mm en acier de construction.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
Huile universelle 100 ml
1 unité 0138648
Clé mâle 6 pans DIN 911-4
1 unité 0067849
Clé mâle 6 pans, 6 mm
1 unité 0118860
TRUMPF Box M3
1 unité 1770951
Galet rouleau horizontal
1 unité  0135791
Rouleau d'entraînement 75°
1 unité  0135478
Rouleau d'entraînement 30°
1 unité  0135477
TRUMPF Box M3
1 unité  1770951
Galet d'appui
1 unité  0136773
Rail de guidage
1 unité  0920881
TruTool F 300
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (min.) 0.75 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (max.) 1.25 mm
Hauteur du bord (B)
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle 0.75 - 1.0 9 mm - 11 mm
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle > 1.0 - 1.25 11 mm - 13 mm
Rayons
Plus petit rayon intérieur (préformé) 150 mm
Plus petit rayon extérieur 300 mm
Général
Vitesse d'exécution (max.) 7 m/min
Puissance d'entrée nominale 550 W
Dimensions
Longueur 285 mm
Hauteur 358 mm
Poids
Poids 5.5 kg
Produits TRUMPF pour le secteur de la construction
Bâtiment
Robustes et durables, les outils électriques de TRUMPF pour l’usinage des métaux et les générateurs pour les revêtements de verre s’adaptent aux besoins de l’industrie du bâtiment.
Technologie énergétique et climatisation
Technologie de la climatisation et de l’énergie
TRUMPF propose des machines et concepts d’outil flexibles pour la fabrication sur mesure et la production de petits lots dans les domaines de la climatisation et de l’énergie.
Outils électriques
De la découpe à l'assemblage en passant par le chanfreinage – les outils portatifs TRUMPF produits en Suisse facilitent le travail sur les chantiers et dans les ateliers.
Garantie de 5 ans En savoir plus Manuels opérateur En savoir plus Réparation et entretien En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargement
Service et contact
