Fermer sans câble des canaux sur des tôles fines
Avec la TruTool F 301 sans fil, vous fermez les plis de Pittsbourg aussi bien sur les canaux droits que sur les canaux coudés de tôles d'acier de construction ayant une épaisseur de 0,45 mm à 1 mm. La préparation pour l'usinage d'éléments formés ou coudés n'est pas nécessaire. L'adaptation à l'épaisseur de la tôle est effectuée automatiquement et l'avance garantit une réalisation constante et étanche des plis écrasés. Avec la batterie 4 Ah, vous pouvez ainsi par exemple fermer jusqu'à 76 m de tôle en acier de construction d'une épaisseur de 1 mm.
Appropriée pour des hauteurs du bord de 8 à 11 mm et pour des épaisseurs de la tôle de 0,45 à 1 mm.
Adaptation automatique à l'épaisseur de la tôle. Ainsi, les résultats de pliage sont toujours uniformes.
Avec la TruTool F 300, vous fermez les plis écrasés sur les canaux droits tout comme sur les canaux coudés.
Grâce à la technologie Power-Head et au moteur sans balais, la durée d'utilisation de la batterie peut être allongée jusqu'à 60 %.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
1 unité 2272665
1 unité 2272666
1 unité 2272758
1 unité
Pour batterie Li-Ion 18 V de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah. Câble inclus.
Une alimentation de batterie jusqu'à 60 % plus longue
La technologie Power-Head est spécialement conçue pour la faible tension de la technologie de batterie employée et assure une alimentation qui dure jusqu'à 20 % plus longtemps après chaque recharge. Développant un couple élevé pour une consommation électrique faible et un dégagement de chaleur minimal, le moteur sans balais ménage considérablement la capacité de la batterie. Vous gagnez ainsi jusqu'à 40 % de temps de travail. La batterie de 4 Ah vous permet de découper jusqu'à environ 57 m d'acier de construction d'une épaisseur de tôle de 1 mm et environ 76 m pour 0,75 mm.
Compact, léger et compatible
Compacte et légère, la machine et sa batterie 18 V limitent vos efforts. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Par ailleurs, vous pouvez combiner les batteries Li-Ion de 18 V avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et le chargeur de leur classe de tension. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (min.) | 0,45 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (max.) | 1 mm |
Hauteur du bord (B) | |
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle 0.45 - 1.0 | 8-11 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon intérieur (préformé) | 150 mm |
Plus petit rayon extérieur | 300 mm |
Général | |
Epaisseur de pli écrasé max. | 1 mm |
Vitesse de travail | 4 m/min |
Poids | |
Poids (avec 2 accus Ah) | 5,6 kg |
Poids (avec 4 accus Ah) | 5,9 kg |
