Le spécialiste de la propreté des barres supports
Le TruTool TSC 100 permet un nettoyage rapide et sans peine de vos barres supports. Il garantit ainsi une fabrication de qualité, respectant la sécurité des processus, des composants obtenus par découpe laser. Il n'est pas nécessaire de déposer les barres pour les nettoyer. Cette caractéristique pratique vous permet de gagner du temps. La durée du nettoyage d'une palette complète de taille standard (1 500 mm x 3 000 mm) est d'environ 30 minutes.
Avec la TruTool TSC 100, vous nettoyez les barres plusieurs fois avant de devoir les changer.
Sur une machine de découpe laser avec changeur de palettes, vous pouvez même nettoyer les barres durant le processus de découpe.
La TruTool TSC 100 permet d'éliminer complètement les scories, même sur des barres supports très sollicitées.
Grâce au long manche de la machine et à sa bonne maniabilité, vous nettoyez les barres supports seul et sans effort.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
3 - 3,9 mm
Jeu de 2 1644868
1 unité 1634956
1 unité 1734714
1 unité 2046587
1 unité 1619017
1 unité 0369003
1 unité 1640682
Pour une épaisseur de barre de 2 - 2,9 mm, joint compris
Pour une épaisseur de barre de 3 - 3,9 mm, joint compris
4 rondelles de friction et 2 joints
Lorsque la différence de hauteur entre la barre transversale et la barre support est inférieure à 60 mm
Jusqu'à 75 % de coûts en moins
La TruTool TSC 100 est une acquisition judicieuse. Par comparaison avec le nettoyage manuel, coûteux en temps et en énergie, l'économie est d'environ 40 %. En nettoyant vos barres plusieurs fois, vous économisez jusqu'à 75 % de coûts par rapport à un remplacement régulier.
Excellent résultat de nettoyage
La TruTool TSC 100 s'adapte automatiquement à différentes épaisseurs de scories (jusqu'à 25 mm), et permet des résultats de nettoyage optimaux, même dans le cas des scories coriaces de l'inox. Les barres sont nettoyées même latéralement et dans les espaces entre les dents. Autre atout : vous pouvez utiliser la TruTool TSC 100 sur n'importe quelle rangée de barres, et nettoyer la totalité des barres encore montées, jusqu'au bord de la palette.
Système de surveillance intelligent
Un système de surveillance intelligent veille à ce que les processus se déroulent de manière fiable et sûre. Un indicateur à LED intégré vous avertit par un clignotement rapide et continu que vous devez changer de joint. Ce nouveau système de surveillance du joint permet de se passer du contrôle manuel, qui devait être effectué régulièrement jusqu'ici. L'intervalle de maintenance est commandé automatiquement par un indicateur électronique. Cela vous permet de gagner du temps et d'éviter les endommagements de l'outil qui peuvent se produire si le contrôle et le remplacement ne sont pas effectués selon l'intervalle de maintenance.
Outil de nettoyage
Choisissez l'outil n° 2 ou l'outil n° 3 pour des épaisseurs de barre respectives de 2 à 2,9 mm et 3 à 3,9 mm. Ces outils vous convaincront par leur grande durée de vie : vous nettoierez en moyenne 10 palettes standard, ou 1 000 mètres, avant le premier remplacement.
TruTool TSC 100
Machine à nettoyer les barres | |
Epaisseur barre support | 2 mm - 3,9 mm |
Epaisseur des scories max. | 25 mm |
Distance min. barres supports | 33,5 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 4 m/min - 8 m/min |
Puissance d'entrée nominale | 1700 W |
Poids | |
Poids sans câble | 18 kg |
