You have selected France. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruTool HD 1813 Li-Ion | TRUMPF
TruTool HD 1813 Li-Ion-Akku 5 Ah
Machines sans fil
TruTool HD 1813 à batterie Li-Ion 18 V
Machines sans fil
Parfait pour travailler sur du bois et du métal
Hammer-drill-masonry
Machines sans fil
Faible poids et fonction de percussion
Performant pour le métal, le bois et la maçonnerie
Le TruTool HD 1813 possède deux vitesses et dispose de 21 niveaux de couple ainsi que d'un niveau de perçage et d'un niveau de perçage à percussion. La machine vous permet d'atteindre des couples maximaux de 25 Nm (souple) et 56,5 Nm (dur). Cette machine puissante possède un mandrin à serrage rapide de 13 mm et produit des fréquences de 9 520 ou 32 300 percussions par minute. Utilisez-la pour percer et visser dans le métal, le bois et la maçonnerie ainsi que pour percer des trous initiaux et des taraudages dans le métal. La poignée Softgrip, le poids réduit et la construction compacte de la machine vous permettent de travailler à moindre effort.
40 % de durée de fonctionnement supplémentaire de la batterie
Les moteurs sans balais possèdent une densité énergétique élevée et garantissent une durée de fonctionnement supérieure à la moyenne à chaque recharge.
Performante et sûre
Le puissant réducteur 2 vitesses est doté d'une fonction d'arrêt
rapide.
Interchangeabilité et compatibilité totales
Les batteries et le chargeur peuvent être utilisés sur toutes les machines TRUMPF actuelles à batterie Li-Ion 18 V.
Ergonomique et confortable
Le Softgrip amortit les vibrations et permet une tenue en main plus sûre de la machine.
Parfaitement positionné
La LED intégrée assure un éclairage suffisant de votre champ d'action.
Détail pratique
Le clip ceinture peut être fixé, au choix, du côté gauche ou du côté droit, et facilite votre travail.
Dessin coté, TruTool HD 1813 à batterie Li-Ion 18 V
TruTool HD 1813 à batterie Li-Ion 18 V, dessin coté
Compact, léger et compatible
Les visseuses à batterie 18 V présentent un poids et une taille réduits, et vous permettent de travailler à moindre effort. La poignée Softgrip vous permet de travailler en toute sécurité et amortit les vibrations. Les batteries Li-Ion de 18 V peuvent en outre être combinées avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et le chargeur de leur classe de tension. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Vous avez le choix
TruTool HD 1813 est proposé avec une batterie Li-Ion endurante de 5 Ah. Celle-ci autorise des durées de fonctionnement maximales – elle est donc idéale si vous souhaitez utiliser la machine de manière prolongée. Vous pouvez également équiper la machine de la batterie Li-Ion de 2 Ah, légère et maniable. Cette dernière est parfaitement adaptée au travail dans des zones exigües.
En fonction de la version de la machine, les consommables et accessoires suivants peuvent être fournis.
Batterie 5 Ah 18 V (2 unités)
1 unité 2336445
Chargeur LG 18 V / 10,8 V
1 unité
TruTool HD 1813 Griff
Poignée
1 unité 2349816
TruTool DD 1813 / HD 1813 / ID 1861 à clip ceinture
Clip de ceinture
1 unité 2341009
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1 unité 1770890
TruTool DD 1010, foret étagé
Foret étagé
Diamètre : 4 - 20 mm
1 unité  1957190
TruTool HD 1813, poignée
Poignée
1 unité  2349816
Batterie 2 Ah - 18 V
Batterie Li-Ion 18 V, 2 Ah
1 unité  2272664
Batterie Li-Ion 18 V, 5 Ah
Pour des durées de fonctionnement extrêmes de la batterie à chaque recharge. Idéale pour une utilisation en continu
1 unité  2336445
Clip de ceinture
1 unité  2341009
Chargeur 18 V
Pour batterie Li-Ion 18 V de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah. Câble inclus.
1 unité (USA)  2275872
1 unité (DE / CH)  2272666
1 unité (GB)  2275871
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1 unité  1763682
Image fixe accessoires
Cardboard Box S2
1 unité  2350056
Technologie de batterie
Une surveillance électronique des cellules individuelles dans la machine ainsi que dans le chargeur protège la batterie de la surcharge, de la surchauffe et de la décharge totale. Les robustes cellules de la batterie présentent une faible perte d'énergie et restent toujours froides. Un microprocesseur analyse ce faisant les données de la batterie et pilote un cycle de déchargement et de chargement optimal. Le résultat : forte puissance combinée avec une grande longévité de la batterie.
Bürstenloser Motor
Une alimentation de batterie jusqu'à 40 % plus longue
Développant un couple élevé pour une consommation électrique réduite et un dégagement de chaleur minimal, le moteur sans balais maximise la capacité de la batterie. La durée d'utilisation pour chaque recharge de la batterie peut atteindre 40 % de plus. Les moteurs sans balais offrent en outre une durée de vie supérieure à la moyenne et ne nécessitent presque pas de maintenance.
TruTool HD 1813 Li-Ion-Akku 18 V
Visseuse
Mandrin à serrage rapide 13 mm
Ø de perçage max. acier 13 mm
Ø de perçage max. bois 32 mm
Ø de perçage max. maçonnerie 13 mm
Niveaux du couple 21 + Bohren + Schlagbohren
Couple max. (doux/dur) 25 Nm / 56,5 Nm
Nombre embouti (1er/2e vitesse) 0 - 9520 tr/min / 0 - 32300 tr/min
Vitesse de rotation à vide (1e/2e vitesse) 0 - 560 tr/min / 0 - 1900 tr/min
Nombre de vitesses 2
Poids
Poids (avec 5 accus Ah) 2 kg
Poids (avec 2 accus Ah) 1,7 kg
Téléchargement
Service et contact
