TruTool ID 1861 Li-Ion-5 Ah
.NEW
Machines sans fil
TruTool ID 1861 à batterie Li-Ion 18 V
Impact-driver-joist-hanger
.NEW
Machines sans fil
Pour visser dans le bois, le métal et la maçonnerie
Impact-driver-metall-work
.NEW
Machines sans fil
Pour fixer et retirer des vis avec facilité
Légèreté imbattable
Avec 3 niveaux de couple et des fréquences de 1 600, 2 300 et 3 200 percussions par minute, le TruTool ID 1861 est un outil compact et exceptionnellement léger (1,4 kg). Il vous permet de travailler avec un faible rebond tout en développant des couples élevés de 50 / 90 et 155 Nm. Le TruTool ID 1861 possède une admission six pans creux ¼" ainsi qu'une fonction d'arrêt rapide pour une sécurité de travail maximale. Vous pouvez utiliser cette machine pour fixer ou retirer des vis dans du métal, du bois et de la maçonnerie.
40 % de durée de fonctionnement supplémentaire de la batterie
Développant un couple élevé pour une consommation électrique réduite et un dégagement de chaleur minimal, le moteur sans balais maximise la capacité de la batterie. La durée d'utilisation pour chaque recharge de la batterie peut atteindre 40 % de plus. Les moteurs sans balais offrent en outre une durée de vie supérieure à la moyenne et ne nécessitent presque pas de maintenance.
Performante et sûre
Le puissant réducteur entièrement métallique est doté d'une fonction d'arrêt
rapide.
Travail en douceur
Malgré la puissance du mécanisme de percussion et le haut niveau des couples développés, le TruTool ID 1861 permet de travailler avec un rebond très réduit.
Interchangeabilité et compatibilité totales
Les batteries et le chargeur peuvent être utilisés sur toutes les machines TRUMPF actuelles à batterie Li-Ion 18 V.
Ergonomique et confortable
Le Softgrip amortit les vibrations et permet une tenue en main plus sûre de la machine.
Parfaitement positionné
La LED intégrée assure un éclairage suffisant de votre champ d'action.
Maßzeichnung, ID 1861 Li-Ion-Akku 18 V
TruTool ID 1861 Li-Ion 18 V, dessin coté
TruTool ID 1861 Li-Ion, dessin coté
Compact, léger et compatible
Les visseuses à batterie 18 V présentent un poids et une taille réduits, et vous permettent de travailler à moindre effort. La poignée Softgrip vous permet de travailler en toute sécurité et amortit les vibrations. Les batteries Li-Ion de 18 V peuvent en outre être combinées avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et le chargeur de leur classe de tension. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Drill-driver-battery
Vous avez le choix
Le TruTool ID 1861 est proposé avec une batterie Li-Ion endurante de 5 Ah. Celle-ci autorise des durées de fonctionnement maximales – elle est donc idéale si vous souhaitez utiliser la machine de manière prolongée. Vous pouvez également équiper la machine de la batterie Li-Ion de 2 Ah, légère et maniable. Cette dernière est parfaitement adaptée au travail dans des zones exigües.
En fonction de la version de la machine, les consommables et accessoires suivants peuvent être fournis.
Batterie 5 Ah 18 V (2 unités)
Chargeur LG 18 V / 10,8 V
1 unité
Clip de ceinture
1 unité 2341009
TRUMPF Box S2
1 unité 1770890
TruTool DD 1813 / HD 1813 / ID 1861 à clip ceinture
Clip de ceinture
1 unité  2341009
Batterie 2 Ah - 18 V
Batterie Li-Ion 18 V, 2 Ah
1 unité  2272664
Batterie Li-Ion 18 V, 5 Ah
Pour des durées de fonctionnement extrêmes de la batterie à chaque recharge. Idéale pour une utilisation en continu
1 unité  2336445
Chargeur 18 V
Pour batterie Li-Ion 18 V de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah. Câble inclus.
1 unité (USA)  2275872
1 unité (DE / CH)  2272666
1 unité (GB)  2275871
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1 unité  1763682
Image fixe accessoires
Cardboard Box S2
1 unité  2350056
Charger-2-4-AH-battery-18V
Technologie de batterie
TruTool ID 1861 Li-Ion-Akku 18 V
Visseuse
Porte-outil Six pans creux 1/4"
Vis Ø max. M18 mm
Niveaux du couple 3
Couple 50 Nm / 90 Nm / 155 Nm
Nombre embouti (1er/2e/3e niveau) 0 - 1600 tr/min / 0 - 2300 tr/min / 0 - 3200 tr/min
Vitesse de marche à vide (1er/2e/3e niveau) 0 - 1200 tr/min / 0 - 1800 tr/min / 0 - 2500 tr/min
Poids
Poids (avec 5 accus Ah) 1,7 kg
Poids (avec 2 accus Ah) 1,4 kg
Téléchargement
Service et contact
You have selected France. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
France
