Réglage de la profondeur de soudure, système de capteurs TRUMPF
Capteurs
Surveillance de la profondeur de soudure
Ayez toute confiance en votre processus avec les capteurs de processus TRUMPF.
La sécurité de soudage en toute simplicité
Le système de surveillance de la pénétration de la soudure TRUMPF fournit des données en continu sur la profondeur du cordon de soudure pendant le processus en cours. Ce système surveille la pénétration de la soudure en tenant compte des valeurs limites paramétrées. Contrairement aux coupes transversales aléatoires, une vérification complète de la pénétration de la soudure tout le long de la soudure est assurée. Lorsque la pénétration de la soudure est inférieure ou supérieure à celle souhaitée, le système de surveillance de la pénétration de la soudure le signale directement. Les erreurs de production sont immédiatement décelées et peuvent être corrigées à temps. Une aide au réglage par caméra permet un réglage rapide et convivial du système. Lors d'un changement de composant, on peut alors réagir rapidement face aux conditions différentes.
Contrôle complet
Les coupes transversales ne sont plus nécessaires pendant la production
Réduction des mauvaises pièces
Intervention immédiate en cas d'écart par rapport aux valeurs limites définies pour la pénétration de la soudure
Traçabilité rigoureuse
Les données sont liées au numéro d'identification du composant et mises à disposition du client
Réglage facile
Facilité d'utilisation et grande précision grâce à l'aide au réglage sur caméra
Support à lamelles soudé au laser
Surveillance de la soudure en longueur pour les composants ronds
La surveillance de la pénétration de la soudure, combinée avec l'optique fixe BEO D70, convient parfaitement pour les composants ronds, par exemple provenant de la chaîne cinématique du véhicule.
Compatibilité des systèmes de capteurs
Lasers
Optiques d'usinage
PFO 2DPFO 3DBEO D35BEO D70
TruFlow
TruDisk
TruPulse
TruFiber
TruDiode
TruMicro
Formations En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Surveillance et analyse En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Service et contact
