TruFiber P Compact
Outil de précision refroidi par air jusqu'à 500 W ou variante refroidie par eau jusqu'à 2 kW de puissance laser - nos lasers TruFiber P Compact sont la solution idéale pour un large éventail d'applications. En font par exemple partie la fabrication additive, le soudage laser de précision dans l'industrie automobile ou la découpe laser de précision dans la technologie médicale.
Les lasers de la série TruFiber P Compact appartiennent à la "classe compacte" des lasers en régime continu de TRUMPF et sont disponibles dans un format pratique de 19 pouces avec des puissances laser allant jusqu'à 2 kW.
Les lasers TruFiber P Compact ne nécessitent aucune maintenance régulière et, en raison de leur excellente qualité et de leur longue durée de vie, n'ont que très rarement besoin d'intervention de service imprévue.
Les lasers TruFiber P Compact sont dotés d'une technologie brevetée qui, non seulement protège le laser contre les effets néfastes de la lumière réfléchie, mais permet également un traitement productif et sans problème de matériaux tels que le cuivre, le laiton ou l'or.
Le concept de sécurité intégré offre le plus haut niveau de sécurité (PLe) pour un arrêt automatique en cas d'interruption du circuit de sécurité.
TruFiber 100 P compact (FD44-A) Comparer le produit |
TruFiber 200 P compact (FD44-A) Comparer le produit |
TruFiber 300 P compact (FD44-A) Comparer le produit |
TruFiber 300 P compact (FD44-W) Comparer le produit |
TruFiber 301 P compact (FD44-A) Comparer le produit |
TruFiber 301 P compact (FD44-W) Comparer le produit |
TruFiber 303 P compact (FD44-W) Comparer le produit |
TruFiber 500 P compact (FD44-A) Comparer le produit |
TruFiber 500 P compact (FD44-W) Comparer le produit |
TruFiber 501 P compact (FD44-W) Comparer le produit |
TruFiber 503 P compact (FD44-W) Comparer le produit |
TruFiber 1000 P compact (FD44-W) Comparer le produit |
TruFiber 1001 P compact (FD44-W Comparer le produit |
TruFiber 1003 P compact (FD44-W) Comparer le produit |
TruFiber 1500 P compact (FD44-W) Comparer le produit |
TruFiber 1501 P compact (FD44-W) Comparer le produit |
TruFiber 1503 P compact (FD44-W) Comparer le produit |
TruFiber 2000 P compact (FD44-W) Comparer le produit |
TruFiber 2001 P compact (FD44-W) Comparer le produit |
TruFiber 2003 P compact (FD44-W) Comparer le produit | |
Paramètres laser | ||||||||||||||||||||
Puissance laser au niveau du connecteur LLK | 100 W | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
Stabilité de puissance en fonction de la puissance nominale | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) |
Plage de puissance réglage en continu | 10 W - 100 W | 20 W - 200 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
Low power mode 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
Qualité du faisceau | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad | 0,38 ± 0,03 mm▪mrad |
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung) 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø) | 3,3 ± 0,6 mm▪mrad | 3,3 ± 0,6 mm▪mrad | 13 ± 4 mm▪mrad |
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung) 2,1 ± 0,3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø) | 3,3 ± 0,6 mm▪mrad | 13 ± 4 mm▪mrad |
0,38 ± 0,03 mm▪mrad (für 25 μm LLK Ø)
Gamme de longueurs d'onde | 1068 nm - 1072 nm | 1068 nm - 1072 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm |
Diamètre câble à fibre optique | 10 μm | 10 μm | 20 μm |
20 μm
50 μm | 100 μm | 100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm | 100 μm | 300 μm |
20 μm
20 μm
25 μm
Longueur câble à fibre optique | 5 m | 5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
15 m (für 20 μm LLK Ø)
15 m (für kollimierte Leistung) 20 m (für 50 μm LLK Ø) | 20 m | 20 m |
15 m
20 m | 20 m | 20 m |
10 m (für 25 μm LLK Ø)
Modèle | ||||||||||||||||||||
Dimensions (l x h x p) | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 221,5 mm x 622,1 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 133,4 mm x 681 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm |
Nombre max. câbles à fibre optique | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Implantation | ||||||||||||||||||||
Température ambiante | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Refroidissement | Luft | Luft | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
20 μm
20 μm
50 μm |
20 μm
20 μm
20 μm
25 μm
15 m
