Lasers de marquage TruMark. Aussi diversifiés que le secteur automobile.
Il n'y a guère de secteurs où la diversité des matériaux et des pièces est plus importante que dans l'industrie automobile : de la carrosserie à l'habitacle et aux différents vitrages en passant par le système de propulsion, d'innombrables composants sont utilisés pour la fabrication des véhicules, et la loi prévoit l'inscription de certaines désignations et informations afin de garantir la traçabilité. Les solutions de marquage personnalisées TruMark de TRUMPF offrent à cet effet aux constructeurs la qualité de marquage durable requise, et peuvent être intégrées de manière sûre et efficace aux installations de production. Les lasers de marquage traitent également de manière efficace et rentable des tâches de structuration de surface et de nettoyage.
mymarkinglaser - toujours le bon laser pour l'industrie automobile
"Dans le secteur automobile, j'ai besoin d'une installation complète efficace. TruMark est le laser de marquage idéal."
Jörg M.
Responsable de planification des processus et installations
Un temps d'usinage minimal pour une qualité de marquage maximale
Grâce à la grande énergie par pulse disponible et au scanner haute performance, vous disposez toujours de la meilleure qualité de marquage possible. La puissance du TruMark 6030 est supérieure de 25 pour cent aux lasers 20 watts habituels et permet ainsi un marquage plus rentable. Vous bénéficiez également d'une puissance laser échelonnable et de temps de réaction extrêmement brefs, pour des intervalles courts. Grâce au dispositif interne de mesure et de régulation de la puissance, la qualité d'usinage reste en permanence à un niveau élevé. Le traitement d'image VisionLine et le foyer automatique intégré vous permettent de trouver de manière automatique et précise la distance de travail correcte pour les composants présentant des hauteurs d'usinage différentes. Il est également possible d'identifier la situation et la position du composant de manière simple et automatisée. Le système convivial d'assistance à la focalisation vous permet de trouver rapidement la position focale optimale et de régler le foyer y compris pour des surfaces complexes.
Grande disponibilité des installations et sécurité système élevée
Les lasers de marquage TruMark se caractérisent par leur grande robustesse et leur aptitude à l'usage industriel. La tête d'usinage résiste non seulement à des accélérations maximales de 2 g, mais présente également une protection suffisante contre la poussière et les projections d'eau. Avec les nouveaux lasers de marquage TruMark, vous pouvez compter sur une protection complète grâce au circuit de sécurité à deux canaux. Le TruMark 6030 répond au niveau de performance e, c'est-à-dire aux plus hautes exigences de sécurité, et constitue donc un maillon solide et fiable de votre chaîne de processus. Les composants électroniques et optiques étant abrités dans des zones scellées, les lasers peuvent même être utilisés dans des environnements très pollués. Vous bénéficiez en outre d'un service après-vente présent partout dans le monde, de temps de réaction courts grâce au télédiagnostic et de
pièces de rechange disponibles au plan mondial jusqu'à dix ans après l'achat du produit.
Intégration système facile pour un niveau d'exigence maximal
Grâce à son unité d'alimentation et à son PC industriel au format 19'', le TruMark 6030 s'intègre à votre installation avec un minimum de poids et d'encombrement. L'intégration du laser de marquage est facilitée tant par des câbles de connexion amovibles et de qualité industrielle que par les multiples interfaces qui permettent une communication sur mesure entre le laser et votre environnement de fabrication. Vous serez également convaincu par la rapidité des temps de réaction du laser, le piège à faisceau (fonction de sécurité), l'assistant d'installation et le refroidissement par air sans entretien. A l'avenir, la fonctionnalité 3D permettra au laser de s'adapter aux différentes hauteurs du composant – il sera donc possible de se passer d'un axe supplémentaire.
Applications
Pignon gravé à l'aide d'une machine TruMark Série 5000
Roue dentée
Des indications de provenance et de date sont gravées dans des roues dentées à l'aide des lasers de marquage TruMark à des fins de traçabilité. L'encoche dans le matériel de base, obtenue par enlèvement de matière, est extrêmement résistante et garantit une lisibilité durable.
Feux arrière
Pour marquer des numéros de série et des codes-barres sur les boîtiers de projecteur et assurer ainsi leur traçabilité, le faisceau laser chauffe la matière plastique de manière localisée, provoquant un bref processus de fusion. Durant le refroidissement, de petites bulles de gaz sont incluses, sur lesquelles la lumière se reflète de manière diffuse. Ce procédé de marquage est nommé moussage.
Servomoteur d'un turbocompresseur
Le code Data Matrix est gravé sur la partie en fonte d'aluminium d'un servomoteur de turbocompresseur à l'aide d'un laser de marquage TruMark. Le code et les désignations de marque et de type sont inscrites par moussage sur la partie en matière plastique.
Découvrez notre gamme TruMark
Service et contact
