Les lasers de marquage TRUMPF créent des marquages durables sur les dispositifs, instruments et implants médicaux avec une précision chirurgicale et sans aucun contact. Du haricot en métal précieux au flexible en matière plastique en passant par l'implant en titane, les lasers TRUMPF usinent une grande variété de matières. Les produits médicaux métalliques peuvent par exemple recevoir des marquages à la fois très contrastés, parfaitement lisibles et extrêmement résistants à la corrosion grâce au marquage noir. Cette durabilité est d'ailleurs requise par les exigences légales de traçabilité des produits médicaux. TRUMPF propose un pack complet clé en main pour le marquage au laser du code UDI (Unique Device Identification), avec un système laser de marquage, une source laser, un traitement d'image et une solution logicielle, tous ces éléments provenant d'un même fournisseur. TRUMPF, votre partenaire de confiance, vous aide à développer des solutions sur mesure et travaille avec vous dans le Laser Application Center (LAC) pour trouver la pièce représentative parfaite et le processus optimal.
Lasers de marquage TruMark. Aussi variés que les exigences auxquelles doivent répondre les produits de technologie médicale.
Qualité de marquage maximale
Il n'y a guère de domaine où la qualité revêt une telle importance que dans la technologie médicale, car ces produits sont souvent utilisés pour sauver ou préserver des vies humaines. Chez TRUMPF, les clients peuvent choisir parmi une large gamme de lasers de marquage adaptés à de nombreuses applications et matières différentes - de l'acier inoxydable à la matière plastique. Les marquages peuvent être réalisés, y compris sur les composants les plus fins et sur les surfaces sensibles, grâce à la bonne focalisation des lasers de marquage. Le TruMark 6030 dispose par exemple d'un dispositif interne de mesure et de réglage de la puissance, qui garantit une qualité d'usinage constante. Le nouveau logiciel de marquage TruTops Mark permet en outre d'aller vers un marquage laser non déformé de corps 3D complexes.
Traçabilité
Les produits de technologie médicale doivent répondre à une multitude d'exigences légales visant à garantir leur parfaite traçabilité. Le code UDI (Unique Device Identification) joue de ce point de vue un rôle essentiel. TRUMPF propose pour cela une solution logicielle personnalisable en combinaison avec les lasers TruMark - avec, si le client le souhaite, une fonction de contrôle qualité et un archivage des résultats et des paramètres de processus après usinage. Ainsi, le traitement d'image VisionLine de TRUMPF permet de vérifier que le code UDI réalisé correspond bien à la qualité requise et qu'il pourra effectivement remplir sa fonction ultérieure.
Intégration et commande optimales
Les processus de fabrication devant répondre à de nombreuses qualifications dans le domaine de la technologie médicale, il est particulièrement important que le laser de marquage et le logiciel qui lui est associé soient intégrés de manière simple et transparente. TRUMPF offre à cet effet une interface standard ou une solution logicielle taillée sur mesure pour la gestion sécurisée des données. L'interface programmable TruTops Mark Module Interface (TTM-MI) permet de connecter facilement les bases de données ou systèmes de commande spécifiques du client au logiciel de marquage intuitif TruTops Mark. Pour un maximum de convivialité, le client peut personnaliser le contenu, l'aspect et l'agencement de l'interface du logiciel. Le système peut également être adapté à des étapes de processus propres au client. TRUMPF apporte en outre son aide pour la qualification de l'équipement (EQ) dans le cadre de la qualification de l'installation (IQ) et de la qualification opérationnelle (OQ).
Applications
Notre gamme de lasers de marquage
Laser de marquage TruMark
Les lasers de marquage TRUMPF séduisent par leur très haute qualité de marquage et leur lisibilité durable. Les marquages qu'ils produisent remplissent donc les exigences légales en matière de traçabilité dans le domaine de la technologie médicale. Avec un système laser de marquage, une source laser et une solution d'usinage laser, TRUMPF propose un pack complet clé en main pour ce secteur d'activité.
