Laser de marquage TruMark 3330
Laser de marquage
TruMark 3330
Polyvalence pour les matériaux et les applications
L'outil de marquage polyvalent
Le laser UV TruMark 3330 est idéal pour le marquage et l'usinage précis de polymères et de métaux non ferreux comme le cuivre et l'aluminium. Avec des puissances d'impulsion crête allant jusqu'à 15 kW et une grande stabilité d'impulsion à impulsion, il fournit toujours une qualité de marquage optimale. Grâce à sa structure modulaire et aux fonctions intégrées comme l'adaptation de la position focale, le laser pilote et l'obturateur mécanique, le TruMark 3330 offre une grande flexibilité et une manipulation aisée.
Excellents résultats de marquage
Très bonne qualité du faisceau, grande stabilité d'impulsion à impulsion, puissances d'impulsion crête élevées et impulsions courtes.
Facile à intégrer
Les cotes compactes et la conception modulaire de la machine vous permettent de l'intégrer facilement.
Flexibilité dans la gamme de matériaux
La longueur d'onde des UV convient aussi bien aux polymères qu'aux métaux non ferreux comme le cuivre et l'aluminium.
Grande disponibilité
Classe de protection IP 54, refroidissement par air, séparation stricte des composants électriques et optiques.
Il abat un travail énorme
Avec une puissance modérée et des énergies par pulse élevées, vous travaillez avec une productivité encore supérieure.
Défocalisation interne
Permet un déplacement rapide de la position focale grâce à une expansion de faisceau variable.
TruMark 3330 en action
Dimensions compactes
Le design innovant du TruMark 3330 à refroidissement par air se distingue par sa compacité. L'unité d'alimentation tient entièrement dans votre armoire électrique.
Homme avec exemple de pièce devant le TruMark 3330
Efficace et performant
Le TruMark 3330 se distingue par une grande stabilité d'impulsion à impulsion et une excellente qualité du faisceau. Vous produisez avec une grande rentabilité par rapport aux coûts d'investissement.
La TruMark Série 3000 fait preuve d'une grande flexibilité d'emploi.
Utilisation flexible
Avec le TruMark 3330, vous disposez de l'équipement idéal, où que se trouve votre site de production : la gamme d'entrée étendue permet une alimentation à partir de n'importe quel réseau électrique industriel et le laser fonctionne de manière fiable jusqu'à une température ambiante de 40 °C lorsque le refroidissement par air est activé. Et en cas de besoin, nous vous assistons partout dans le monde dans le cadre de nos services à distance.
Modification de la couleur de la matière plastique à l'aide de la gamme TruMark Série 3000
Modification de couleur
Lorsque la matière et la longueur d'onde laser sont adaptées de manière optimale l'une à l'autre, il est possible de modifier ou d'estomper la couleur des molécules du pigment de manière ciblée. La surface reste lisse à l'issue de l'opération.
Enlèvement de matière au laser, laser One-Box
L'enlèvement de matière consiste à retirer partiellement une mince pellicule superficielle sur des plastiques multicouches appliqués sur la pièce de base, qui présentent une couleur fortement contrastante. Ce procédé est par exemple utilisé pour réaliser le design « jour/nuit », qui est notamment employé dans le secteur automobile.
Moussage des plastiques à l'aide des lasers TruMark Laser
Moussage
Lors du moussage, le laser réchauffe la matière plastique de manière à provoquer une brève fusion. Durant le refroidissement qui suit, de petites bulles de gaz sont incluses, sur lesquelles la lumière se reflète de manière diffuse. Ce type de marquage laser permet d'obtenir un rendu sublime.
TruMark 3330
Paramètres laser
Qualité du faisceau (M²) < 1,5
Longueur d'onde 355 nm
Fréquence de répétition des impulsions 1 kHz - 120 kHz
Diamètre focal min. 16 μm avec une longueur focale de 100 mm
Taille champ d'inscription max. 220 mm x 220 mm avec une longueur focale de 330 mm
Modèle
Dimensions tête laser (l x h x p) 138 mm x 207 mm x 450 mm
Dimensions unité d'alimentation (l x h x p) 445 mm x 465 mm x 420 mm
Implantation
Indice de protection IP54
Température ambiante 15 °C - 40 °C
Fiche technique
TruTops Mark
Le logiciel de marquage TruTops Mark rend le marquage à l'aide des lasers de marquage TruMark aussi simple que possible. Le programme TruTops Mark combine un logiciel de marquage, un éditeur de CAO, la gestion des paramètres laser et des interfaces, la programmation des processus avec QuickFlow et un outil de diagnostic. Une interface intuitive vous permet d'avoir la maîtrise de toutes les fonctions. L'éditeur de CAO permet de dessiner et d'agencer simplement des objets graphiques. La base de données de paramètres laser vous permet de travailler à tout moment avec des paramètres optimisés. La programmation de processus QuickFlow vous offre des programmes à « glisser-déplacer », qui commandent l'ensemble du cycle de marquage, du début à la fin. L'outil de diagnostic permet de visualiser et d'analyser les valeurs de mesure fournies par les capteurs.
Les autres options du TruMark 3330 contribuent à améliorer sa facilité d'utilisation et optimisent votre processus de production.
Traitement d'image VisionLine
Le traitement d'image VisionLine de TRUMPF vous permet d'augmenter votre fiabilité de process. VisionLine détecte la position du composant et veille à ce que le marquage s'effectue au bon emplacement. Le système permet également de lire et de contrôler le code marqué. Sa conception modulaire autorise de multiples possibilités. La caméra peut viser à travers la lentille du scanner ou être installée latéralement, il peut y en avoir une ou deux : tout est possible.
Laser pilote TruMark
Laser pilote
Le laser pilote permet de simuler les formes à graver dans une lumière visible rouge à l'aide d'une diode laser. Vous pouvez ainsi vous faire une impression du résultat de marquage, et positionner le composant encore plus facilement dans le champ de marquage.
Système d'assistance à la focalisation, laser TruMark
Le système d'assistance à la focalisation vous fournit une aide visuelle pour le réglage manuel de la distance de travail correcte sur l'application considérée. Il peut être utilisé pour différentes optiques d'imagerie.
Une multitude d'interfaces – pour une intégration facile
Les interfaces sont un facteur décisif de la facilité d'intégration d'un laser dans une machine ou une ligne de fabrication. Le TruMark 3330 peut être raccordé à un réseau Profibus / Profinet / EtherCAT et être commandé par ce biais. Il est également possible de connecter des appareils externes, et d'intégrer la technique d'automatisation client. L'extension d'interface IOE comprend 16 entrées et sorties numériques supplémentaires, et 8 entrées et sorties numériques haut débit pour le raccordement d'appareils externes et l'intégration à la technique d'automatisation.
Optiques d'imagerie supplémentaires
Une multitude d'optiques de focalisation de différentes distances focales sont disponibles. Pour chaque application, vous choisissez la combinaison optimale de longueur d'onde et de taille du foyer.
Services à distance
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
Pack de commande
Le pack de commande comprend un écran et un clavier ainsi qu'une souris. Ces éléments sont optimisés pour les besoins spécifiques du marquage laser.
Trouvez dès maintenant le laser de marquage qui vous correspond
Découvrez le laser de marquage qui convient le mieux à votre application à l'aide de l'outil de recherche de produits TruMark !
Lancer la recherche de produits Lancer la recherche de produits
Option de traitement d'image VisionLine sur la TruMark Station 5000
Augmentez votre fiabilité de process grâce au traitement d'images VisionLine de TRUMPF. VisionLine détecte par exemple la position du composant et veille à ce que le marquage s'effectue au bon emplacement.
Marquage laser à l'aide de produits TRUMPF
Étiquetage au laser
Chiffres, textes et codes ne sont que quelques exemples des marquages possibles grâce à l’outil de marquage innovant qu’est le laser. Utilisé dans de nombreux secteurs d’activité, le laser marque sans contact et sans usure.
Tous les systèmes laser de marquage TRUMPF en un coup d'œil
Systèmes de marquage
Peu importe le volume des composants et la taille des lots : avec les systèmes laser de marquage TRUMPF, vous travaillez toujours de manière ergonomique et sûre.
Formations En savoir plus Service après-vente En savoir plus Pièces détachées En savoir plus Optimisation des processus En savoir plus Surveillance et analyse En savoir plus Extensions fonctionnelles En savoir plus Conventions de service En savoir plus
Recherche de produits En savoir plus
Téléchargements
