Automatisation
Magasin de stockage matières
Accéder à l'équipe non surveillée
Un accès facile à la production automatisée
Le magasin de stockage matières augmente votre capacité de production – jour et nuit. Une fois le microlager alimenté en matières premières, ces dernières sont mises à disposition de la machine de découpe laser par une unité de chargement automatisée. Le déchargement des tôles découpées se fait également dans le magasin de stockage matières. Tant que la machine fonctionne, l'employé peut se consacrer à d'autres tâches - il en va de même la nuit.
Parfaite pour un espace réduit
Avec le magasin de stockage matières, une unité de chargement/déchargement et une machine de découpe laser, vous travaillez sur des commandes importantes dans un espace réduit.
Système Entrylevel avec processus logistiques rapides
La rapidité des changements de matériaux, la facilité de manipulation et le stockage structuré des matières premières sont au cœur des préoccupations.
Un investissement à fort potentiel
Avec un faible risque d'investissement vous vous donnez l'accès à une production automatisée, même si vous disposez de peu de place.
Une grande variété pour des besoins spécifiques
En fonction de vos processus de travail, le plus grand potentiel imaginable est exploité et votre capacité de production est renforcée.
Accéder à la production non surveillée
Avec la production sans surveillance et les équipes de nuit, vous réduisez le coût des pièces et augmentez la productivité.
Facile à commander
Avec un système facile à manipuler par le biais du plan de production, l'accès à la production automatisée n'est pas difficile.
Magasin de stockage matières – Accès à l'équipe non surveillée
Magasin de stockage matières, équipe de nuit
Accès facile à la production automatisée. Le magasin de stockage matières augmente votre capacité de production, de jour et de nuit
Avec une équipe supplémentaire non surveillée, vous augmentez votre productivité et réduisez ainsi le coût des pièces. C'est votre premier pas en direction de l'automatisation.
Magasin de stockage matières, système Entrylevel
Système Entrylevel avec processus logistiques rapides et simples
Le magasin de stockage matières est adaptable de façon modulaire à vos exigences et besoins croissants. Il est ainsi possible de mettre en place petit à petit un concept logistique compact et performant avec la station de décerclage séparée et une tour de stockage.
Magasin de stockage matières, grande variété
En fonction de vos processus de travail, le plus grand potentiel imaginable est ainsi exploité et votre capacité de production est renforcée. En effet, par rapport à un chargement manuel, la durée totale du cycle dans un système automatisé est généralement beaucoup plus courte.
Magasin de stockage matières, gain de place
Avec un faible risque d'investissement vous vous donnez l'accès à une production automatisée, même si vous disposez de peu de place. Vous vous donnez la possibilité de réduire le coût des pièces grâce à l'équipe de nuit non surveillée.
Magasin de stockage matières, agencement compact
Agencement compact – parfait pour un espace réduit
Avec le magasin de stockage matières, une unité de chargement/déchargement automatique et la machine de découpe laser, vous travaillez sur des commandes importantes dans un espace réduit. Surtout par rapport aux solutions chariot, vous gagnez beaucoup d'espace dans votre production. Dans le même temps, vous augmentez votre capacité de stockage - et ce, à moindres coûts.
Magasin de stockage matières, station de cerclage/décerclage
Chargement avec la station de cerclage/décerclage
Sur la station de cerclage/décerclage, la matière première est séparée du support de transport - qu'il s'agisse d'une palette en bois ou de poutres en bois. Une fois déballée sur la robuste palette métallique du magasin de stockage matières, la matière est chargée dans la mémoire tampon du système sans grue ni correction manuelle.
Chargement
Format de tôle max. 3048 mm x 1.524 mm
Poids de tôle max. 3000 kg
Déchargement
Format de tôle max. 3048 mm x 1524 mm
Système
Charge limite max. palette 3000 kg
Keyvisual Extensions de fonctions service après-vente TRUMPF
Extensions fonctionnelles
Grâce aux extensions de fonction, vous pouvez réaliser de nouvelles applications sur vos machines, systèmes et lasers TRUMPF existants.
Image de synapse comme métaphore de l'usine du futur
Avec les solutions modulaires de mise en réseau de TRUMPF, nous aidons nos clients à mettre en place un flux continu dans leur fabrication, et à rendre ainsi leur processus global plus transparent, flexible et économique dans le cadre du concept Industrie 4.0.
Image technologique machines de découpe laser 2 D
Machines de découpe laser 2D
Laser CO2 ou laser à solide ? Nous proposons pour toutes les exigences la machine de découpe laser 2D qui convient, et nous disposons de la solution optimale pour tous les types de tôle.
Manfred Kussmaul
Sales Support
Courriel
Téléchargements
Service et contact
