Le changeur de palettes multiples
Le PalletMaster Tower est une introduction à la production sans surveillance à un prix avantageux. Il allie le changement automatisé de palettes et la technique de stockage compacte. Ainsi, il peut stocker jusqu'à 20 palettes de différents types de matériau et les traiter de manière entièrement automatique. Pour chaque tôle, il utilise une palette différente. Le PalletMaster Tower change les tôles fines sans faire de rayures et garantit un usinage long sans surveillance des tôles épaisses. Cela vous permet d'économiser du temps et de réduire vos coûts.
Qualité élevée grâce à un traitement individuel des tôles.
Augmentez le taux d'exploitation de votre machine de 50 % grâce à des phases de travail sans surveillance. 1
Avec autant de capacité, votre fabrication est encore plus flexible.
PalletMaster Tower Comparer le produit |
PalletMaster Tower Comparer le produit | |
Système | ||||
Format de tôle max. | 3048 mm x 1524 mm | 3048 mm x 1524 mm | 3048 mm x 1524 mm | 3048 mm x 1524 mm |
XXX_Epaisseur de tôle min. | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Epaisseur de tôle max. | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Charge limite max. palette | 940 kg | 940 kg | 940 kg | 940 kg |
Hauteur du système (étage 4) | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm | 6022 mm |
Nombre de palettes (étage 4) | 20 Quant. | 20 Quant. | 20 Quant. | 20 Quant. |
PalletMaster Tower
PalletMaster Tower
PalletMaster Tower
PalletMaster Tower
Système | ||||
La station de nettoyage avec tri et dépose permet un chargement, déchargement et nettoyage en temps masqué.
Le TruTool TSC 100 est livré avec la station de nettoyage avec tri et dépose.
Pieds de page- Travail posté à raison de deux équipes le jour, plus une équipe sans surveillance la nuit
