You have selected France. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Avantages TRUMPF | TRUMPF
Soudage laser automatisé avec TRUMPF – flexibilité totale, productivité maximale
En tant que leader technologique mondial des machines-outils et des lasers destinés à la fabrication industrielle, il est de notre devoir de faire en sorte que la technologie de production soit économique, précise, à l'épreuve de l'avenir et connectée. Pour le soudage laser, nous avons développé un système clé en main, que nous avons doté de nombreuses fonctions intelligentes. Des positionneurs de pièces polyvalents et de nombreuses options permettent d'adapter exactement notre TruLaser Weld 5000 à vos besoins.
TeachLine – détecte de manière fiable la position du cordon de soudure
TeachLine détecte avec fiabilité la position du composant et adapte votre programme en conséquence avant le soudage.
Pour chacune de vos applications, un équipement adapté
Ce que disent les experts
Microsite soudage laser, citation Sinop
"La demande de travaux de soudage laser a augmenté si rapidement qu'une deuxième machine a suivi un an plus tard."
Vaclav Kriz
Directeur de la production de Sinop SMP s.r.o.
TruTops Weld – programmer plus rapidement, produire en temps masqué
TruTops Weld
Avec le logiciel de programmation hors ligne TruTops Weld, créez votre programme de soudage de manière simple et rapide sur un ordinateur et réduisez ainsi les temps morts sur votre TruLaser Weld 5000.
Du modèle CAO au programme de soudage en quatre étapes simples
Microsite soudage laser, citation Autz
"Avec l'agrafage laser, le soudage profond et le soudage à conduction thermique, nous disposons d'une gamme d'usinage qui nous permet de souder une grande variété de composants. Nous comptons bien nous servir de cette flexibilité."
Florian Friedrich
Gérant de Autz + Herrmann GmbH
Microsite soudage laser, citation TRYSTAR
"Pendant des années, nous faisions le maximum pour éviter les assemblages par soudage. Cette page est aujourd'hui tournée. Une construction simplifiée comprend certes plusieurs pièces individuelles, mais les soudures sont si parfaites qu'aucun affûtage n'est nécessaire."
Jim Koberg
Directeur de la fabrication de TRYSTAR
Notre pack sérénité complet, clé en main
Améliorer l'accessibilité
La buse à gaz de protection tourne de manière continue autour de l'optique. Le robot n'a pour autant pas besoin de changer d'orientation. Vous réduisez également les moyens consacrés au système de serrage et à la programmation. Conclusion : grâce au module rotatif, vos composants sont plus facilement accessibles et vous soudez nettement plus vite.
TruLaser Weld 5000
Conditions de travail plus agréables
De nombreuses fonctions telles que le tableau de commande pivotant rendent votre TruLaser Weld 5000 particulièrement facile à utiliser. Un moniteur de suivi supplémentaire sur la machine permet de visualiser, même de loin, le statut de l'ordre en cours de traitement. Vous programmez vos composants simplement avec TruTops Weld, à votre bureau ou directement sur le robot. L'écran de production sur le tableau de commande vous permet de sélectionner rapidement les programmes existants. De grandes fenêtres offrent une bonne visualisation de l'espace de travail – la porte à ouverture automatisée permet un accès rapide. Le tableau de commande pivotant et le moniteur de suivi supplémentaire rendent votre TruLaser Weld 5000 particulièrement facile à utiliser.
Serrage facile
Pour les néophytes du soudage laser, la conception des dispositifs de serrage peut représenter un défi. Avec le système de serrage modulaire, plus de problème : un seul et même dispositif vous permet de serrer des composants de différentes tailles et de souder des joints bout à bout ou des angles à 90°. Ce dispositif s'adapte en un tournemain sur votre pièce à travailler.
Soudage laser flexible
Grâce à différentes procédures de soudage : votre cellule de soudage laser TruLaser Weld 5000 vous permet de réaliser des soudages à conduction thermique, des soudages profonds ou des soudages à l'aide de FusionLine. Utilisez ce potentiel pour réduire sensiblement vos coûts de composants. Vous réglez le procédé via le programme de soudage, au même titre que le débit de gaz de protection et que l'intensité du Crossjet d'air comprimé sur l'optique. Un catalogue de paramètres de soudage vous est fourni avec la machine.
TruLaser Weld 5000
TruLaser Weld 5000
La machine appropriée pour le soudage laser dans un atelier de tôlerie moderne. Robot, laser, optique d'usinage, enceinte de protection et unités de positionnement : ce système clé en main peut être adapté individuellement à vos besoins de soudage laser automatisé.
En savoir plus
