Nous utilisons des cookies pour la préparation de ce site internet. Si vous continuez d'utiliser ce site internet sans modifier les réglages pour les cookies, nous en déduisons que vous êtes d'accord avec l'utilisation de ces derniers.
TruLaser Tube 5000, machine polyvalente et productive pour l'usinage de tubes
Machines de découpe de tubes au laser
TruLaser Tube 5000
Machine polyvalente productive
TruLaser Tube 5000
Coupes biaises jusqu'à 45°
    • Aperçu
    • Applications
    • Données techniques
    • Equipement
    • Logiciels
    • Automatisation
    • Plus Moins
    Produit polyvalent pour l'usinage de tubes
    Avec la TruLaser Tube 5000, réussissez vos premiers pas dans le monde de l'usinage laser de tubes. Cette machine polyvalente remplace les procédés conventionnels comme le sciage, le perçage, le fraisage ou le poinçonnage. Ce concept, qui a fait ses preuves partout dans le monde, est la garantie d'une productivité élevée. Vous traitez successivement, avec beaucoup de souplesse, des commandes de pièces de divers diamètres et des volumes de pièces différents.
    Coupes biaises de grande qualité
    L'option de coupe biaise permet de réaliser des coupes biaises de grande qualité jusqu'à 45°, et donc de produire un large éventail de pièces.
    En savoir plus
    Sécurité des processus élevée
    Durant l'ensemble de la procédure de traitement, un système de capteurs moderne assure une grande fluidité d'exécution.
    Résultat de coupe optimal
    Le laser CO2 TruFlow et des paramètres de coupe de grande qualité permettent d'obtenir des résultats optimaux.
    Chargement automatique de profilés spéciaux
    Grâce à LoadMaster et à Smart Profile Detection, les profilés spéciaux peuvent également être chargés de manière automatique.
    En savoir plus
    Précision d'usinage
    Le système de serrage à centrage automatique et surveillance par capteurs s'adapte à la géométrie de chaque tube.
    La machine polyvalente et productive
    Smart Profile Detection : le chargement entièrement automatisé en toute facilité
    TruLaser Tube 5000, poste d'usinage fermé
    Ne perdez jamais de vue votre processus d'usinage
    La grande fenêtre d'observation vous offre une visibilité optimale de votre procédé d'usinage.
    TruLaser Tube 5000, option de coupe biaise
    TruLaser Tube 5000 à coupe biaise
    Mandrins de serrage à centrage automatique
    Des mandrins respectueux du matériau positionnent et maintiennent vos tubes. La technique de serrage à centrage automatique et surveillance permanente par capteurs s'adapte à chaque géométrie de tubes. Vous bénéficiez ainsi d'une grande précision des pièces usinées.
    TruLaser Tube 5000, poste d'usinage ouvert
    Bonne accessibilité
    Grâce à son concept ouvert à l'ergonomie aboutie, votre machine offre une accessibilité optimale.
    Fabrication de meubles
    Meubles
    Davantage de possibilités pour les designers : la TruLaser Tube 5000 découpe tubes et profilés avec une grande précision. Cela permet d'obtenir des produits de grande qualité et très élégants.
    Mobilier commercial
    Mobilier commercial
    Qu'il s'agisse de production individuelle ou en série : la découpe de tubes au laser garantit une flexibilité maximale dans la conception de meubles pour magasins.
    Fabrication de machines agricoles
    Machines agricoles
    La TruLaser Tube 5000 est capable d'usiner des tubes présentant une épaisseur de paroi très importante. Une caractéristique utile par exemple pour les fabricants de composants de machines agricoles.
    Appareils de gymnastique
    Appareils de fitness
    Les solutions d'automatisation de la TruLaser Tube 5000 permettent de fabriquer en série avec efficacité des composants de grande valeur, comme des appareils de fitness. Le laser garantit ici la précision de l'usinage de tubes sur le long terme.
    Construction de machines et d'appareils
    Les constructeurs de machines remplacent ou optimisent les constructions en tôle grâce aux possibilités offertes par la technologie de découpe laser de tubes, en concevant des produits combinant intelligemment des tubes et des tôles.
    TruLaser Tube 5000 – 6,5 m
    TruLaser Tube 5000 – 8 m
    Tube rond
    Diamètre du cercle circonscrit (cote nominale) 152 mm 152 mm
    Profilé rectangulaire
    Longueur de bord et diamètre du cercle circonscrit max. en standard 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    Profilés de tube
    Poids max. de matière première chargement automatique (standard/en option) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    Poids par tronçon max. (standard/en option) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    Cote nominale longueur des pièces usinées
    Pour unité de déchargement 3 m 3000 mm 3000 mm
    Pour unité de déchargement 3 m + 1,5 m 4500 mm 4500 mm
    Pour unité de déchargement 6,5 m 6500 mm 6500 mm
    Pour unité de déchargement 6,5 m + 1,5 m - 8000 mm
    TruFlow 2000
    Puiss. laser maxi 2000 W 2000 W
    Epaisseur de tôle max. acier de construction 8 mm 8 mm
    Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 4 mm 4 mm
    Epaisseur de tôle max. aluminium 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    Puiss. laser maxi 2700 W 2700 W
    Epaisseur de tôle max. acier de construction 10 mm 10 mm
    Epaisseur de tôle max. acier inoxydable 5 mm 5 mm
    Epaisseur de tôle max. aluminium 4 mm 4 mm
    TruFlow 3200
    Puiss. laser maxi 3200 W 3200 W
    PDF <1MB
    Fiche technique
    Des fonctions optionnelles vous permettent d'adapter la TruLaser Tube 5000 à vos besoins. L'option de coupe biaise vous permet par exemple d'étoffer votre éventail de pièces grâce à des coupes biaises de grande qualité, jusqu'à 45 degrés, et FocusLine et PierceLine optimisent vos processus de découpe ou de perçage.
    Elargissement de la gamme d'usinage
    Coupes biaises jusqu'à 45 degrés
    Développez votre gamme de pièces avec des coupes biaises de grande qualité, jusqu'à 45°.
    Autonomie
    Smart Profile Detection vous permet de charger automatiquement même des profilés à la géométrie exigeante.
    SeamLine Tube
    SeamLine Tube identifie les cordons de soudure ou les marquages pour agencer chaque tube correctement sur la machine. En option, la fonction balaye également l'intérieur du tube.
    TruLaser Tube 5000, plusieurs types de matériaux
    Stratégie de coupe mono-tête
    Grâce à la stratégie de coupe mono-tête, vous pouvez usiner au laser plusieurs types et plusieurs épaisseurs de matériau sans changer de tête de coupe.
    Système de capteurs
    Votre machine est intelligente : les capteurs détectent si une pièce a été évacuée correctement.
    Qualité
    FocusLine
    Plus de réglage à la main : le mécanisme de réglage FocusLine maintient la distance de focalisation du laser constante et l'adapte automatiquement au matériau.
    TruLaserTube 5000, PierceLine régule le processus de plongée.
    PierceLine
    PierceLine régule et surveille le processus de perçage. Dès que la matériau est entièrement perforé, le processus de perçage est terminé.
    Cela permet des résultats plus précis et des temps d'usinage plus courts.
    TruLaser Tube 5000, évacuation des pièces usinées à l'aide de la table à bande convoyeuse
    Tables à bande convoyeuse
    Des tables à bande convoyeuse à une hauteur ergonomique facilitent le déchargement des tubes et des profilés. Elles servent également de tampon de matériau.
    TruTops Tube
    TruTops Tube
    Usinez même les constructions tubulaires complexes avec efficacité et rapidité à l'aide de TruTops Tube, le logiciel doté d'un module de conception 3D intégré qui garantit une sécurité de fabrication et une précision élevées.
    Espace réservé
    TruTops Monitor
    Relevez et analysez les paramètres machine, comme les états vacants, les messages d'erreur, les causes des dysfonctionnements et les temps d'entretien, de tous les postes de travail de votre fabrication. Si un état vacant ou un dysfonctionnement se produit, TruTops Monitor vous informe immédiatement de la cause, et vous pouvez réagir rapidement.
    Chaîne de processus du logiciel
    Logiciel
    La large gamme logicielle TruTops vous assiste sur l'ensemble du processus de fabrication. Commandez votre processus d'exploitation de manière simple et ciblée, de la gestion depuis les commandes client et les processus d'achat jusqu'à la livraison de la pièce usinée. Grâce au couplage direct avec la commande machine, vous ne perdez jamais de vue le statut de vos commandes.
    LoadMaster Tube, pour charger des tubes et des profilés
    Chargement
    L'unité de chargement LoadMaster Tube vous permet de minimiser les temps de préparation. L'auge à paquet pratique met la matière brute à disposition de manière automatisée.
    En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell Série 1000
    Vous ne souhaitez pas seulement découper des tubes et profilés, mais aussi les souder ? Alors découvrez notre installation de soudage au laser TruLaser Cell Série 1000 développée spécialement à cet effet.
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    Découpe laser
    Grâce au laser, vous maîtrisez les tâches de coupe les plus diverses : de la fente de coupe d’une précision micrométrique dans une puce semi-conductrice à une coupe de qualité dans une tôle d’acier de 30 millimètres.
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    La machine laser à découper les tubes vous permet d’usiner une vaste palette de tubes et profilés, car elle utilise les avantages d’un laser à solide, comme aucune autre machine avant elle.
    Service et contact
