La combinaison de TruPrint 1000 et de TruDisk 1020 de TRUMPF, l'un des premiers lasers verts industriels du marché avec une longueur d'onde de 515 nm, permet d'usiner des matériaux hautement réfléchissants. TruPrint 1000 Green Edition permet désormais l'impression 3D de matériaux tels que le cuivre, les alliages de cuivre ou les métaux précieux qu'il serait difficile, voire impossible, de traiter avec les longueurs d'onde infrarouges.
Laser vert : impression 3D de cuivre et d'autres métaux précieux
En tant que leader en matière d'innovation et de technologie, TRUMPF combine savoir-faire de la fabrication additive et compétence pour développer des sources laser industrielles innovantes. Le résultat unique : TruPrint 1000 Green Edition. La combinaison des deux produits TruPrint 1000 et TruDisk 1020 permet une impression 3D stable du cuivre pur et un usinage très productif d'alliages de cuivre ou de métaux précieux.
Une telle combinaison permet l'impression 3D de matériaux très réfléchissants comme le cuivre, les alliages de cuivre ou les métaux précieux.
Le cuivre pur ETP hautement conducteur (teneur en Cu de > 99,9 %) atteint une conductivité électrique de 100 % IACS et des valeurs de porosité bien inférieures à 0,5 %.
Densité > 99,9 % et productivité très élevée, le tout dans un processus robuste.
Échangeur thermique
L'échangeur thermique représenté ici est utilisé pour refroidir des composants électroniques à haute performance. Les canaux de refroidissement sont optimisés pour un transfert de chaleur optimal et pour une impression sans structure de support de manière à minimiser le réusinage. L'épaisseur de la paroi de la structure est inférieure à 1 mm pour optimiser le transfert de chaleur du composant au fluide de refroidissement, tandis que l'échangeur thermique peut supporter des pressions d'eau de refroidissement de 10 bar. Cinq de ces échangeurs thermiques ont été construits en 15 heures.
Dissipateur pour transistor
La conductivité thermique du dissipateur pour transistor imprimé en cuivre pur est identique à celle du cuivre conventionnel. La géométrie additive améliorée de conception nouvelle permet d'obtenir une meilleure performance de refroidissement. La nouvelle conception permet de plus un montage direct efficace.
Inducteurs en cuivre
La conductivité électrique des inducteurs de cuivre (Cu-ETP) imprimés en 3D est identique à celle du cuivre conventionnel. La puissance de l'inducteur imprimé correspond également à celle des inducteurs en cuivre fabriqués de manière conventionnelle. L'inducteur en U résiste à des pressions d'eau de 10 bar dans le canal de refroidissement.
Volume de construction (vérin) | Diamètre 97 mm x 100 mm Hauteur |
Matériaux usinables | Métaux soudables sour forme de poudre, par ex. cuivre, alliages de cuivre et métaux précieux. Disponibilité actuelle des matières et des paramètres sur demande. |
Puissance laser maximale sur la pièce (laser à fibre TRUMPF) | 500 W |
Diamètre du faisceau (standard) | 200 μm |
Taux de dépôt | Jusqu'à 25 cm³/h 1 |
Teneur en oxygène minimale mesurable | Jusqu'à 100 ppm (0,01%) |
Raccordement et consommation | |
Raccordement électrique (tension) |
TruPrint 1000 : 230 V
TruDisk 1020 : 400 V |
Raccordement électrique (intensité du courant) |
TruPrint 1000 : 7 A
TruDisk 1020 : 32 A |
Raccordement électrique (fréquence) |
TruPrint 1000 : 50/60 Hz
TruDisk 1020 : 50/60 Hz |
Gaz protecteur | Azote, argon |
Modèle | |
Dimensions (l x h x p) |
TruPrint 1000 : 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
TruDisk 1020 : 1340 mm x 1430 mm x 728 mm |
Poids (poudre incluse) |
TruPrint 1000 : 650 kg
TruDisk 1020 : 515 kg |
TruTops Print
Avec TruTops Print, TRUMPF propose la solution logicielle adéquate pour tirer le meilleur parti des machines TruPrint. L'interface utilisateur moderne regroupe clairement toutes les fonctionnalités et permet un accès rapide à toutes les fonctions. Grâce à une grande flexibilité et aux possibilités individuelles de préparation des données, comme la segmentation en z, ainsi qu'à la gestion intuitive et limpide des paramètres entièrement accessibles, une efficacité et une productivité maximales sont garanties, avec une qualité d'impression et une répétabilité optimales. La qualité élevée des données vectorielles créées au format WZA peut être vérifiée à l'aide du BuildJob Viewer intégré.
Préparation des données en fonction de votre flux de travail
Pour un flux parfait de préparation des données, TruTops Print est déjà connecté à de nombreux systèmes de CAO/FAO.
En plus de la préparation des données avec TruTops Print, nous vous proposons également des alternatives logicielles - pour une plus grande flexibilité possible dans la présentation de vos flux de travail. Les solutions Magics de Materialise et Siemens NX, largement utilisées et reconnues par l'industrie, font par exemple partie du portefeuille de logiciels de TRUMPF. Décidez par vous-même de la méthode de préparation des données qui vous convient le mieux.
Solutions de surveillance pour votre fabrication additive
Les solutions intelligentes de TRUMPF permettent de surveiller et d'analyser de manière professionnelle le processus LMF des machines TruPrint. Elles reposent sur la préparation des données relevées par les capteurs. L'offre comprend des solutions de surveillance de l'usinage, du conditionnement et de la performance. Les résultats de la surveillance peuvent être visualisés directement sur l'IHM de la machine TruPrint. Le produit TruTops Monitor vous permet en outre de disposer d'une transparence totale sur l'ensemble de votre parc de machines, et vous offre la possibilité d'y accéder à distance – soit depuis un ordinateur fixe, soit de manière mobile via l'application TruTops Fab.
Poudre et paramètres
Des poudres métalliques de grande qualité sont indispensables pour assurer des conditions de processus fiables dans la fabrication additive. La combinaison de poudres recommandées et de paramètres adéquats permet d'obtenir des propriétés matérielles de grande qualité pour les pièces imprimées en 3D.
Pieds de page- Taux de dépôt réel constitué de l'exposition et du revêtement. Selon la configuration de l'installation, les paramètres de processus, la matière et le volume de remplissage.
L'impression 3D de matériaux très réfléchissants et très conducteurs pose aux utilisateurs des défis particuliers en matière de densité, de conductivité ou d'aspérité de surface. Pour en savoir plus sur la recherche et l'analyse des paramètres de processus d'échantillons de cuivre pur et d'alliage CuCr1Zr. Inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter TRUMPF et téléchargez gratuitement notre Livre blanc. Vous obtiendrez des informations détaillées sur le procédé et ses résultats. Vous pouvez résilier à tout moment votre abonnement à la newsletter de TRUMPF.
