TruMark 5010 Mobile Marker, une plus grande liberté dans le marquage laser
Systèmes de marquage
Une plus grande liberté dans le marquage laser
Marquage mobile à l'aide du TruMark 5010 Mobile Marker
Marquage confortable de composants grands et lourds
Marquage mobile et durable
Le TruMark 5010 Mobile Marker vous permet de marquer de manière confortable et sûre des composants métalliques lourds et de grande taille. Utilisez ce laser de marquage monté sur roulettes, refroidi par air, à l'endroit où vous en avez momentanément besoin. Vous éviterez ainsi des temps morts improductifs, et vous vous épargnerez le transport du composant jusqu'à la station de marquage. L'unité d'usinage à guidage manuel est conçue de manière ergonomique et peut être commandée en tout confort via le panneau tactile. Le logiciel très complet TruTops Mark est à votre disposition pour réaliser des marquages complexes sur vos composants et garantir la traçabilité. Des capteurs intelligents garantissent la sécurité selon la classe laser 1 directement sur le composant. Vous n'avez donc pas besoin de cabine de protection laser pour utiliser le TruMark 5010 Mobile Marker.
Marquage laser en tout lieu
Le Mobile Marker se déplace jusqu'au composant – rapide, simple et confortable, surtout pour les pièces lourdes.
Bonne prise en main
L'unité d'usinage à guidage manuel et le tableau de commande tactile intégré assurent un grand confort d'utilisation.
Excellente traçabilité
Marquez de manière durable des textes, codes-barres et codes Data Matrix ainsi que des éléments graphiques et des logos.
Sécurité maximale
Classe laser 1 grâce à des capteurs intelligents intégrés dans l'unité d'usinage à guidage manuel
Marquage flexible et durable à l'aide du TruMark 5010 Mobile Marker
Marquage au laser de composants lourds à l'aide du TruMark 5010 Mobile Marker
Marquer en tout confort
Le TruMark 5010 Mobile Marker vous permet de marquer de manière confortable et sûre des composants métalliques lourds et de grande taille. Ce laser de marquage sur roulettes, refroidi par air, vous offre une solution simple et flexible pour réaliser des marquages durables au laser sur des composants métalliques.
Plaque-support marquée à l'aide du TruMark 5010 Mobile Marker
Marquage par revenu
La couleur de la surface de la pièce à usiner est modifiée par une émission de chaleur localisée. La couleur de revenu change en fonction de la matière et de l'énergie appliquée. La surface reste lisse à l'issue de l'usinage, empêchant tout dépôt d'impuretés.
Pignon gravé à l'aide d'une machine TruMark Série 5000
Gravure
Lors de la gravure, le faisceau laser retire une partie de la matière de base, pratiquant ainsi une cavité. Celle-ci peut présenter des bords abrupts ou évasés.
Paramètres laser
Qualité du faisceau (M²) <1.6
Longueur d'onde 1062 nm ± 3 nm
Fréquence de répétition des impulsions 1 kHz - 200 kHz
Diamètre focal min. 70 μm
Taille champ d'inscription max. 50 mm x 30 mm
Modèle
Dimensions unité d'alimentation (l x h x p) 460 mm x 1200 mm x 980 mm
Implantation
Indice de protection IP40
Température ambiante 15 °C - 35 °C
Les autres options disponibles pour le TruMark 5010 Mobile Marker optimisent votre processus de production et contribuent à améliorer sa facilité d'utilisation.
Embouts de marquage personnalisés du Mobile Marker
Embouts de marquage spécifiques au client
Les composants peuvent être usinés à l'aide d'embouts de marquage spécifiques au client comme à l'aide d'embouts interchangeables.
Service à distance TRUMPF
Services à distance
En cas de dysfonctionnement, les experts en service après-vente TRUMPF interviennent activement sur votre laser par l'intermédiaire d'une connexion à distance. Cette intervention permet souvent de supprimer directement le dysfonctionnement, ou de modifier la configuration du laser de telle manière que la production puisse se poursuivre d'ici la livraison de la pièce détachée.
Logiciel de marquage TruTops Mark
TruTops Mark
Le logiciel de marquage TruTops Mark rend le marquage à l'aide des lasers TruMark aussi simple que possible. Celui-ci fonctionne sous Windows® et est disponible en plusieurs langues. Le programme TruTops Mark combine un logiciel de marquage, un éditeur de CAO, la gestion des paramètres laser et des interfaces, la programmation des processus avec QuickFlow et un outil de diagnostic. Une interface intuitive vous permet d'avoir la maîtrise de toutes les fonctions. TRUMPF est en outre le premier fabricant de lasers de marquage au monde à proposer un raccordement immédiat du laser à SAP R/3 via une interface d'imprimante. Le marquage devient ainsi aussi simple qu'une impression.
Téléchargements
Service et contact
You have selected France. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
France
