Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruPrint 5000
Nouveau
TruPrint 5000
Systèmes d'impression 3D
TruPrint 5000
Impression 3D hautement productive pour la fabrication industrielle en série
Multilasers TruPrint 5000 de TRUMPF : comparaison des temps
Nouveau
TruPrint 5000
Productivité maximale avec les multilasers TRUMPF
Nouveau
TruPrint 5000
Laser Metal Fusion (LMF)
Obtenir plus vite un composant 3D de qualité supérieure
Avec le système d'impression 3D semi-automatique à forte productivité TruPrint 5000, vous êtes prêt pour la production industrielle en série. Grâce à des fonctionnalités telles que le préchauffage à 500 °C et l'équipement multilaser avec trois lasers à fibre TRUMPF de 500 watts, vous pouvez faire face aux applications industrielles les plus exigeantes. La machine produit de manière rapide et fiable des composants métalliques de qualité à partir de différents matériaux métalliques – en répondant aux hautes exigences de qualité en vigueur dans les domaines de la construction d'outils et de moules, ou encore dans l'aéronautique ou la technique médicale. En combinaison avec le système externe de gestion des pièces et de la poudre ainsi que les solutions de surveillance TRUMPF, elle est prédestinée à la fabrication additive industrielle en série.
3 lasers à fibre de 500 watts chacun opèrent simultanément dans le local de construction pour une qualité de surface optimale, sans raccords.
Grande qualité de composant
Le préchauffage de la plaque de substrat à une température maximale de 500 °C garantit une grande qualité des composants et un processus LMF robuste.
Produire sur simple pression d'un bouton
Le démarrage automatique du processus permet une grande simplicité de fonctionnement de la machine.
Grande disponibilité de la machine
Le cylindre de construction et le cylindre de réserve peuvent être remplacés de manière rapide et sûre afin de permettre le travail en temps masqué.
Système de serrage point zéro pour 500 °C
La base idéale pour les étapes de process en aval, comme la découpe, le fraisage ou le ponçage.
Monitoring industriel
Ne perdez jamais de vue l'application de poudre ni l'état et la productivité de la machine.
La TruPrint 5000 est une machine d'impression 3D semi-automatique à forte productivité. La machine possède des fonctionnalités intégrées qui permettent un démarrage automatique du processus. Du couplage automatique du cylindre de construction à l'établissement d'un environnement de processus sécurisé en passant par le lancement de la tâche de fabrication. Découvrez les fonctionnalités de la TruPrint 5000.
Multilaser 3 x 500 W
Productivité maximale avec les multilasers TRUMPF : trois lasers à fibre TRUMPF de 500 watts opèrent simultanément partout dans le local de construction et peuvent être assignés avec flexibilité.
Principe de remplacement des cylindres des machines TruPrint de TRUMPF
Principe de remplacement des cylindres intégré
Le remplacement rapide des cylindres de construction et de réserve permet de préparer les cylindres et d'assurer l'alimentation en poudre des tâches de construction parallèlement au processus LMF. Cela permet de réduire les états vacants et les temps morts, et d'augmenter la productivité de la machine.
Une mince fibre sert de cavité au laser du TruFiber
Puissance des lasers TRUMPF
Les lasers à fibre d'une puissance de 500 watts fonctionnent à une longueur d'onde d'environ 1 070 nm. Le diamètre focal, réglable de manière individuelle entre 100 et 500 μm, vous permet de réagir avec flexibilité aux exigences spécifiques des différents composants.
Gestion industrielle des pièces et de la poudre
Bénéficiez de la préparation et de l'alimentation en temps masqué d'une ou plusieurs machines : des temps de passage courts pour de grands volumes de poudre et un circuit de poudre fermé permettent une productivité élevée et une grande sécurité de l'opérateur. Les éléments centraux que sont la station de tamisage, la station d'alimentation et le silo à poudre constituent la base d'une fabrication de série de niveau industriel.
Distributeur de coulée fabriqué de manière générative à l'aide des machines TruPrint de TRUMPF
Fabrication d'outils et de moules
Sur ce canal d'alimentation optimisé à l'aide du procédé LMF (Laser Metal Fusion), les étapes de process ont été ramenées de cinq à une, et les raccords ont été éliminés. Les conduits d'équilibrage de la température ajustés aux contours permettent d'obtenir une puissance plus efficace et une réduction des coûts d'exploitation.
Douille de préchambre fabriquée de manière générative à l'aide des machines TruPrint de TRUMPF
Sur cette douille de préchambre, le procédé Laser Metal Fusion (LMF) a permis d'obtenir un équilibrage optimal de la température ainsi qu'une séparation thermique des buses de canaux chauffés. Les méthodes conventionnelles ne permettent pas de fabriquer de tels conduits d'équilibrage de température.
Construction allégée d'une équerre de montage fabriquée à l'aide d'une TruPrint 1000
Aéronautique et aérospatial
La topologie optimisée de ce composant typique de l'industrie aéronautique autorise des économies de matériau et de poids.
Implant réalisé à l'aide de la TruPrint 1000
Technique médicale
Le procédé Laser Metal Fusion permet de répondre au haut degré de personnalisation et aux exigences extrêmes envers le matériau qui prévalent pour les produits de technique médicale.
TruPrint 5000
Volume de construction (vérin) Diamètre 300 mm x 400 mm Hauteur
Matériaux usinables Métaux soudables en poudre, par ex. aciers inoxydables, aciers à outils, alliages d'aluminium, de nickel, de cobalt-chrome, de cuivre, de titane ou de métaux précieux 1
Préchauffage 500 °C
Source laser Laser à fibre 3 x 500 W
Diamètre du faisceau 100 - 500 μm 2 3
Epaisseur de couche 30 - 150 μm 4 2
Taux de dépôt 5 - 180 cm³/h 5
Raccordement et consommation
Raccordement électrique (tension) 400 V
Raccordement électrique (intensité du courant) 32 A
Raccordement électrique (fréquence) 50 Hz
Gaz protecteur Azote, argon
Concentration en O2 Jusqu'à 100 (0,01%)
Modèle
Dimensions (l x h x p) 4586 mm x 2026 mm x 1628 mm 6
Poids 7085 kg 7
PDF <1MB
Fiche technique
Multilaser
Configurez souplement la TruPrint 5000 en fonction de vos souhaits : avec un, deux ou trois lasers à fibre de 500 watts, en fonction de votre application.
Composant d'enduction à profilé en X
Obtenez une application de poudre parfaitement uniforme et bénéficiez, grâce aux quatre côtés utilisables du profilé, d'une grande longévité du composant d'enduction à profilé en X ainsi que d'un processus robuste.
Remarque : cette option est compatible avec un préchauffage jusqu'à 200 °C.
TruTops Print avec pack logiciel Siemens NX
La chaîne de processus pour la fabrication additive commence par la préparation des données de conception et de fabrication 3D. En partenariat avec Siemens, TRUMPF propose pour la première fois le pack logiciel « TruTops Print avec Siemens NX », une solution logicielle complète dotée d'une interface utilisateur unique, sans interruption du système. La chaîne de processus intelligente de la solution logicielle offre une grande sécurité de processus, car les outils servant au développement, à la simulation, à l'impression 3D et à la programmation CN des pièces métalliques sont rassemblés dans un même système, ce qui rend la conversion des données en STL superflue. Le pack logiciel inclut en outre le Build Processor de TRUMPF pour la préparation de la tâche de construction (« slice » et « hatch »). Economisez du temps et des coûts grâce à un flux de travail clair.
Solutions de surveillance pour votre fabrication additive
Les solutions intelligentes de TRUMPF permettent de surveiller et d'analyser de manière professionnelle le processus LMF des machines TruPrint. Elles reposent sur la préparation des données relevées par les capteurs. L'offre comprend des solutions de surveillance de l'usinage, du conditionnement et de la performance. Les résultats de la surveillance peuvent être visualisés directement sur l'IHM de la machine TruPrint. Le produit TruTops Monitor vous permet en outre de disposer d'une transparence totale sur l'ensemble de votre parc de machines, et vous offre la possibilité d'y accéder à distance – soit depuis un ordinateur fixe, soit de manière mobile via l'application TruTops Fab.
Poudre métallique TRUMPF pour la fabrication additive
La poudre qui convient à votre application
Un grand nombre de matériaux est utilisé pour l'impression 3D de pièces métalliques. La machine doit répondre à des contraintes différentes en fonction de la matière. Avec TRUMPF, vous obtenez d'un même fournisseur la machine et une poudre d'une qualité garantie. Vous êtes donc assuré que la poudre est parfaitement adaptée à une utilisation sur la TruPrint 5000. TRUMPF fournit en outre les jeux de paramètres et les plaques de substrat correspondant aux poudres proposées. C'est donc d'une solution complète que vous faites l'acquisition. L'offre couvre notamment les poudres pour les domaines de l'acier inoxydable, de l'acier à outils, de l'aluminium ou du titane.
La condition décisive pour une fabrication en série de niveau industriel est une gestion optimale de la poudre et des composants. Le système industriel de gestion des pièces et de la poudre de TRUMPF permet d'équiper et de déballer une ou plusieurs machines en temps masqué – ce qui permet à nos clients d'augmenter leur productivité et leur rentabilité. Des interfaces standard et une conception modulaire garantissent par ailleurs une flexibilité maximale.
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Pied de page
  • Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage.
  • Individuell einstellbar.
  • Sous réserve de modifications. TruPrint 5000 disponible à partir de novembre 2017. Si nécessaire, veuillez contacter votre interlocuteur local pour savoir si le produit est disponible dans votre pays.
  • Tatsächliche Aufbaurate bestehend aus Belichtung und Beschichtung. Abhängig von Anlagenkonfiguration, Verfahrensparameter, Werkstoff und Füllgrad.
  • Filtre inclus
  • inkl. Filter, Schaltschrank, Pulver.
Service et contact
Please note
You have selected France . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
France
