Petit et maniable
La TruTool TKF 700 vous permet d'obtenir des longueurs de chanfrein jusqu'à 7 mm sur des tôles droites ainsi que sur des tubes. Un dispositif de blocage rapide vous permet de changer de console et de direction de coupe sans effort. La TruTool TKF 700 est le plus petit modèle de sa classe, et vous pouvez sans problème l'amener en position verticale, horizontale ou en position inférieure renversée, mais aussi l'utiliser de manière stationnaire dans une station de travail. La poignée ronde permet un travail confortable.
Avec ses 5,4 kg, la TruTool TKF 700 est le modèle le plus léger et le plus petit.
La hauteur de chanfrein et l'épaisseur de tôle se règlent simplement et sans outil.
Vous pouvez orienter la direction de coupe de 90° vers la droite ou vers la gauche.
Vous pouvez choisir parmi trois consoles pour définir des angles de chanfrein individualisés.
Pour les bords droits et arrondis
Préparation des cordons de soudure sur les contours extérieurs et intérieurs. Avec des découpes intérieures à partir de 90 mm de diamètre et des bords curvilignes à partir d'un rayon de 40 mm.
Tubes
Préparation des cordons de soudure sur des tubes à partir d'un diamètre intérieur de 80 mm.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison
Adaptée à la console 45°
2 couteaux et 1 vis noyée
2 couteaux à haute résistance et 1 vis noyée
Pour l'usinage de l'aluminium et de l'acier de construction jusqu'à 400 N/mm²
Pour l'usinage de l'acier chromé de 600 - 800 N/mm²
Adaptée à la console 37,5°
Adaptable à la console 30°
Idéal pour l'usinage de petites pièces en utilisation locale
Avec un angle de chanfrein de 37,5°
Avec un angle de chanfrein de 30°
Avec un angle de chanfrein de 45°
TruTool TKF 700 avec angle de chanfrein 30°
TruTool TKF 700 avec angle de chanfrein 37,5°
TruTool TKF 700 avec angle de chanfrein 45°
Longueurs de chanfrein maximales / Hauteur de chanfrein maximum | |||
Longueur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Hauteur de chanfrein maximum acier 400 N/mm² | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Longueur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² | 5.7 mm | 5.7 mm | 5.7 mm |
Hauteur de chanfrein maximum acier 600 N/mm² | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Longueur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Hauteur de chanfrein maximum acier 800 N/mm² | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Rayons | |||
Plus petit rayon | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Général | |||
Vitesse d'exécution (max.) | 1.5 m/min | 1.5 m/min | 1.5 m/min |
Puissance d'entrée nominale | 1700 W | 1700 W | 1700 W |
Epaisseur de tôle | 1 mm - 20 mm | 1 mm - 20 mm | 1 mm - 20 mm |
Dimensions | |||
Longueur | 342 mm | 342 mm | 342 mm |
Hauteur | 240 mm | 240 mm | 240 mm |
Poids | |||
Poids | 5.3 kg | 5.3 kg | 5.3 kg |
