La machine sans fil avec batterie de 10,8 V sans séparateur de copeaux est particulièrement appropriée pour les tâches de coupe sans séparation de copeaux pendant le processus de découpe, comme dans le cas de la coupe à la longueur de tôles droites ou de coupes en courbe. Avec la batterie de 10,8 V, la durée de fonctionnement de la machine est supérieure à la moyenne. La batterie de 10,8 V assure dans ce contexte une durée de fonctionnement supérieure à la moyenne. La batterie de 2 Ah permet de découper environ 70 mètres dans l'acier de construction de 400 N/mm² pour une épaisseur de tôle de 0,8 mm. Avec une batterie de 4 Ah, vous doublez même la durée de vie.
Pour les applications pour lesquelles une séparation de copeaux n'est pas nécessaire pendant le processus de découpe.
Une poignée Softgrip assure un maintien sûr et permet un travail avec peu de vibrations.
Pour des coupes droites et sans déformations et des profilés C, L et U.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
1 - 1,6 mm
Jeu de 2 0927708
1 unité 0067822
1 unité, version DE : 1886527
1 unité, version CH : 1886529
1 unité, version GB : 1886530
1 unité, version USA : 1886528
1 unité 1886524
1 unité 1763681
Optimal pour les épaisseurs de tôle de 1 à 1,6 mm.
Optimal pour les épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm.
Optimal pour l'acier inoxydable et les conduits métalliques agrafés
1 couteau droit 1 mm, 1 couteau incurvé
2 unités avec vis
Pour batterie Li-Ion 10,8 V de 2 Ah ou 4 Ah. Avec câble, disponible en version DE, CH, GB et USA
Pour la découpe de bandes parallèles de 35 - 300 mm de large
Technologie Power-Head
La dernière technologie de batterie Li-Ion constitue la base des machines à batterie de 10,8 V, combiné à un mécanisme de la tête en alliage léger. Les composants du mécanisme de la tête s'adaptent à la tension de la batterie. Ainsi, la puissante batterie de 10,8 V est sans hésitation comparable à une batterie de 14,4 V. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Compact, léger et compatible
Les machines sans fil de 10,8 V sont d'une légèreté incomparable et présentent une forme de construction compacte et ergonomique. Il en résulte pour vous un confort d'utilisation unique et une mobilité maximale. Une poignée Softgrip sur le carter moteur est garante d'un maintien sûr et permet un travail sans vibration. Les batteries Li-Ion de 10,8 V sont combinables avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et avec le chargeur de leur classe de tension.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à chaque tâche de coupe. Celui-ci assure une vitesse de coupe variable de max. 9 mètres par minute. Le régulateur de vitesse est très efficace lors du travail avec tracé ou gabarit. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner l'avantage du déclencheur à maximum d'intensité.
TruTool C 160 batterie Li-Ion 10,8 V
Epaisseurs de tôle maximum | |
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² | 1,6 mm |
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² | 1,2 mm |
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² | 2 mm |
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² | 4 x 0,63 mm |
Rayons | |
Plus petit rayon | 90 mm |
Général | |
Vitesse de travail | 5 m/min - 9 m/min |
Cadence en marche à vide | 4300 tr/min |
Diamètre du trou de départ | 15 mm |
Tension | 10,8 V |
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
