Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruTool S 114 à batterie Li-Ion
Machines sans fil
TruTool S 114 batterie Li-Ion 10,8 V
Shear-spiral-ducts-seams
Machines sans fil
Découpe à ras des couvercles et des tubes
Découpes courtes et à ras
La machine à batterie 10,8 V vous permet de couper les conduits de ventilation à ras des murs et des plafonds sans effort, précisément et avec une zone d'encombrement minimale de 30 mm. La TruTool S 114 pivote facilement et offre une excellente qualité de coupe, y compris pour la découpe de conduits métalliques agrafés. La batterie de 10,8 V assure une puissance de coupe élevée. Elle permet de découper environ 100 mètres dans l'acier de construction de 400 N/mm² pour une épaisseur de tôle de 0,8 mm. Avec une batterie de 4 Ah, vous doublez même la durée de vie.
Technologie Power-Head
La batterie atteint une durée de fonctionnement supérieure à la moyenne grâce au mécanisme de tête optimisé.
Travail confortable et sûr
Une poignée Softgrip assure un maintien sûr et permet un travail avec peu de vibrations.
Encore plus de domaines d'utilisation
La TruTool S 114 convient parfaitement pour le détourage comme pour la découpe de profilés en C, L et U.
Couteaux renversables à 2 arêtes
Vous pouvez permuter les couteaux. Cela double leur durée de vie.
Scheren TruTool S: Video über den Einsatzbereich
TruTool S 114 batterie Li-Ion 10,8 V, schéma des cotes
Technologie de la batterie
Une surveillance électronique des cellules individuelles dans la machine ainsi que dans le chargeur protège la batterie de la surcharge, de la surchauffe et de la décharge totale. Les robustes cellules de la batterie présentent une faible perte d'énergie et restent toujours froides. Un microprocesseur analyse ce faisant les données de la batterie et pilote un cycle de déchargement et de chargement optimal. Le résultat : forte puissance combinée avec une grande longévité de la batterie.
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites
Tôle plane
Cisaillage et détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Pour séparer les profilés C-L-U.
Profilés
Cisaillage de profilés en C, L et U
Conduits de ventilation
Découpe de conduits de ventilation à ras des murs et des plafonds.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
TruTool S 114, Messer
Couteau
Monté
Zubehör Standbild
Clé mâle coudée TX 20
1 unité 1775531
Batterie 2 Ah (2 unités), 10,8 V
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
Chargeur 100 - 240 V, avec câble
1 unité, version DE : 1886527
1 unité, version CH : 1886529
1 unité, version GB : 1886530
1 unité, version USA : 1886528
TruTool Gürtel-Clip
Clip de ceinture
1 unité 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool S 114, couteau
Couteau
Pour l'acier jusqu'à 600 N/mm²
Jeu de 2 1376494
Batterie Li-Ion TruTool 10,8 V, 2 Ah
Batterie Li-Ion 10,8 V, 2 Ah
Pour chargeur 100 - 240 V
1 unité 1886525
Chargeur TruTool 100 - 240 V
Pour batterie Li-Ion 10,8 V de 2 Ah ou 4 Ah. Avec câble, disponible en version DE, CH, GB et USA
Version DE 1886527
Version CH 1886529
Version GB 1886530
Version USA 1886528
Clip de ceinture TruTool
Clip de ceinture
1 unité 1886524
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
La technologie de batterie Li-Ion actuelle constitue la base des machines à batterie de 10,8 V, combiné à un mécanisme de la tête en alliage léger. Les détails élaborés dans le mécanisme de la tête sont orientés sur la tension de la technique de batterie. La puissante batterie de 10,8 V peut donc être comparée sans difficulté à une batterie de 14,4 V. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Compact, léger et compatible
Les machines sans fil de 10,8 V sont d'une légèreté incomparable et présentent une forme de construction compacte et ergonomique. Il en résulte pour vous un confort d'utilisation unique et une mobilité maximale. Une poignée Softgrip sur le carter moteur est garante d'un maintien sûr et permet un travail sans vibration. Les batteries Li-Ion de 10,8 V sont combinables avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et avec le chargeur de leur classe de tension.
La TruTool S 114 a besoin de deux couteaux pour le processus de découpe. C'est le couteau supérieur qui assure la découpe. Dès que celui-ci est émoussé, vous pouvez sans problème permuter les couteaux. La durée de vie est ainsi multipliée par deux, et le travail peut se poursuivre rapidement.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à chaque tâche de coupe. Celui-ci assure une vitesse de coupe variable de max. 9 mètres par minute. Le régulateur de vitesse est très efficace lors du travail avec tracé ou gabarit. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner l'avantage du déclencheur à maximum d'intensité.
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1,6 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
Tube de tôle enroulée acier 400 N/mm² 4 x 0,75 mm
Tube de tôle enroulée acier 600 N/mm² 4 x 0,5 mm
Rayons
Plus petit rayon 60 mm
Général
Vitesse de travail 6 m/min - 13 m/min
Cadence en marche à vide 4'200 tr/min
Tension 10,8 V
Diamètre du tube min. 50 mm
Profondeur du col de cygne 30 mm
Poids
Poids (avec 2 accus Ah) 1,7 kg
Poids (avec 4 accus Ah) 1,9 kg
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Service et contact
Please note
You have selected France. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
France
