Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruTool S 250
TruTool S 250
Cisailles
TruTool S 250
Shear-straight-cut-overhead
Cisailles
TruTool S 250
Précision de coupe. Y compris en position inférieure renversée
Tout sauf moyen
Le TruTool S 250 est une machine robuste, parfaitement adaptée à l'usinage de tôles d'acier de construction jusqu'à 2,5 mm d'épaisseur. Ce modèle maniable, avec son moteur puissant de 550 W, vous accompagne de manière optimale dans votre usage quotidien et se prête idéalement à une utilisation continue. Facile d'utilisation, cette machine permet une découpe rapide et précise tout en offrant une vision parfaite de la surface de travail et de la ligne de coupe.
D'une légèreté surprenante
Rapport poids/performance imbattable : 2,2 kg pour une épaisseur de tôle de 2,5 mm.
Maniement commode
Cette machine est facile à guider grâce à ses dimensions réduites (279 mm x 155 mm).
Bonne découpe dans les courbes
Grande facilité de cisaillage de courbes : vous effectuez des coupes d'un rayon aussi faible que 20 mm.
Longue durée de vie
Coûts d'exploitation réduits grâce au quadruple retournement des couteaux.
Cisailles : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool S 250
TruTool S 250, dessin coté
Les couteaux inférieur et supérieur sont identiques par leur forme et leur taille. Ils possèdent en outre quatre bords de coupe chacun, et peuvent être permutés sans difficulté. Il n'y a rien de plus simple : lorsque la performance de coupe devient trop faible, tournez le couteau de 90° et vous disposez d'un bord de coupe neuf. Il en résulte des durées de vie d'outil supérieures à la moyenne.
Pour le cisaillage et le détourage de tôles droites
Tôle plane
Cisaillage et détourage de tôles droites. Pour les découpes radiales et intérieures ainsi que le grugeage.
Pour séparer les profilés C-L-U.
Profilés
Cisaillage de profilés en C, L et U
Pour la découpe de bobines de feuillard et le dégagement
Usinage des bobines de feuillard
Cisaillage de bobines de feuillard. Pour dégagement ou prélèvement.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool S 250, Messer
Couteau
Monté
Zubehör Standbild
Clé mâle 6 pans, 4 mm
1 unité 0023065
Zubehör Standbild
Clé mâle 6 pans DIN 911 - 2,5
1 unité 0067822
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool S 250, couteau
Couteau
Pour l'acier jusqu'à 400 N/mm²
Jeu de 4 127911
Jeu de 10 1264341
TruTool S 250, couteau Cr
Couteau Cr
Pour les tôles à haute résistance jusqu'à 800 N/mm²
Jeu de 2 919761
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool S 250
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2,5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 2 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 1,5 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 3 mm
Rayons
Plus petit rayon 20 mm
Général
Vitesse de travail 4 m/min - 7 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 1760 tr/min
Diamètre du trou de départ 28 mm
Puissance d'entrée nominale 550 W
Poids
Poids sans câble 2,2 kg
PDF <1MB
Fiche technique
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Service et contact
Please note
You have selected France. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
France
