Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruTool N 1000
TruTool N 1000
Grignoteuse
TruTool N 1000
Machine performante à haut rendement
La TruTool N 1000 a été spécifiquement conçue pour l'usinage des tôles épaisses. Elle est adaptée au démantèlement des réservoirs et des bacs. Elle découpe des tôles doubles ainsi que les plis jusqu'à 90°. Avec la TruTool N 1000, vous pouvez grignoter des épaisseurs de tôles jusqu'à 10 mm sans force d'avance. Un travail sans fatigue en dépit du poids de la machine de 14,7 kg. La poignée rotative à 180° assure un guidage excellent de la machine.
Coupes parfaites avec le réducteur à 2 vitesses
Sélectionnez le rapport approprié. En fonction de l'épaisseur de la tôle, de la résistance et du type de pièce à travailler.
4 directions de coupe
La machine peut être tournée à 360° par 4 pas de 90°.
Poinçon rectangulaire avec flexibilité pour les profilés
Idéale pour l'usinage des endroits difficilement accessibles, pour les découpes sur les arêtes et les cordons de soudure.
Puissance de 2 600 W
Moteur puissant et technologie de réducteur aboutie. Pour une résistance dans la durée maximale.
Grignoteuse : vidéo du domaine d'utilisation
TruToo-N1000, dessin coté
TruTool N 1000, schéma des cotes
TruTool N 1000, poinçon pour usage intensif
Idéale pour une utilisation en continu
Si vous utilisez la TruTool N 1000 fréquemment en continu et dans des épaisseurs de tôle de 10 mm, nous vous recommandons le poinçon à haut rendement. Ce poinçon spécialement conçu pour cette application est extrêmement résistant et vous atteignez ainsi une qualité de coupe parfaite.
TruTool N 1000, poignée Softgrip et protection des mains
Sûre et d'utilisation facile
La TruTool N 1000 est équipé d'une poignée Softgrip. Celle-ci assure un maintien sûr et permet un travail avec peu de vibrations. Une protection des mains intégrée sur le moteur assure en supplément un travail convivial et en toute sécurité.
Tôle plane
Pour séparer et couper à la longueur les tôles droites. Pour des grugeages ainsi que des découpes radiales et intérieures.
Seam plate
Profilés
Pour séparer des profilés, des coupes au-dessus des pliages et des cordons de soudure ainsi que pour les travaux de démontage des réservoirs et bacs.
Usinage des bobines de feuillard
Refendage de bobines de feuillard, pour dégagement ou prélèvement d'échantillons.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
TruTool N 1000, Stempel Standard
Poinçon standard
1 unité 2260113
TruTool N 1000, Matrize 10
Matrice 10 (montée)
1 unité 1884904
Zubehör Standbild
Poignée
1 unité 0103555
Zubehör Standbild
Clé six pans coudée DIN 911-12
1 unité 0067920
Zubehör Standbild
Tube de graisse « S1 », 25 g
1 unité 0121486
Zubehör Standbild
Tube de graisse « S1 », 250 g
1 unité 0385478
Zubehör Standbild
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier, 500 ml
1 unité 0103387
Zubehör Standbild
Jauge de réglage pour l'épaisseur de la tôle
1 unité 1411767
Zubehör Standbild
Coffret
1 coffret 2277078
TruTool N 1000, poinçon standard
Poinçon standard
Pour l'usinage de l'aluminium et de l'acier de construction de 400 N/mm²
1 unité 2260113
Jeu de 2 1264155
Jeu de 5 1264156
TruTool N 1000, poinçon CR
Poinçon CR
Pour l'usinage de l'acier inoxydable de 600 N/mm² et 800 N/mm²
1 unité 2260114
Jeu de 2 1264412
Jeu de 5 1264413
TruTool N 1000, matrice P10
Matrice P10
Convient pour l'usinage de profilés de 7 - 10 mm
1 unité 1884903
Jeu de 2 1264185
TruTool N 1000, matrice 5
Matrice 5
Pour l'usinage de l'aluminium, de l'acier de construction et de l'acier inoxydable de 800 N/mm² jusqu'à 5 mm
1 unité 1884909
TruTool N 1000, matrice 7
Matrice 7
Pour l'usinage de l'aluminium, de l'acier de construction et de l'acier inoxydable de 600 N/mm², de 5 - 7 mm
1 unité 1884905
Jeu de 2 1264184
TruTool N 1000, matrice 10
Matrice 10
Pour l'usinage de l'aluminium et de l'acier de construction de 7 - 10 mm
1 unité 1884904
Jeu de 2 1264177
TruTool N 1000, guidage de poinçon
Guidage de poinçon
1 unité 1884906
Jeu de 2 1264368
Image fixe accessoires
Plaque d'usure
Protège le porte-matrice d'une usure excessive.
Jeu de 2 1264375
Jeu de 5 1264376
TruTool N1000, petit sac pour copeaux
Petit sac pour copeaux
Permet de recueillir les copeaux d'usinage
1 unité 115215
Bouteille de 500 ml 103387
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
Bouteille de 1 000 ml 125874
Coffret
Coffret
1 unité 121585
TruTool N 1000 1er rapport
TruTool N 1000 2e rapport
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 10 mm 8 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 7 mm 5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 5 mm 4 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 12 mm 10 mm
Rayons
Plus petit rayon 300 mm 300 mm
Général
Vitesse de travail 1 m/min 1,6 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 230 tr/min 370 tr/min
Diamètre du trou de départ 75 mm 75 mm
Puissance d'entrée nominale 2600 W 2600 W
Poids
Poids sans câble 14,7 kg 14,7 kg
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Service et contact
Please note
You have selected France. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
France
