Nous utilisons des cookies pour la mise à disposition et le fonctionnement de ce site internet. Si vous nous autorisez à utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation des cookies et à la protection des données
TruTool N 160 E
TruTool N 160 E
Grignoteuse
TruTool N 160 E
Modèle d'entrée de gamme attractif
La TruTool N 160 E est parfaitement appropriée pour les applications dans le domaine de la tôle fine en acier et coupe l'acier de construction jusqu'à une épaisseur max. de 1,6 mm. Vous pouvez à tout moment et sans problème étendre le domaine d'utilisation avec la rallonge disponible en option et ainsi usiner des profilés profonds comme les tôles trapézoïdales. Dotée d'un système d'outils rotatif, la machine peut changer de direction de coupe en 3 directions.
Economy-Line
La TruTool N 160 E marque des points avec son rapport prix-performances convaincant.
Pour une facilité de cisaillage de courbes optimale
L'outil de coupe peut être tourné en 3 pas de 90°.
Circonférence de préhension optimale
La machine repose confortablement dans la main et permet un travail peu fatigant.
Changement sans outil
Le changement de matrice et de poinçon est réalisé rapidement et sans outil supplémentaire.
Grignoteuse : vidéo du domaine d'utilisation
Couper encore plus finement
Lors de l'usinage des épaisseurs de tôle jusqu'à 1 mm, vous atteignez un résultat optimal du travail avec la matrice conçue spécialement pour la tôle fine.
Compatible
La TruTool N 160 E a une construction identique à la TruTool N 160 E avec rallonge. Ainsi, l'outil est compatible et peut être équipé d'une rallonge en option.
Tôle plane
Pour séparer et couper à la longueur les tôles droites. Pour des grugeages ainsi que des découpes radiales et intérieures.
Profilés
Pour séparer les profilés de toit en C, L et U.
Corrugated-sheet-metal
Profilés
Pour les tôles ondulées et trapézoïdales. Pour couper à la longueur, séparer pour les coupes obliques ainsi que les découpes intérieures et les découpes radiales.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool N 160, Stempel
Poinçon (monté)
1 unité 2260177
TruTool N 160, Matrize
Matrice (montée)
1 unité 2260178
TruTool N 160, poinçon
Poinçon
1 unité 2260177
Jeu de 5 1264083
Jeu de 10 1264084
TruTool N 160, matrice
Matrice
Pour l'usinage de l'acier 400 N/mm² de 1 - 1,6 mm d'épaisseur de tôle
1 unité 2260178
Jeu de 2 2260560
Jeu de 10 1264111
Jeu de 5 1264088
TruTool N 160, matrice pour tôle mince
Matrice pour tôle mince
Jusqu'à une épaisseur de tôle de 1 mm
1 unité 2260179
Jeu de 2 1264396
TruTool N160, jeu de poinçons
Kit
2 poinçons et 1 matrice
Kit une pièce 141723
TruTool N 160, rallonge
Rallonge
Pour les profilés à ouverture étroite
1 unité 950316
TruTool N 160 E
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 1,6 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 0,7 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 2 mm
Rayons
Plus petit rayon 40 mm
Général
Vitesse de travail 1,5 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 1600 tr/min
Diamètre du trou de départ 21 mm
Puissance d'entrée nominale 350 W
Poids
Poids sans câble 1,7 kg
Service et contact
You have selected France. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
France
