Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
Profilnibbler TruTool PN 200 Li-Ion
Nouveau
Machines sans fil
TruTool PN 200 batterie Li-Ion 18 V
TruTool PN 200 à batterie Li-Ion 18 V
Profile-nibber-battery-corrugated-roofing
Nouveau
Machines sans fil
Idéal pour découper les tôles trapézoïdales jusqu'à 85 mm de profondeur
Autonome et performante pour les profils jusqu'à 85 mm de profondeur
C'est une première : avec les machines sans fil, vous pouvez découper des tôles en acier de construction allant jusqu'à une épaisseur de 2 mm, et même des tôles doubles, sans avoir à vous soucier du câble. Avec son outil court, elle est spécialement conçue pour les tôles trapézoïdales jusqu'à une profondeur de profilé de 85 mm et les profilés en C, L et U. Elle peut pivoter à 360° sur place. Le changement de direction de coupe, de poinçon et de porte-outil est effectué rapidement et sans outil. Diverses profondeurs d'outil sont disponibles pour étendre les domaines d'utilisation. Avec une charge de batterie de 4 Ah par exemple, vous pouvez découper jusqu'à 54 m de tôle en acier de construction d'une épaisseur de 1 mm. Un détail qui compte : la machine est également disponible sous forme de pack avec outil long et court.
Machine avec un outil court
Pour l'usinage de profilés en C, L et U d'une profondeur max. de 85 mm. Egalement appropriée pour la tôle ondulée.
Idéale pour les positions difficilement accessibles
Vous pouvez régler la direction de travail simplement et sans outil de 360° par pas de 45°.
Réduit les temps de préparation à un minimum
Le changement de poinçon et de porte-outil est réalisé rapidement et sans outil.
La combinaison parfaite
Grâce à la technologie Power-Head et au moteur sans balais, la durée d'utilisation de la batterie peut être allongée jusqu'à 60 %.
Dessin coté, TruTool PN 200 Li-Ion
TruTool PN 200 avec batterie Li-Ion 18 V, dessin coté
Technologie de batterie
Une surveillance électronique des cellules individuelles dans la machine ainsi que dans le chargeur protège la batterie de la surcharge, de la surchauffe et de la décharge totale. Les robustes cellules de la batterie présentent une faible perte d'énergie et restent toujours froides. Un microprocesseur analyse ce faisant les données de la batterie et pilote un cycle de déchargement et de chargement optimal. Le résultat : forte puissance combinée avec une grande longévité de la batterie. Vous pouvez travailler presque sans interruption. Une charge de 10 à 30 minutes suffit aux batteries 2 Ah et 4 Ah pour les recharger à 80 %.
Post-équipable en seconde monte pour un travail flexible
Les versions électriques et à batterie des TruTool N 200, PN 200 et PN 201 emploient la même base de machine à fonctions multiples. Chaque machine est adaptée à l'usinage de diverses tôles : TruTool N 200 pour la tôle plate et ondulée, TruTool PN 200 pour les tôles trapézoïdales jusqu'à 85 mm de profondeur et profilés C, L et U, et TruTool PN 201 pour les tôles trapézoïdales de 162 mm de profondeur.
Tôles trapézoïdales
Pour la découpe de profilés jusqu'à 86 mm de profondeur. Pour des coupes droites et obliques.
Profilés
Cisaillage de profilés en C, L et U
Tôle ondulée
Pour couper à la longueur et séparer. Pour les coupes obliques ainsi que les découpes intérieures et les découpes radiales.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont compris dans le volume de livraison.
Poinçon standard (monté)
1 unité 2260206
Matrice standard (montée)
1 unité 2260207
Guidage de poinçon (monté)
1 unité 1884927
Outil PN 200 (monté)
1 unité 1750693
Plaque d'usure (montée)
1 unité 2260208
1 clé mâle coudée T x 20
1 unité 0359907
Batterie Li-Ion 4 Ah, 18 V
1 unité 2272665
Chargeur 18 V
Chargeur 100 - 240 V avec câble
1 unité 2272666
Clip de ceinture
1 unité 2272758
TRUMPF Box M2
1 unité 1770890
TruTool PN 200 / 201, poinçon standard
Poinçon standard
1 unité 2260206
Jeu de 2 2260376
Jeu de 5 1315713
TruTool PN 200 / 201, matrice standard
Matrice standard
1 unité 2260207
Jeu de 2 1264153
Jeu de 5 1264154
TruTool PN 200 / 201, matrice P1
Matrice P1
Matrice en tôle mince jusqu'à une épaisseur de 1 mm
1 unité 2260209
TruTool PN 200 / 201, plaque d'usure
Plaque d'usure
Protège le porte-matrice d'une usure excessive.
1 unité 2260208
Jeu de 2 1429275
Jeu de 5 1429276
TruTool PN 200 / 201, guidage de poinçon
Guidage de poinçon
1 unité 1884927
Jeu de 2 1264367
TruTool N 200, outil
Outil TruTool N 200
1 unité 1750694
Outil TruTool PN 200
1 unité 1750693
TruTool PN 201, outil
Outil TruTool PN 201
1 unité 1750692
Jeu de poinçons, matrice et plaque d’usure
Kit
2 poinçons, 1 matrice et 2 plaques d'usure
Kit une pièce 1429289
Image fixe accessoires
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
Bouteille de 500 ml 103387
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
Bouteille de 1 000 ml 125874
Batterie 2 Ah - 18 V
Batterie Li-Ion 18 V, 2 Ah
1 unité 2272664
Chargeur 18 V
Chargeur LG 18 V / 10,8 V
Pour batterie Li-Ion 18 V de 2 Ah, 4 Ah et 5 Ah. Câble inclus.
1 unité (USA) 2275872
1 unité (DE / CH) 2272666
1 unité (GB) 2275871
Clip de ceinture TruTool
Clip de ceinture
1 unité 1886524
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1 unité 1770890
Profile-nibbler-cutting-profiles
Une alimentation de batterie jusqu'à 60 % plus longue
La technologie Power-Head est spécialement conçue pour la faible tension de la technologie de batterie employée et assure une alimentation qui dure jusqu'à 20 % plus longtemps après chaque recharge. Développant un couple élevé pour une consommation électrique faible et un dégagement de chaleur minimal, le moteur sans balais ménage considérablement la capacité de la batterie. Vous gagnez ainsi jusqu'à 40 % de temps de travail. La batterie de 4 Ah vous permet de découper jusqu'à environ 54 m d'acier de construction d'une épaisseur de tôle de 1 mm et environ 26 m pour 2 mm.
Compact, léger et compatible
Compacte et légère, la machine et sa batterie 18 V limitent vos efforts. Avec la poignée Softgrip, vous travaillez en toute sécurité et les vibrations sont réduites. Par ailleurs, vous pouvez combiner les batteries Li-Ion de 18 V avec toutes les machines sans fil TRUMPF actuelles et le chargeur de leur classe de tension. Les machines à batterie Li-Ion sont disponibles également comme machines indépendantes.
Vitesse d'exécution optimale
Avec le régulateur de vitesse, vous adaptez la vitesse d'exécution à une tâche de coupe spécifique, ce qui s'avère extrêmement efficace lorsque vous travaillez selon des lignes de coupe définies ou avec des gabarits. De plus, son utilisation est judicieuse en cas d'usinage fréquent de rayons et d'acier inoxydable. Il convient de souligner le déclencheur à maximum d'intensité électronique comme autre point positif.
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1,5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 3 mm
Rayons
Plus petit rayon 50 mm
Général
Vitesse de travail 1,6 m/min
Cadence en marche à vide 1200 tr/min
Diamètre du trou de départ 24 mm
Tension 18 V
Poids
Poids (avec 2 accus Ah) 2 kg
Poids (avec 4 accus Ah) 2,3 kg
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Téléchargements
Service et contact
Please note
You have selected France. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
France
