Nous utilisons des cookies pour la mise à disposition et le fonctionnement de ce site internet. Si vous nous autorisez à utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation des cookies et à la protection des données
TruTool PN 200
TruTool PN 200
Grignoteuses pour profilés
TruTool PN 200
Nibbler-C-profile
Nibbler-C-profile
TruTool PN 200
Cisaillage de profilés en C, L et U
Efficace pour l'usinage des profilés jusqu'à 85 mm de profondeur
La TruTool PN 200 est, avec son outil court, spécialement conçue pour les tôles trapézoïdales jusqu'à une profondeur de profilé C, L et U de max. 85 mm. Ses performances atteignent 2 mm dans l'acier de construction et 1 mm dans l'acier inoxydable. Elle peut couper des tôles doubles et vous pouvez tourner la machine sur place de 360°. Le changement de direction de coupe, de poinçon et de porte-outil est effectué rapidement et sans outil. Diverses profondeurs d'outil sont disponibles pour étendre les domaines d'utilisation.
Machine avec un outil court
Pour l'usinage de profondeurs de profilé C, L et U jusqu'à 85 mm. Appropriée également pour la tôle ondulée.
Idéale pour les positions difficilement accessibles
Vous pouvez régler la direction de travail simplement et sans outil de 360° par pas de 45°.
Réduit les temps de préparation à un minimum
Le changement de poinçon et de porte-outil est réalisé rapidement et sans outil.
Vitesse sans pareil
Rapide et puissante avec une vitesse de 2,1 mètres à la minute en acier de construction de 400 N/mm².
Vidéo du domaine d'utilisation, 1 machine - 3 outils : TruTool N 200, TruTool PN 200 et TruTool PN 201
Dessin coté, TruTool PN 200
TruTool PN 200, schéma des cotes
1 machine, trois outils
Post-équipable en seconde monte pour un travail flexible
TruTool PN 201, PN 200 et N 200 se fondent sur la même base de machine à fonctions multiples. Vous avez ainsi à tout moment la possibilité d'équiper plus tard votre machine avec un autre outil. Chaque outil présente un avantage pour l'usinage de différents types de tôles : le TruTool N 200 pour les tôles plates et ondulée, et le TruTool PN 200 pour les tôles trapézoïdales jusqu'à 85 mm de profondeur.
Zum Trennen von Profiltiefen bis 86 mm
Tôle trapézoïdale
Pour séparer les profondeurs de profilés jusqu'à 86 mm de profondeur et 132,5 / 40 mm de largeur. Pour des coupes droites et obliques.
Profilés
Corrugated-sheet-metal
Tôle ondulée
Pour couper à la longueur et séparer. Pour les coupes obliques ainsi que les découpes intérieures et les découpes radiales.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TruTool PN 200 / 201, Stempel Standard
Poinçon standard (monté)
1 unité 2260206
TruTool PN 200 / 201, Matrize Standard
Matrice standard (montée)
1 unité 2260207
TruTool PN 200 / 201, Stempelführung
Guidage de poinçon (monté)
1 unité 1884927
TruTool PN 200
Outil PN 200 (monté)
1 unité 1750693
TruTool PN 200 / 201, Verschleißplatte
Plaque d'usure (montée)
1 unité 2260208
Zubehör Standbild
1 clé mâle coudée T x 20
1 unité 0144680
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool PN 200 / 201, poinçon standard
Poinçon standard
1 unité 2260206
Jeu de 2 2260376
Jeu de 5 1315713
TruTool PN 200 / 201, matrice standard
Matrice standard
1 unité 2260207
Jeu de 2 1264153
Jeu de 5 1264154
TruTool PN 200 / 201, matrice P1
Matrice P1
Matrice en tôle mince jusqu'à une épaisseur de 1 mm
1 unité 2260209
TruTool PN 200 / 201, plaque d'usure
Plaque d'usure
Protège le porte-matrice d'une usure excessive.
1 unité 2260208
Jeu de 2 1429275
Jeu de 5 1429276
TruTool PN 200 / 201, guidage de poinçon
Guidage de poinçon
1 unité 1884927
Jeu de 2 1264367
TruTool N 200, outil
Outil TruTool N 200
1 unité 1750694
TruTool PN 201, outil
Outil TruTool PN 201
1 unité 1750692
Jeu de poinçons, matrice et plaque d’usure
Kit
2 poinçons, 1 matrice et 2 plaques d'usure
Kit une pièce 1429289
Image fixe accessoires
Huile de poinçonnage et de grignotage pour acier
Bouteille de 500 ml 103387
Huile de poinçonnage et de grignotage pour aluminium
Bouteille de 1 000 ml 125874
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool PN 200
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² 2 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² 1,5 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 800 N/mm² 1 mm
Epaisseur de tôle maximum aluminium jusqu'à 250 N/mm² 3 mm
Rayons
Plus petit rayon 50 mm
Général
Vitesse de travail 2,1 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 1500 tr/min
Diamètre du trou de départ 24 mm
Puissance d'entrée nominale 550 W
Service et contact
You have selected France. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
France
