Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruTool F 125
TruTool F 125
Machine à fermer les plis
TruTool F 125
Pour fermer les agrafages sur les bords relevés et les angles
La TruTool F 125 ferme les agrafages et les plis sur bords relevés avec un marteau à ressort. Vous obtenez ainsi une réalisation de plis écrasés avec une qualité constante et uniforme même en cas de variation de l'épaisseur de la tôle. La hauteur usinable du bord est de 40 mm maximum. Avec cet outil autonome, vous pouvez même travailler sans problème dans les coins et les angles exigus.
Pour les agrafages sur les bords rélevés et les angles
Vous fermez le pli écrasé avec une qualité élevée constante. Même dans les coins et dans les angles.
Réglable sans outil
L'épaisseur de la tôle et l'épaisseur de pli sont réglées manuellement et les faibles variations d'épaisseur de tôle sont compensées.
Machine à fermer les plis : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool F 125
TruTool F 125, schéma des cotes
Standing-seams
Pour l'agrafage sur les bords relevés et les angles
Pour fermer les agrafages sur les bords relevés et les angles précoudés.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool F 125, marteau supérieur
Marteau supérieur
1 unité 102964
TruTool F 125, marteau inférieur
Marteau inférieur
1 unité 105448
TruTool F 125, amortisseur en plastique
Amortisseur en plastique
1 unité 105449
TRUMPF Box S1
1 unité 1763681
TruTool F 125
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (max.) 1,25 mm
Général
Epaisseur de pli écrasé max. 5 mm
Hauteur de pli écrasé (H) 40 mm
Vitesse de travail 5 m/min - 6 m/min
Cadence de poinçonnage en charge nominale 1850 tr/min
Puissance d'entrée nominale 550 W
Poids
Poids sans câble 2,8 kg
PDF <1MB
Fiche technique
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Téléchargement
Catalogue Outils portatifs
pdf - 9 MB
Service et contact
Please note
You have selected France. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
France
