Nous utilisons des cookies pour assurer la mise à disposition et les fonctionnalités de ce site Internet. Si nous pouvons également utiliser des cookies à d'autres fins, veuillez cliquer ici. Informations relatives à la désactivation de cookies et à la protection des données
TruTool F 140 pour boîtier de ventilateur
Machine à fermer les plis
Pour la fermeture de boîtier de ventilateur
Avec la TruTool F 140 pour boîtier de ventilateur, vous pouvez usiner sans problème de petits rayons. Vous pouvez réalisez des rayons à partir de 100 mm avec une qualité élevée et constante, même pour l'usinage de l'acier inoxydable. La plage d'épaisseur des tôles est comprise entre 0,6 et 1,4 mm. Vous pouvez choisir entre deux modèles différents pour assurer la fermeture des languettes longues et courtes.
Parfait pour les canaux de ventilation
Pour l'usinage des boîtiers de ventilateur avec des rayons intérieurs à partir de 100 mm et des rayons extérieurs à partir de 300 mm.
Pour l'usinage de petites languettes
Pour les hauteurs de bord de 8 à 10 mm, choisissez le modèle avec le rouleau d'entraînement court.
Pour l'usinage de languettes longues
Pour les hauteurs de bord de 10 à 14 mm, choisissez le modèle avec le rouleau d'entraînement long.
Machine à fermer les plis : vidéo du domaine d'utilisation
Dessin coté, TruTool F 140 pour boîtier de ventilateur
TruTool F 140 pour boîtier de ventilateur, schéma des cotes
Pour fermer les plis de Pittsbourg
Sur les canaux droits ou coudés avec des hauteurs de bord de 8 à 14 mm et des épaisseurs de tôle à partir de 0,75 mm en acier de construction et de 0,6 mm en acier inoxydable.
Les consommables suivants, ainsi que les accessoires correspondants, sont inclus dans la livraison.
TRUMPF Box
Boîtier TRUMPF
1 unité 1763682
TruTool F 140, galet rouleau complet
Galet rouleau complet
1 unité 1237019
TruTool F 140, élément moulé
Elément moulé
1 unité 1237102
TruTool F 140, galet d'entraînement
Galet d'entraînement
1 unité 3523
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1 unité 1763682
TruTool F 140 pour boîtier de ventilateur à hélice courte
TruTool F 140 pour boîtier de ventilateur à hélice longue
Epaisseurs de tôle maximum
Epaisseur de tôle maximum acier 400 N/mm² (max.) 0,75 mm 1,4 mm
Epaisseur de tôle maximum acier 600 N/mm² (max.) 0,6 mm 0,6 mm
Hauteur du bord (B)
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle 0.6 - 1.0 8 - 10 mm 10 - 14 mm
Hauteur du bord (B) pour épaisseur de tôle > 1.0 - 1.4 - 10 - 14 mm
Rayons
Plus petit rayon intérieur (préformé) 300 mm 300 mm
Plus petit rayon extérieur 100 mm 100 mm
Général
Hauteur de pli écrasé (H) 11 - 16 mm 11 - 16 mm
Vitesse de travail 6 m/min - 10 m/min 6 m/min - 10 m/min
Puissance d'entrée nominale 550 W 550 W
Ecart (c) 5,5 mm 5,5 mm
Poids
Poids sans câble 4,2 kg 4,2 kg
En fonction du pays, des divergences peuvent survenir au niveau de la gamme de produits et de ces indications. Sous réserve de modifications dans la technique, l’équipement, le prix et l’offre d’accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
Téléchargement
Service et contact
